VHDL RS232 Spartan 3A
Gast #2259891
Hallo Zusammen!
Hab hier mal einen Code für die RS232 Schnittstelle geschrieben. Das
Empfangen funktioniert nur das Senden noch nicht. Weiss nicht woran das
liegt, könnte mir jemand weiterhelfen? Bin noch Neuling.
Gruß Michael
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity RS232 is
    Generic ( Quarz_Taktfrequenz : integer   := 50000000;  -- Hertz
              Baudrate           : integer   :=  9600      -- Bits/Sec
    Port ( RXD      : in   STD_LOGIC;
           TXD      : out  STD_LOGIC;
           CLK      : in   STD_LOGIC;
        LED     : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
end RS232;
architecture Behavioral of RS232 is
signal txstart : std_logic;
signal txsr    : std_logic_vector  (9 downto 0) := "1111111111";  -- Startbit, 8 Datenbits, Stopbit
signal txbitcnt : integer range 0 to 10 := 10;
signal txcnt    : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1;
23
24
signal rxd_sr  : std_logic_vector (3 downto 0) := "1111";         -- Flankenerkennung und Eintakten
25
signal rxsr    : std_logic_vector (7 downto 0) := "00000000";     -- 8 Datenbits
26
signal rxbitcnt : integer range 0 to 9 := 9;
27
signal rxcnt   : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1;
28
29
30
signal counter: integer range 0 to 50000000 :=0;
31
32
33
signal RX_Data  :   STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
34
signal RX_Busy  :   STD_LOGIC;
35
signal TX_Data  :    STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "10101010";
36
signal TX_Start :    STD_LOGIC;
37
signal TX_Busy  :   STD_LOGIC;
38
39
40
41
begin
42
43
process (CLK)begin
44
  If rising_edge(CLK) then
45
    If counter < Quarz_Taktfrequenz/2 then
46
      TX_Start <= '1';
47
--      txstart <= '0';
48
49
    elsif counter = Quarz_Taktfrequenz then
50
      counter <= 0;
51
    else
52
                  --LED(1) <= '1';
53
      TX_Start <= '0';
54
--      txstart <= '1';
55
    end if;
56
  end if;
57
end process;
58
59
  -- Senden
60
   process begin
61
      wait until rising_edge(CLK);
62
      txstart <= TX_Start;
63
      if (TX_Start='1' and txstart='0') then -- steigende Flanke, los gehts
64
65
      txcnt    <= 0;                      -- Zähler initialisieren
66
         txbitcnt <= 0;
67
         txsr     <= '1' & TX_Data & '0';    -- Stopbit, 8 Datenbits, Startbit, rechts gehts los
68
                  --LED(0) <= '1';
69
      else
70
         if(txcnt<(Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1) then
71
            txcnt <= txcnt+1;
72
         else  -- nächstes Bit ausgeben
73
            if (txbitcnt<10) then
74
75
              txcnt    <= 0;
76
              txbitcnt <= txbitcnt+1;
77
              txsr     <= '1' & txsr(txsr'left downto 1);
78
            end if;
79
         end if;
80
      end if;
81
   end process;
82
83
  TXD     <= txsr(0);  -- LSB first
84
   TX_Busy <= '1' when (TX_Start='1' or txbitcnt<10) else '0';
85
                  --LED(2) <= '1';
86
   -- Empfangen
87
   process begin
88
89
      rxd_sr <= rxd_sr(rxd_sr'left-1 downto 0) & RXD;
90
      if (rxbitcnt<9) then    -- Empfang läuft
91
         if(rxcnt<(Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1) then
92
            rxcnt    <= rxcnt+1;
93
         else
94
            rxcnt    <= 0;
95
            rxbitcnt <= rxbitcnt+1;
96
            rxsr     <= rxd_sr(rxd_sr'left-1) & rxsr(rxsr'left downto 1); -- rechts schieben, weil LSB first
97
      end if;
98
    else                                    -- warten auf Startbit
99
         if (rxd_sr(3 downto 2) = "10") then                 -- fallende Flanke Startbit
100
            rxcnt    <= ((Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1)/2; -- erst mal nur halbe Bitzeit abwarten
101
            rxbitcnt <= 0;
102
         end if;
103
      end if;
104
   end process;
105
   RX_Data <= rxsr;
106
  LED      <= RX_Data;
107
   RX_Busy <= '1' when (rxbitcnt<9) else '0';
108
109
end Behavioral;
Gast #2259922
Zeile 42!
