Hallo, Hat jemand einen Verlauf der minimalen Ausgangsspannung im HI-Zustand für Pins der mega16 und mega32er? Im datenblatt gibt es nur werte für 3V (2,2V) und 5V (4,2V), ich habe jedoch eine versogungsspannung von 3,3V und einen Chip (L293) der HI erst ab 2,3V erkennt. Kann ich nun anhemen das die Ausgangsspannung linear zwischen 2,2 und 4,2V ansteigt, dann wären bei 3,3V Versorgung nämlich 2,5V Highlevel? Alternativ: Kennt jemand einen H-Treiber der mit 3,3V arbeitet? Danke --Daniel
>Kann ich nun anhemen das die Ausgangsspannung linear zwischen 2,2 und >4,2V ansteigt. Ja aber nur bei einem Bestimmten Strom (sollte im Datneblatt definiert sein wie der Ausgang belastet wird bei diesen Messwerten).
Hi >Kann ich nun anhemen das die Ausgangsspannung linear zwischen 2,2 und >4,2V ansteigt, dann wären bei 3,3V Versorgung nämlich 2,5V Highlevel? Nein. Wie Uwe schon schrieb, ist die Ausgangsspannung von der Belastung des Ausgangs abhängig. Unbelastet ist die Hi-Ausgangsspannung immer VCC. Der L293 zieht lt. Datenblatt maximal 100µA. Da dürfte die Ausgangsspannung des AVR nur knapp unter VCC liegen. Im Datenblatt sind auch Diagramme zum Spannungsverlauf enthalten. MfG Spess
Daniel Steffen schrieb: > Im datenblatt gibt es nur werte für 3V (2,2V) und 5V (4,2V), Was sind das für Werte? Mit oder ohne Belastung? > ich habe > jedoch eine versogungsspannung von 3,3V und einen Chip (L293) der HI > erst ab 2,3V erkennt. Im Datenblatt des L293 steht was darüber, daß die Logic Inputs TTL-kompatibel sind. Und daß der Pin bei High-Pegel eine Stromaufnahme von 100µA hat. Das sollte den µC-Pin kaum belasten. Die 2,2V bei High am µC sind sicherlich auch mit einem Belastungsstrom angegeben. Ohne Last erreichen µC-Ports gewöhnlich auch die Versorgungsspannung. Also: Schau noch mal ins Datenblatt des µC, ob dort nicht 2 Werte für High-Pegel stehen: Nämlich mit und ohne Belastung.
Daniel Steffen schrieb: > Hat jemand einen Verlauf der minimalen Ausgangsspannung im HI-Zustand > für Pins der mega16 und mega32er? Für den ATmega8 im Datenblatt unter ATmega8 Typical Characteristics - Pin Driver Strength ab Figure 147 Für den ATmega32 im Datenblatt das ganze Kapitel 28.7 Pin Driver Strength
Danke für den Tip mit dem Ausgangsspannung zu Ausgangstrom-Diagramm!!! Für leute die die gleiche Frage haben: In den ersten 10mA (bei Vcc=2,7V und 85°C) kann die Spannungsabnahme als annähern Lienar mit einem Faktor von -1,5% pro mA angenommen werden. Bei besseren Temepratur- und Vcc-Werten wird die Abnahme sogar noch kleiner. Mit 100µA und Vcc 3,3V bin ich also noch sehr weit weg von 2,3V.
