Hallo, ich habe hier ein Arduino-Lernpaket, das ein Buch und eine Experimentierplatine enthält. Bestückt ist diese mit dem ATmega168, zum Programmieren kann man direkt die USB-Buchse nutzen. Nun habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und bin unschlüssig, ob ich für das nächste Projekt jetzt voll auf Arduino setzen soll. Das scheint ja nicht der Standard-C-Ansatz zu sein, denn dort arbeitet man mit startup() und loop() während ich im AVR-GCC-Tutorial die ganz normale main()-Routine fand, in der dann alles platziert wird. Außerdem habe ich mir schon AVR Studio 5 installiert, was auf den allerersten Blick auch netter aussieht als dieser simple Arduino-Editor. Habe ich also später ein Problem, wenn ich jetzt auf Arduino setze und später µC ohne Arduino-Bootloader nutzen muss? Wie kann ich jetzt schon die Experimentierplatine mit dem AVR Studio programmieren? Grüße Dominic
Schönen guten Morgen, da hast du voll und ganz recht! Bei dem Arduino arbeitest du nicht mit dem Standard C! Zum kennenlernen der Programmiersprache, ist die Arduinoumgebung sehr gut! Da man mit recht leicht verständlichen Befehlen ein Programm schreiben kann und meiner Meinung nach sehr gut nachvollziehen kann was man da jetz gemacht hat. Was für mich aber ein sehr großer nachteil ist, wenn du später mit dem Standard C arbeiten willst, du viele Befehele umlernen musst! Darum ist es sehr zu empfehlen vorher nochmal ein C Programmier Buch sich vor zu nehemen und dieses dann nochmal durch zu arbeiten! ( also ist das Arduino nur gut wenn du erstmal in die Welt der µc Programmierung einteigen willst ) Mit AVR Studio weiß ich nicht ob du das Arduino benutezn kannst aber ich habe z.B. ein MyAVR mk2 http://shop.myavr.de/index.php?404;http://myavr.de:80/shop/article.php?artDataID=36 was für recht wenig Geld sehr gut ist!
Naja, ganz so anders ist es dann doch nicht: In der Arduino-IDE werkelt schließlich ein avr-gcc. Es sieht deshalb so anders aus, weil erstens das main() nicht in Nutzerhand liegt, sondern in einer Datei innerhalb der Arduino-Umgebung (und dieses main() enthält die Aufrufe für setup() und loop()), in die beim compilieren das Benutzerprogramm (mit setup()und loop()) eingebuden wird. Zweitens gibt's noch Libraries, die die typischen Arduino-Befehle abbilden, wie digitalWrite() etc. Die musst Du aber nicht nutzen, man kann da auch gleich die typischen avr-gcc-Befehle nehmen. Bis auf die Trennung in setup() und loop() kann man in Arduino also auch ganz normales avr-gcc schreiben, hat aber bei Bedarf auch die Unterstützung durch die Arduino-libraries, die ich für manche Sachen nicht missen möchte.
Martin schrieb: > Robin F. schrieb: >> Bei dem Arduino arbeitest du nicht mit >> dem Standard C! > > Doch, genau damit. Na ja, genaugenommen mit C++...
Vielen Dank für eure Antworten. Das heißt also, dass ich mit Arduino doch erstmal ganz gut aufgestellt bin. Ich habe auch ein bisschen weiter experimentiert und z.B. die fertige Bibliothek zur LCD-Display-Ansteuerung ist schon recht praktisch. Kann ich denn mit Arduino geschriebene Programme später ganz einfach auf Mikrocontroller bringen, die nicht in einem Arduino-Experimentierboard stecken? Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder?
Dominic N. schrieb: > Kann ich denn mit Arduino geschriebene Programme später ganz einfach auf > Mikrocontroller bringen, die nicht in einem Arduino-Experimentierboard > stecken? Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder? Jain, ev. brauchst du einen anderen Programmer, weil jungfräuliche AVRs keinen Bootloader drauf haben. Die "Arduino-AVRs" kommen vorkonfiguriert/mit Bootloader, deshalb geht deren Programmierung ganz einfach via USB/UART. Damit das Programm auf dem Zielboard funzt, wirst du ev. auch die Fuses programmieren. Jungfräuliche AVRs laufen nicht mit externem Quarz bei 16Mhz, sondern mit dem internen Schwinger bei 1..8 Mhz. Siehe AVR In System Programmer und AVR Fuses. Viel Spass mit dem Arduino! :)
Tom M. schrieb: > Jain, ev. brauchst du einen anderen Programmer, weil jungfräuliche AVRs > keinen Bootloader drauf haben. Okay, aber das ist ja kein Riesenproblem. Prima, dann kann ich jetzt echt loslegen ohne mir Sorgen machen zu müssen.
Dann greif ich das Thema gleich mal auf für eine kurze Frage: Ich bin über Smileys Workshop gestolpert, da wird einem unter anderem gezeigt, wie man das Blink Beispiel in Arduino, als auch über das AVR Studio 5 auf den µC bekommt. Schon bei dem nächsten Beispiel, in dem man das klassische "hello world!" an den PC schickt und mit dem Hyperterminal bin ich dann aber mit dem AVR Studio gescheitert. In Arduino lief alles problemlos. Jetzt die Frage: Wie finde ich möglichst einfach die richtigen Befehle um z.B. eben genanntes Beispiel umzusetzen ohne umständlich jedes einzelne Register manuell beschreiben zu müssen? Oder gibt es eine einfache Möglichkeit um die Arduino-Bibliothek auch im AVR-Studio zu nutzen?
