Hallo! Welchen bedrahteten Widerstand soll ich bevorzugt in RF-Anwendungen nutzen? Ich glaube mal gelesen zu haben, dass z.B. Metallschicht wegen hoher Induktivität ungeeigent ist. Welcher Typ (NICHT SMD!) ist jetzt optimal? Viele Grüße! John
Bleibt ja eignetlich nur noch Kohleschicht. Habe jedenfalls in Tunern etc. ausnahmslos Kohleschicht-Rs gesehen.
....zu Kohleschicht finde ich folgendes im Web und das ist für mich auch plausibel: ZITAT: Carbon film: This resistor type is formed by "cracking" a hydrocarbon onto a ceramic former. The resulting deposited film had its resistance set by cutting a helix into the film. This made these resistors highly inductive and of little use for many RF applications. They exhibited a temperature coefficient of between -100 and -900 parts per million per degree Celcius. The carbon film is protected either by a conformal epoxy coating or a ceramic tube. Ist also nicht RF-tauglich.
John W. schrieb: > Welchen bedrahteten Widerstand soll ich bevorzugt in RF-Anwendungen > nutzen? Was ist für dich "RF"? LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF oder noch höher? Bei höheren Frequenzen scheiden bedrahtete Bauelemente schon wegen der Induktivität der Anschlußleitungen aus, insofern ist "NICHT SMD" schon mal der falsche Ansatz.
...bis 1GHz. Wird benötigt zur Terminierung hoher Leistungen, darum bedrahtet. Viele Grüße!
John W. schrieb: > hoher Leistungen Und was ist nun wieder "hohe Leistung"? mW, W, kW, MW, GW ??? Liegt das als Dauerstrich oder als Puls an? MfG
Auf alle Fälle mal ungewendelte Widerstände.Kohleschichtwiderstände waren zumindest früher nicht gewendelt.Kann mich noch an die Zeit erinnern wo ich mir mit der Rasierklinge die krummen Werte für meine 50 Ohm Dämpfungsglieder zusammengekratzt habe .;-)
Frager schrieb: > Und was ist nun wieder "hohe Leistung"? genug für bedrahtet, also 1/4W. Es MUSS bedrahtet sein. Also: 1/4W, bis 1GHz, bedrahtet, 80 bis 150Ohm
Bewährt haben sich z.B. die grün beschichteten "2W Metall"-Widerstände von Reichelt. Habe vor Jahren aus 8 Stück zu je 100 Ohm einen Abschlußwiderstand für einen Leistungsmesser gebaut: immer zwei in Reihe und das ganze viermal parallel. Hält man die Anschlußdrähte so kurz wie nur möglich, ist die Rückflußdämpfung bis über 1GHz besser als 20dB. Leider war der Frequenzgang des zugehörigen Diodendetektors nicht so gut gelungen...
Mikrowilli schrieb: > Bewährt haben sich z.B. die grün beschichteten "2W Metall"-Widerstände > von Reichelt. Das dürften Metalloxidschichtwiderstände sein. Die sind AFAIK gut geeignet für höherfrequentes (Auch Shunt bei Leistungselektronik).
Ein Problem scheint der Laser-Abgleich beim Hersteller zu sein. Da wird gern ein Mäander in die Widerstandsschicht gebrannt, sodaß die Induktivität steigt. http://www.vishay.com/resistors-linear/high-frequency/ da sind bestimmt ein paar Tips zu finden. z.B. http://www.vishay.com/docs/28718/melfhf.pdf Low-inductance non-helical trimmed product
Kohlemassewiderstände wären die angesagten Widerstände. Früher hatte die Fa. Vitrom die mal hergestellt. Es waren Glasröhrchen, welche mit Kohle gefüllt waren. Links und rechts war ein Draht zur Kontaktierung eingeführt. Somit waren die auch kappenlos. Ich wüßte aber momentan kein Hersteller, bei der man die noch zu erschwinglichen Preisen beziehen kann. Ich hatte vor etlichen Jahren mal ein HF Leistungsteiler, bestehend aus 440 Stück 220 Ohm Widerständen in einer Kaffeedose gebaut. Dieser ging locker bis 1,3 GHz. Siehe http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/HF-Leistungsteiler/ Ralph Berres
>>Frager schrieb: >> Und was ist nun wieder "hohe Leistung"? > >genug für bedrahtet, also 1/4W. Es MUSS bedrahtet sein. > >Also: 1/4W, bis 1GHz, bedrahtet, 80 bis 150Ohm Es gibt auch 1W SMD widerstande, absolut kein Problem. Im Gegenteil, deren Pads alleine koennen wieder Waerme an die Leiterplatte abgeben.
