Hallo zusammen, ich möchte gerne Audio-Signale (eigentlich primitive Signalformen, wie Sinus, oder Peaks) an einen 4Ohm Lautsprecher Ausgang ausgeben. Also weder Musik oder Stimmen. Und das möglichst auf kleinem Bauraum. Hat jemand Erfahrung mit "Signalan an 4Ohm angepasst" gemacht? Bisher habe ich nur so "Klopper" gefunden, mit treiberstufen oder 1000µF Kondensatoren. Es ist kein dicker Lautsprecher, im Prinzip so ein kleiner Lautsprecher wie in Freisprecheinrichtungen o.ä.
hmmm wieso kein piezo? 4 ohm sind schon etwas klein fuer einen MCU pin ^^
Frank Meier schrieb: > hmmm wieso kein piezo? 4 ohm sind schon etwas klein fuer einen MCU pin hab ich oben nicht 40 Ohm gelesen? So wie ein alter PC/XT-Lautsprecher. Der lief auch an einem Gatterausgang. Oder war da noch ein Längswiderstand drin? MfG Klaus
40 Ohm Lautsprecher? Noch nie gehört . (Piezo gehört nicht dazu)
Na ja, 4 Ohm sind 4 Ohm, dann hat der Lautpsrecher noch eine Leistung, sagen wir 1 Watt, damit kann man ausrechnen, wie hoch die Spannung sein muss, 2V rms, 5.6vpp bei einem Spitzenstrom von 700mA. Du kannst jetzt ausrechnen, wie viele uC-Ausgänge du parallel schalten musst, damit der Lautsprecher so laut wird wie er sein kann, oder gleich zu einem 1W Verstärker-IC wie http://www.teaser.fr/~amajorel/at203a/ta7208p.html greifen. Die üblichen TDA7052 und TS4871 sind leider für 8 Ohm.
MCUA schrieb: > 40 Ohm Lautsprecher? Noch nie gehört Hab ich dutzende aus alten PCs rumliegen. Kann halt nur schwer etwas wegwerfen. MfG Klaus
>> 40 Ohm Lautsprecher? Noch nie gehört >Hab ich dutzende aus alten PCs rumliegen. Ja, aber zum Musik hören sind 40..50-Ohm-Piepser nicht zu gebrauchen.
In Sande gibt's kleine 45 Ω Lautsprecher, für'n Piepser sollte das reichen. http://www.reichelt.de/Breitbandlautsprecher/BL-50A/index.html?ARTICLE=5632
Nö, die reichen nicht. bei 45 Ohm und 5 V fliessen 110 mA, sauber zuviel.
Für Piepser tuts auch eine kleine Push-Pull Stufe aus einem BC337/BC327 http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody02.html (die untere Schaltung)
Also ich hatte mal auf nem atmel )der etwas älteren Generation allerdings) einen einfachen Rechteckschwingungsgenerator mit Midi Anschluss. Lautsprecher hatte ich direkt am Pin. Es hat wunderbar funktioniert bis auf einen Ton. Wenn ich denn gespielt habe, hat das Ding nicht mehr reagiert, offensichtlich hatte ich die Midi Baudrate getroffen mit dem Ton und empfindlich gestoert.
