Hallo, ich möchte eine Midi-Schaltung nach dem Vorbild des Midi-Recorders bauen: Midi Rekorder mit MMC/SD-Karte Die Stromversorgung soll ein 5Volt-Netzteil (o.ä.) übernehmen. Welche Bauteile sind vonnöten und was ist dabei alles zu beachten, damit nichts explodiert (ist ernst gemeint, bin Anfänger)? Gibt es eine anfängertaugliche Vorlage aus einem anderen Projekt? Ich bin leider noch nicht so gut im Baupläne entziffern...
Standardnetzteil 9V Wandwarze (gibts um wenig Geld bei jedem Elektronikhändler. Wahrscheinlich hast du aber auch noch von mitlerweile entsorgten elektronischen Geräten eine rumliegen). Und dazu eine Standardbeschaltung mit einem 7805 http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung
>Die Stromversorgung soll ein 5Volt-Netzteil (o.ä.) übernehmen. >Welche Bauteile sind vonnöten und was ist dabei alles zu beachten, damit >nichts explodiert (ist ernst gemeint, bin Anfänger)? Kauf dir ein fertiges Netzteil wenn du einen 7805 nicht richtig beschalten kannst. >ich möchte eine Midi-Schaltung nach dem Vorbild des Midi-Recorders >bauen: Midi Rekorder mit MMC/SD-Karte Vergiss es.
Es gibt neuerdings haufenweise kleine 5V Micro-USB Ladegeräte für 1.99 oder so, die sich gut als Netzteil für solche Spielereien eignen. Einfach eins kaufen, eine Micro-USB- buchse in dein Gerät löten und du hast 5V. Den LM340 lässt du weg, verbindest das Netzteil direkt mit der Leitung die 5V heisst, der 3v3V Regler bleibt noch drin wie im Schaltplan gezeichnet.
Wahrscheinlich sind die Positionen (wie Stecker, Trafo, Gleichrichter, Sicherungen, 7805, Kondensatoren, Porto usw.), die Du einzeln kaufen müßtest teurer als ein altes Handynetzteil. Such Dir ein fertiges, geprüftes Netzteil z.B. von pollin.de
Danke, ihr seid ja echt fix mit den Antworten! Ich habe mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Ich meinte den Anschluß eines Netzteils an die Hardware/Schaltung. Bei manchen Aufbauten sieht man so einen kleinen Kühlkörper usw.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Und dazu eine Standardbeschaltung mit einem 7805 > > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung Dazu brauchst du für den Anfang genau das. Kühlkörper kommt drauf an, was du vorhast, aber wenns warm wird wirst dus schon selber merken. Der 7805 schaltet sich m. W. selber ab bei 150 °C.
nocheinGast schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Und dazu eine Standardbeschaltung mit einem 7805 >> >> > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung > > Dazu brauchst du für den Anfang genau das. Hab mir gerade den MIDI-Player Artikel angesehen. Ist mehr oder weniger genau so dort eingezeichnet.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Hab mir gerade den MIDI-Player Artikel angesehen. > Ist mehr oder weniger genau so dort eingezeichnet. Gut, das heißt, egal ob die Stromversorgung über Batterie oder Netzteil erfolgt, die Schaltung bleibt gleich?
>Gut, das heißt, egal ob die Stromversorgung über Batterie oder Netzteil >erfolgt, die Schaltung bleibt gleich? Was für eine Batterie?
>http://www.mikrocontroller.net/articles/Midi_Rekor...
Was für ein Deppenkram.
AREF an AGND geht ja wohl gar nicht.
Mit internem RC Osci. Naja. Datenübertragung wackelig.
1k Pullup für den Optokoppler. Kleiner gings wohl nicht.
1mA bei Low Pegel ziehen. Bei Batterie wohl nicht so der Bringer.
Reset hart auf Vcc. Mein Gott, kein Geld für nen
simplen Pullup?
Hochohmige Spannungsteiler zur SD. Probleme vorprogrammiert.
Danke für die Kritik - ich kann es mit meinem Wissen noch nicht so beurteilen. Ich lerne noch ;-) > AREF an AGND geht ja wohl gar nicht. "AREF is the analog reference pin for the A/D Converter." Was soll das bloß bewirken? Diesen Pin auf Masse zu setzen kommt mir bei näherer Betrachtung etwas merkwürdig vor. >1k Pullup für den Optokoppler. Kleiner gings wohl nicht. Was wäre sinnvoll? >Hochohmige Spannungsteiler zur SD. Probleme vorprogrammiert. Wie erkennt man den Spannungsteiler im Schaltplan?
