Hallo in die Runde, ich habe mal eine generelle Frage zu Layout-Systemen. Es gibt ja(zu mindest bei mir) Schaltplanteile, welche immer und immer wieder vorkommen. Gibt es nun Layout-Systeme, bei denen ich diese Schaltplanteile ein mal anlegen und dann immer wenn benötigt aus einer Bibliothek wieder einfügen kann. Ich denke zum Beispiel an Spannungsregler mit Beschaltung oder ähnliches. Vielen Dank für Eure Infos! Gruß, Johannes
Tip schrieb: > Die kannst du dir z.B. in Eagle als eigene Bauteile anlegen. Dafür gibts sogar ein ulp, mit einem recht bezeichnenden Namen wie brd2lbr oder sowas. Ansonsten kann z.b. Altium solche sogenannten Snippets für Pcb und Schematic verwalten.
Ja, das Altium das kann habe ich mir gedacht. Leider kommt das für mich nicht in Frage wegen des Preises. Aber mit Eagle, das ist ja schon mal ein Hinweiß. Besten Dank! Gruß, Johannes
Also ich kenne diese Blöcke nur von etwas teurerer Software. Mentor hat sowas z.B. auch. Dort nennt es sich building blocks.
Ja, komisch daß das Konzept nicht so verbreitet ist. Ich komme aus der mechanischen Konstruktion und da ist das gang und gäbe. Es entspricht ja nicht unbedingt einer rationellen Arbeitsweise, alles jedesmal neu zu machen.
Es wird wohl kein Standard sein, da man selbst die Standardmäßige beschaltung eines simplen Baugruppe nicht immer standardmäßig ausführen kann. Allein schon aus Mechanischen Gruppen wie Platz, Anordnung.
Ich benutze Kicad. Da gibt es hierarchische Blätter für die Schaltpläne. Also ein Blatt im Schaltplan wird in einem anderen als kleines Kästchen dargestellt. Darüber kannst Du dann die ganzen Leitungen verbinden, durch Doppelklick auf das kleine Kästchen springst Du in das Blatt. Diese Blätter werden als einzelne Dateien gespeichert. Damit kannst Du die ohne Probleme in einem zentralen Verzeichnis verwalten und in mehreren Projekten verwenden. Du musst halt aufpassen daß die Bauteile dann auch in allen Projekten vorhanden sind. Auch mit den Namen von globalen Netzen muß man natürlich aufpassen daß die sich nicht ungünstig überschneiden. Ansonsten habe ich damit bisher gute Erfahrungen gemacht und Standard-Baugruppen (wie z.B. nen USB auf Seriell mit FTDI) auf solchen Blättern in mehreren Projekten wiederverwendet. Gruß, Gerd
