Hallo! Ich habe vorhin meinen Laptop in den Ruhezustand durch zuklappen der Bildschirmhaube gesetzt. Beim aufwecken ist aber der Bildschirm schwarz geblieben, also habe ich einen Neustart erzwungen. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Aber das Problem ist, der Laptop fährt zwar ordnungsgemäß hoch (signalton von Windows erklingt), aber der Bildschirm bleibt von der ersten Sekunde ab an aus. Externer Monitor reagiert auch nicht. Das klingt ja alles ziemlich nach Grafikkarte, aber wie um gottes willen geht die kaputt, wenn ich den Laptop in den Ruhezustand schicke? Betriebssystem ist Windows 7
Die Vermutung mit der Grafikkarte liegt nahe, ansonsten fällt mir nur der Schließkontakt vom Laptopdeckel ein. Also dass er beispielsweise klemmt, dann bekommt der externe Bildschirm eventuell auch kein Bild. Bin mir nicht sicher, eigentlich sollte das Schließen wahrscheinlich nur das Abschalten der Hintergrundbeleuchtung des Laptop-Displays bewirken.
je mand schrieb: > Grafikkarte Es gab auch schon schlecht funktionierende Grafik-Treiber oder irgendwelche Prozesse, die eine rechtzeitige Anzeige verhinderten. Was meldet die Ereignisanzeige dazu?
Klasse:
Da steht schwarz auf schwarz, daß nix angezeigt wird!!
Versuche mal mit einer Taschenlampe, ob du ein schwaches Bild siehst. Eventuell ist der Inverter der Hintergrundbeleuchtung defekt. Ich hatte einen Amilo M1425, bei dem ist beim Zuklappen nach einiger Zeit der Inverter gestorben. Das Gerät hatte den Bildschirm nicht abgeschaltet und dann kam es halt zur Überhitzung.
Nimm mal den Akku raus, Netzspeisung weg. Schalte ein (damit sich alles schön entlädt). Dann wieder zusammenbauen und einschalten.
Die letzten beiden Ratschläge haben leider auch nicht weitergeholfen. Wenn ich den Bildschirm mit einer Taschenlampe anleuchte, sehe ich nur umso deutlicher, dass der bildschirm aus ist, und der tipp mit dem entladen hat auch nichts gebracht. Gibt es vielleicht günstige Möglichkeiten, die Grafikkarte auszutauschen, um zu sehen, ob es daran liegt?
Inverter dachte ich auch erst, aber das hätte ja keine Auswirkung auf den externen Bildschirm...
Was für einen Laptop hast du? Die Grafikkarte ist nur in ganz seltenen Fällen nicht direkt auf dem Mainboard, d.h. austauschen ist nicht drin. Es gibt höchstens mpci express Grafikkarten, die du einsetzen könntest.
hallo, drück mal die "Fn"-Taste und auf den F1-F12 Tasten diejenige die ein Bildschirm symbol hat . evtl. auch mehrmals gruß
Was hast du für eine Grafikkarte? Ich hatte das gleiche Problem mit einer Quadro FX 1800M. Ein Treiberupdate hat geholfen.
Gib doch mal den Typ des Laptops an. Eventuell kann man dir da besser Helfen.
Es ist ein Laptop der Firma One und die Kennung ist FL90 Die Graka ist eine 8600M GT Das mit den Fn Tasten werde ich gleich mal ausprobieren
Ich habe einen Laptop der ab und zu ähnliche Symptome zeigt. Meine neueste Abhilfe ist des Netzteil vor dem Einschalten abzustecken, d.h. im Batteriebetrieb einschalten und hochfahren. Wenn der Rechner "oben" ist, kannst du das Netzteil wieder anstecken. Probier das mal.
Dasmit der Fn Tastenkombi funktioniert nicht. Ich kann den Laptop zwar mit den Fn Tasten in den Ruhezustand schicken, aber das Wechseln des Grafikoutputs oder erhöhen der Bildschirmhelligkeit hilft blöderweise auch nicht weiter... Und das Ding mit dem Netzteil/ Batteriebetrieb macht auch keinen Unterschied.
Danke für den Tipp! Habe jetzt erlesen, dass es sich gewiss um ein Problem der Grafikkarte handelt. Skurille Abhilfe soll 20 sekündiges Heißluftföhnen der Grafikkarte bringen. Das werde ich wohl als erstes Ausprobieren, bevor ich mir noch eine neue Grafikkarte kaufen muss (?). Danke an Alle
Das ist keine skurille Abhilfe, das ist Home-Reworking mit Pech oder Glück... Lass es von jemanden machen, der weiß was er tut, dein Glück wird sich sprunghaft erhöhen .
BEVOR ich risikfreudig fönen würde, hätte ich noch andere Treiber getestet. Evtl. hat das letzte Update nur was verbogen?
@oszi40: Nein Als Alternative wird noch das Verbauen einer Ati mobility radeon hd 3650 mit 512mb ddr2 speicher genannt, welche dann auch längerfristig halten sollte. Allerdings gibt es nur ein Angebot dazu bei ebay von 119€ sofortkauf. Da brate ich lieber die nvidea 8600m gt. Damit ist die Ati doppelt so teuer wie in 2009/10. Das ist mir zu teuer
Suche mal hier im Forum, das Problem war vor kurzen hier schon mal da. Es war ein Soft-Problem.
Hallo zusammen, hatte das Problem mit dem schwarzen Bildschirm auch und bei mir hat doch tatsächlich die Bildschirmöffnungstaste geklemmt. Nun geht alles wieder! Besten Dank für den Hinweis!!!
Hallo zusammen, Eure Einträge sind zwar schon etwas älter. Habe jedoch gerade das selbe Problem und bin auf der Suche nach der "Bildschirmöffnungstaste". Ich vermute, die müsste ziemlich offensichtlich erkennbar sein (finde nämlich nichts dergleichen). Oder ist diese Taste doch irgendwo versteckt? Vielen Dank im Voraus!
Das ist heutzutage oft keine Taste mehr, sondern ein im Deckel untergebrachter Magnet und ein im Unterteil untergebrachter Magnetsensor.
