Mein Anliegen steht schon in der Überschrift. Ich habe hier o.g. Fernsehgerät, dessen Schaltnetzteil defekt ist. Der Ladekondensator ist geplatzt, der Schalttransistor des Netzteiles auch und wahrscheinlich auch noch andere "Mitwirkende" in der Ansteuerung dieses Transistors. Der Transistor ist mechanisch so zerstört, daß ich den Typ nicht mehr erkennen kann. Um mir die weitere Fehlersuche zu erleichtern, suche ich das Schaltbild des Typs "AEG CTV4811 ST/VT" Es ist mir in 2 Stunden Sucharbeit nicht gelungen, etwas zu finden. Frage: Hat jemand die Schaltung und könnte sie mir per PN posten oder einen Link, wo ich sie finden könnte. MfG Paul
Zum Schluss bleibt die Frage, ob Du das Geld lieber zum Schaltungsdienst Lange schaffst oder einen "Organspender" mit einem anderen Leiden in der Bucht findest.
>Zum Schluss bleibt die Frage, ob Du das Geld lieber zum Schaltungsdienst >Lange schaffst oder einen "Organspender" mit einem anderen Leiden in der >Bucht findest. Nein, zum Schluß bleibt die Frage, die ich oben gestellt habe. Jede Deiner Varianten kostet mich mehr, als die Ersatzteile, die ich wechseln muß. MfG Paul
Anstatt einen Organspender würde ich eher ein anderes Gerät kaufen. AEG ist doch in der Unterhaltungselektronik der allerletzte Ramsch aus China. Mehr als 0,5€ würde ich da nicht investieren... Such dir auf dem Werstoffhof einen schönen Grundig, da kann ich dir alle Unterlagen zu geben :)
@Jörg Ja, das Problem ist: Ich kann nicht über den Kopf meines Arbeitskollegen entscheiden, denn das Gerät gehört ihm. Ich habe aber auch gestaunt, daß es überhaupt Fernsehgeräte von AEG gibt und Du hast Recht: Auf der Platine sind Aufkleber mit chinesischen Schriftzeichen. (Wahrscheinlich von der Gütekontrolle bei der Fertigung) Na gut, da will ich mal weiter den Plan aus der Platine gewinnen, bis jetzt fand ich auch noch den Treibertransistor für den Leistungsschalttransistor, dessen Basisspannungsteiler und 2 weitere Kondensatoren defekt vor. Das hat ganz schön aufgeräumt da drin.... MfG Paul
Steht sonst noch was lesbares auf der Platine? Man müsste halt versuchen herauszufinden wer der Hersteller ist. Evt. bekommt man dann zumindest ein ähnliches Schaltbild.
@Jörg Das kann ích erst heute Abend sagen, weil ich erst dann wieder an das Ding herankomme. MfG Paul
Das müßte eine Dönerkiste sein. Die Namensrechte wurden in die Türkei verschachert. Vermutlich ein Profilo Telra Chassis CTV100, Netzteil 04TA069x. PSU: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=39067 Info zu defekten Teilen siehe Rep Kit: http://www.ohmsupplies.co.uk/KIT02-POWER-REPAIR-KIT04TA069I-04TA0691-05TA071B-05TA071C-04TA069J MfG Ja, es ist schon lange her, dass in Deutschland noch Qualität produziert wurde unter den Namen: Grundig, AEG-Telefunken, Blaupunkt, Saba, Nordmende, SchaubLorenz, Graetz, Dual, Elak, Uher usw.. Die vielen Beschäftigten wurden entsorgt. Ähnlich dürfte es bei den Zulieferern ausgesehen haben. Metz und LoeweOpta kämpfen noch gegen die Übermacht. Auch Philips hat mal in Deutschland produziert. Heute tauchen die Namen auf Wegwerfware wieder auf, um die Verbraucher zu täuschen.
Technisat gibt's auch noch.
@HabNix Ich danke Dir für Deine Hilfe und die Suchbemühungen. Leider ist es nicht der richtige Plan für das Gerät. Ich hätte oben erwähnen sollen, daß der Schalttransistor ein bipolarer (NPN) ist. In dem Link ist es ein MOSFET. Ich habe eine Mail an die Service-Adresse von AEG geschickt, aber noch keine Antwort erhalten. Auf deren Seite ist alles Mögliche an Elektrogeräten zu finden, aber sie scheinen sich selbst nicht im Klaren darüber zu sein, daß sie auch Fernsehgeräte produzier(t)en, denn man findet dort überhaupt keinen Hinweis darauf. Sehr mysteriös.... ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > aber sie > scheinen sich selbst nicht im Klaren darüber zu sein, daß sie auch > Fernsehgeräte produzier(t)en, Die haben nur die Übersicht verloren, an wen sie die Aufkleber versendet hatten. :) Manchmal hilft das Datenblatt des Regel-ICs (Beispielschaltungen).
So, ich habe jetzt noch die Chassis-Bezeichnung gefunden. Sie lautet: 40-MNTV2KP-L0W (Der letzte Block heißt L Null W) Aber auch damit ist nichts aufzutreiben. MfG Paul
Was ist wegen dem Regel-IC? Gibt es einen? Wenn nein, ist der geplatzte Transistor der Q613?
Wenn die Positionsnummer "T504" ist könnte es sich um einen der folgenden Typen handeln: - BU808DFI - BU808DFX - 2SC5388 Gruß, Magnetus
@MMH JAWOLL TREFFER Du hast Recht, der Transistor sitzt auf der Position Q613. Ich habe aus den Bruchstücken den Typ zusammengepuzzelt, er müßte 3DD2498 heißen, was mir aber nichts nutzt, da ich so eine Bezeichnung noch nie hörte. Das Netzteil ist diskret aufgebaut und besitzt keinen Regel-Schaltkreis. Ich denke, daß Du den richtigen Plan gefunden hast. Kannst Du mir bitte einen Hinweis geben, wie ich an den dran komme? MfG Paul
So, es ist geschafft. Die Kiste läuft wieder. 3 Kreuze! ;-) Falls jemand in die gleiche Verlegenheit kommen sollte: Das Chassis wird offenbar von etlichen Herstellern verbaut und die Schaltung ist hier zu finden: http://elektrotanya.com/roadstar_provision_chassis_tv-2kf_sch.pdf/download.html Hier haben die Transistoren auch "normale" Typ-Bezeichnungen. Ich bedanke mich bei allen für die Hinweise und Ratschläge. MfG Paul
Der von Dir gefundene Schaltplan ist der gleiche wie mein gefundener, nur meiner gehört zu einem Gerät aus Litauen... OCP, der Weltkonzern ist nicht mehr weit. :)
Mhh schrob: >Der von Dir gefundene Schaltplan ist der gleiche wie mein gefundener, >nur meiner gehört zu einem Gerät aus Litauen... Da kann ich nur noch Ltn. Theo Kojak zitieren: "Entzückend!" ;-) Das ist diese Drecks-Globalisierung, wo man irgendwelche abartigen Bauelemente einsetzt, deren Typenbezeichnung nicht zu finden ist, nur damit niemand in der Lage ist, sein Gerät selbst zu reparieren. Zu DDR-Zeiten gab es die Losung: "Meine Hand für mein Produkt" Wenn Das heute noch gelten würde, liefen Etliche ohne Pfoten herum. So Etwas erbost mich ungemein. :-(
Paul Baumann schrieb: > Zu DDR-Zeiten gab es die Losung: "Meine Hand für mein Produkt" > Wenn Das heute noch gelten würde, liefen Etliche ohne Pfoten herum. Diejenigen nannte man dann "Otto Murks"! ;-)
