Hallo, ich suche einen Treiber für 4 Ohm Lautsprecher in SMD-Bauform. Der Lautsprecher soll nur kurze Peaks als eine Art akustisches Warnsignal ausgeben. Dem enstprechend sollte die Treiberstufe möglichst einfach und günstig sein. Habe bisher nur Verstärkerstufen für HiFi-Anwendungen gefunden, die jedoch für meine Anwendung überqualifiziert sind. Die Betriebsspannung sollte bei 24V liegen. Kann aber auch 12V sein, ich müsste dann nur die Schaltung etwas abändern. Die Peaks haben eine Spannung von 8Vpp bei 40Hz. Ich habe in der Audioelektronik keine Erfahrung und bin für jede Hilfe sehr dankbar. Grüße Dima
40Hz? das hört man doch kaum warum nicht 100Hz? Dann würde ich auch direkt einen Oszillator bauen anstatt das Signal erst zu erzeugen und dann zu verstärken.
dima.s schrieb: > Hallo, > > ich suche einen Treiber für 4 Ohm Lautsprecher in SMD-Bauform. Der > Lautsprecher soll nur kurze Peaks als eine Art akustisches Warnsignal > ausgeben. Dem enstprechend sollte die Treiberstufe möglichst einfach und > günstig sein. Habe bisher nur Verstärkerstufen für HiFi-Anwendungen > gefunden, die jedoch für meine Anwendung überqualifiziert sind. > Die Betriebsspannung sollte bei 24V liegen. Kann aber auch 12V sein, ich > müsste dann nur die Schaltung etwas abändern. > Die Peaks haben eine Spannung von 8Vpp bei 40Hz. > > Ich habe in der Audioelektronik keine Erfahrung und bin für jede Hilfe > sehr dankbar. Einen Signalgeber kannst Du auch z.B. mit einem 555 bauen. Ansonsten sind "HiFi"-Verstärker-ICs so billig, das es sich nicht lohnt, extra "LoFi"-ICs zu konstruieren. Gruss Harald
Wenn der Lautsprecher einfach nur Radau machen soll wäre ein einfaches Rechtecksignal sicher leichter zu verstärken, das geht mit einem Schalttransistor. Der hat dann auch keine hohe Verlustleistung auszuhalten, nur die Verluste beim Umschalten. Der Lautsprecher wird allerdings mit Gleichspannung betrieben. Es würden ja kurze Impulse reichen, sodaß die meiste Zeit kein Strom fließen muß. Für Sinustöne gibt es ja einfache Verstärker, LM386 für kleine Leistung oder TDA2003...2005, schau einfach bei alldatasheet.com nach.
danke für die schnellen Antworten. die 40Hz sind vorgegeben, da kann ich nichts ändern. @ Harald Wilhelms Das Signal zu erzeugen ist nicht das Problem. Brauche die Treiberstufe wirklich nur zur Leistungsanpassung für den Lautsprecher. Hab folgende Treiberbausteine gefunden: IRS2092SPBF TAS5611PHD Würden beide passen, nur hat der TAS5611PHD schon viel zu viele Funktionen die sich dann auf den Preis niederschlagen bzw. muss beim IRS2092 zu viel Elektronik nachgeschaltet werden. Gibt es da nichts einfacheres und günstigeres? Ansonsten muss ich halt doch einen von denen nehmen. Grüße Dima
Als Warnsignal 40 Hz? Du willst einen Subwoofer für Warnsignale benutzen? Meinst du nicht eher 4kHz?
@ Christoph Kessler: danke, genau so was habe ich gesucht. Hab noch den LM4752 gefunden. Werde den wohl nehmen, muss ich mir aber erst noch mal genauer anschauen. Grüße Dima
dima.s schrieb: > die 40Hz sind vorgegeben, da kann ich nichts ändern. Da brauchst Du aber schon einen recht grossen Lautsprecher, um solch niedrige Frequenzen hören zu können. > @ Harald Wilhelms > Das Signal zu erzeugen ist nicht das Problem. Brauche die Treiberstufe > wirklich nur zur Leistungsanpassung für den Lautsprecher. Hab folgende > Treiberbausteine gefunden: > IRS2092SPBF > TAS5611PHD > Würden beide passen, > Gibt es da nichts einfacheres und günstigeres? Ich hab keine Lust, mir da die Datenblätter zu suchen, aber was spricht gegen eins der bereits vorgeschlagenen NF-Verstärker-ICs? Die gibts teilweise schon für unter 1 EUR. Gruss Harald
dima.s schrieb: > für 4 Ohm Lautsprecher in SMD-Bauform Wo gibts solche Lautsprecher? Und auch noch für 40Hz, phänomenal! Im Ernst nimm fertige Piezo Summer oder eine höhere Frequenz. 40Hz macht als Signal wenig Sinn außer für ein Nebelhorn. Aber dann reicht kein SMD Verstärker.
> Ansonsten sind "HiFi"-Verstärker-ICs so billig, das es > sich nicht lohnt, extra "LoFi"-ICs zu konstruieren. Scheinbar doch, wenn man sich die unsäglichen Leistungsdaten der handelsüblichen Verstärker-ICs wie LM386 ansieht. 24V an 4 Ohm ergibt saubere 60 Watt, DAS nenne ich mal Alarmton, schön knackig. Bleibt LM3886 oder TAS5142 wenn es SMD sein soll.
Udo Schmitt schrieb: > Im Ernst nimm fertige Piezo Summer oder eine höhere Frequenz. Oder? Du meinst die Piezo Summer machen 40Hz?^^
Sagt mal, 40Hz als Frequenz für den Warnton kann doch nur ein Fake sein. Da muss man 40-50 dB als Schalldruck erzeugen, um die Hörschwelle zu überschreiten. Also riesen Subwoofer, wie schon gesagt wurde. Wahrscheinlich spürt man da eher Vibrationen im Magen, bevor das Ohr einen Ton registriert.
Hans Mayer schrieb: > smd-piezos schon Die werden bestimmt auch bald in CarHifi Anlagen verbaut. Das die Bauform da so viel ausmacht.. hätte man das mal früher gewusst^^
dima.s schrieb: > 4 Ohm Lautsprecher in SMD-Bauform. Nun ein solcher Flachlautsprecher ist doch auch ein "auf Oberflächen montierbares Device"? http://www.roe-hifi.de/images/product_images/popup_images/Art538104.jpg Gruss Harald
