Hallo! Ich suche seit längerem ein direktes Konkurrenzprodukt zu dem IC TLE8242 von Infineon. Dieser Vortreiber soll Magnetspulen-Ventile über eine PWM ansteuern und eine Stromregelung bestitzen. Der gewünschte Strom soll über eine SPI Schnittstelle eingestellt werden. Außerdem sollten keine internen Tranistoren vorhanden sein, da exterene zur Skalierbarkeit verwendet werden. Der IC muss im Temperaturbereich -40°C / +125°C einsetzbar sein. Alle Anforderungen werden vom TLE8242 eingehalten, jedoch wäre es für eine spätere Verfügbarkeit und einem Vergleich sinnvoll, noch mindestens ein weiteres ähnliches Produkt zu haben. Daher freue ich mich über jeden Vorschlag, wenn jemand damit schon gearbeitet oder eine Idee hat!
Du hast irgendswas an der Automotive Firmenpolitik nicht verstanden. Es geht Infineon nicht darum, daß seine Teile leicht austauschbar sind. Die entwickeln absichtlich so, daß du auf Gedeih und Verderb auf deren Spezialchips festgenagelt bist und in Zukunft jeden Preis bezahlst. Die Funktion des http://www.infineon.com/dgdl/TLE8242-2-Data+Sheet-Infineon-v10.pdf?folderId=db3a30431b3e89eb011bb632994f065b&fileId=db3a3043271faefd012743c4b3380fdd ist dermassen spezifisch, mit dermassen spezifischen Rahmendaten, daß niemand einen austauschbaren Chip bauen wird. Wenn du unabhängig von Infineon sein möchtest und nicht deren Goldesel für die nächesten 20 Jahre, dann musst du die Schaltung selbst entwickeln, aus normalen Bauteilen. Obwohl der Chip ziemlich komplex ist, mit hoher Taktfrequenz und A/D-Wandlern, sieht es danach aus, als ob er durchaus durch einen KFZ-Bordnetz-Schutz, durch einen uC mit A/D-Eingängen, und eben die externen MOSFETs nachzubauen ist, wenn man nicht EXAKT dieselbe Spezifikation braucht wie bei deren Anwendung. Ja, das sind mehr Bauteile, ja, das erfordert Gehirnschamlz, ja, das wird grösser, aber in der Serie sicher auch viel billiger.
(auf Infineon muss man nicht angewissen sein) einfach mal nach IntelligentPowerSwitches suchen. Vielleicht bei ST, IRF, TI.
Es ging um einen Stromregler mit über SPI einstellbarem Strom. Da braucht es ein bisschen mehr an Aufwand als einen Intelligent Switch. Freescale könnte auch noch was haben.
>Es ging um einen Stromregler mit über SPI einstellbarem Strom. Da >braucht es ein bisschen mehr an Aufwand als einen Intelligent Switch. IntelligentPowerSwitches fallen auch da drunter, da die auch mehr oder weniger complex sein können.
Mich würde es mal interessieren für welchen Einsatzzweck du das ganze verwenden möchtest. Ist es unbedingt gefordert den Strom verstellen zu können oder wäre eine feste Einstellung auch möglich?
An Max G.: Die ICs von Bosch haben den Nachteil, dass diese schon eine interne Treiberstufe besitzen. Jedoch möchte ich diese selbst auslegen. An Thomas O.: Die Einstellungbarkeit des Stromes und die Stromregelung an den Ausgängen ist wichtig, da unter anderem auch Proportional-Ventile angesteuert werden sollen und dafür der richtige Strom notwendig ist. Die Ventile sollen sehr schnell angesteuert werden, wodurch eine eigene Lösung mit einem Microcontroller nicht meine erste Wahl wäre. Dieser braucht seine Zeit, um den Analogwert mit dem AD-Wandler einzulesen, die Stellgröße anhand des Regelalgorithmus zu berechnen und die PWM darauf zu erzeugen.
Dennis Becker schrieb: > An Max G.: > Die ICs von Bosch haben den Nachteil, dass diese schon eine interne > Treiberstufe besitzen. Jedoch möchte ich diese selbst auslegen. Beim CG208 hast Du recht. CG211 hat externe Treiber. Max
OK...dann hast du besimmt ein Datenblatt vom CG211, das du mir zur Verfügung stellen kannst? Ich habe den bis jetzt nur in einer Produktübersicht gefunden.