Ordentliche Fehlermeldung bitte! "Senden geht nicht" ist ein wenig
ungenau - was genau geht nicht? Kommt nix raus, kommt was unerwartetes
raus? Haste ne testbench, eine Simulation oder haste das einfach auf den
FPGA geklatscht? wie hast du festgestellt das es "nicht geht"?
Gast #2259934
Hab das Board mit der RS232 Schnittstelle am Pc verbunden und mit Hterm
getestet und es ist nichts angekommen. Senden in Hterm geht. Es gehen
dann die Leds auf dem Board an. Aber die 10101010 kommt am PC (Hterm)
net an. Hterm ist ein ähnliches Programm wie Hyperterminal.
Gast #2260040
Bei so relativ einfachen Codes hatte ich noch kein Sinn gesehn zu
Simulieren. Die meisten Codes konnte ich dann mit Leds testen. Naja muss
ich mal schauen wie man simuliert.
Danke für die schnellen Antworten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2260214
Hast du nicht... :-o
Das habe ich!
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/42-RS232
Fällt dir ein prominentes Beispiel aus der neueren Zeit ein, bei dem das
mit dem "habe ich selber geschrieben" auch schief ging?
> Simulieren.
LOL. Wenn der Code
1. einfach ist, und
2. von dir geschrieben,
dann hast du damit kein Problem. Ich hatte auf jeden Fall keins.
> Naja muss ich mal schauen wie man simuliert.
Zum Beispiel auf meiner HP passt die simple Stimulidatei (eine richtige
Testbench ist das noch nicht, weil nichts geprüft wird) hier im Anhang.
Viel Spass damit.
Gast #2260596
Du solltest den Code noch mal überdenken. Ich finde er is viel zu
umständlich gemacht.
Zudem solltest Du unbedingt mal über bessere Namen nachdenken, die
eindeutiger sind. Ich habe den Code mal überflogen und bin nicht
wirklich schlau daraus geworden.
Wenn ich das richtig verstanden habe dann willst Du ein RS232
Sende-Module schreiben. Dieses Modul benötigt einen TX_INPUT_BUFFER von
z.B. 8 Bit Datenbreite. Zudem benötigt man ein Flag das dem Anwender
zeigt das das Sende-Module nicht beschäftige ist. Hier würde ich ein
TX_BUSY_FLAG benutzen. Zudem muss das Module wissen das neue Daten in
den TX_Input Buffer geschrieben wurden. Hierzu eignet sich z.B. ein
NEW_TX_DATA.
Jetzt muss man eine Flankenerkennung für das Signal NEW_TX_DATA
programmieren. Somit wird die Datenausgabe nur einmal gestartet. Wenn
eine Flanke erkannt wurde, dann wird der TX_INPUT_BUFFER in den
TX_TRANSMIT_BUFFER geschrieben.
Dabei ist zu beachten das TX_TRANSMIT_BUFFER aus 10 Bits besteht. Das
MSB ist 0 und das LSB ist 1. Dies entspricht dem Start und Stop-Bit.
Diese beiden werden nie überschrieben sondern nur die 8 Datenbits.
Jetzt muss der TX_TRANSMIT_BUFFER seriell über RS232_TX ausgegeben
werden. Dies wird erreicht indem man das MSB vom TX_TRANSMIT_BUFFER an
RS232_TX anlegt. Anschließend wird TX_TRANSMIT_BUFFER immer nach links
geschoben. In dieser Zeit muss natürlich das TX_BUSY_FLAG gesetzt sein.
Nachdem alle Daten seriell ausgegeben wurde muss man einen Reset-Pulse
erzeugen der alles wieder in den Urzustand setzt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2260634
baudi schrieb:
> Der Code ist um etwa 85 % zu lang!
Lass sehen. Machs kürzer. Aber genauso generisch.
Als Ausgangsbasis darfst du gerne die hier nehmen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/49-RS232-IO
Die ist nur noch halb so lang...
Er braucht eine normale SIO mit Senden+Empfangen. Nur das it dem Senden
klappt noch nicht so richtig (das liegt aber nicht am Code).
> eindeutiger sind.
Welcher der Namen ist grob fahrlässig falsch oder gar irreführend?
> und bin nicht wirklich schlau daraus geworden.
:-D
> programmieren.
Na sowas...
