Hallo, seit einiger Zeit scheint mein DVD-Laufwerk im PC nicht mehr richtig zu funktionieren. Wenn ich eine DVD abspiele (Film), ruckeln Ton und Bild stark. Das passiert bei sämtlichen Filmen, die über dieses Laufwerk abgespielt werden. Filme, die von Festplatte betrachtet werden, laufen dagegen einwandfrei. Hat jemand eine Idee, wie man eindeutig testen kann, ob das Problem beim DVD-Laufwerk selber liegt oder ob eine andere Ursache vorliegt? Viele Grüße
Nimm irgendein DVD-Geräteperformance Programm. Das zeigt die dann evtl. Ausetzer. Was bei Nero nicht sowas dabei? Sonst mal bei heise gucken.
Hallo, falls Du Windows verwendest: Schau in die Ereignisanzeige unter System nach. Sind dort E/A-Fehler bzw. I/O-Errors gelistet. Mit freundlichen Grüßen Guido
Schau mal nach, ob das Laufwerk im UDMA Modus läuft. Denn nach einer gewissen Anzahl von Lesefehlern wird auf den PIO Modus zurückgesetzt. Da sich das Filmerlebnis scheinbar bei Dir bis zum Ende durchruckelt, könnte das der Fehler sein. Bei einem Defekt des Laufwerkes würde auf kurzem Ruckeln Stille folgen.
Peter2 schrieb: > wie man eindeutig testen kann, ob das Problem beim > DVD-Laufwerk selber liegt oder ob eine andere Ursache vorliegt? Gegenprobe mit anderem LW geht fix.
Bei Win2k war das CD/DVD-ROM standardmäßig auch auf PIO-Mode. Da der TO aber nicht gesagt hat, was er verwendet kann man nur raten. Auf jeden Fall würde das auch zum ersten Gehören was ich kontrollieren würde. Ansonsten ist es ja nichts neues, dass die billigen China-Laufwerke selbst bei nicht-Nutzung einfach mal so kaputt gehen. Was will man für 15-20€ auch für eine Qualität erwarten. Das war vor 10 Jahren noch anders. Mein Teac CDR-55S läuft selbst heute noch wie am ersten Tag, aber wer will noch mit 4x Brennen?! Und dann och SCSI. Aber die Qualität war damals wenigstens angemessen. Gut, hatte damals halt auch 479 DM bezahlt :D, kein vergleich zu heute. Aber da hat man für sein Geld wenigstens Qualität bekommen. Ist heute mit den Cent-Rohlingen nicht anders. Nach 1-3 Jahren sind die i.d.R. hin.
