Hallo Ich möchte 2 Aluelemente zusammenlöten. Bevor ich nun eine Sauerei anfange, wollte ich fragen, ob das ohne weiteres möglich ist. Einen entsprechend großen Lötkolben mit 120W hab ich...
Verschoben durch Admin
Hmmm, Schutzgas-Löten? :-D Ist mal was neues! Oder: Die Oxidschicht lässt sich mechanisch, oder auch auf dem chemischen Weg entfernen. Dazu erhalten Sie im DIY-Pack eine spezielle Edelstahlbürste, mit der Sie auf mechanische Art die Oxidschicht kurz vor/ oder während des Lötens entfernen können. Wollen die einen Verarschen? Ich meine, ich habe meine Schweißerprüfung seit 1990 (MIG, WIG, Plasma) und Aluminium Löten ist der absolute schwachsinn... Ansonnsten währen Schutzgasschweißgeräte nämlich sinnlos. Grüße Michelle
Und das Thema gab es hier doch schon mal, oder nicht? Was sagt denn die Suchfunktion?
Hab mir mal gedacht, so eine Alulötpaste teste ich aus, die angeblich die Oxidschicht entfernt und die "Löttemperatur" herabsetzt. Zum Schluss war das Zeug im Müll, hat genau garnix gebracht. :-)
Alu löten geht. ABER: Alu ist ein recht guter Wärmeleiter, also sehr starker Lötkolben nötig. Es gibt immer Schwierigkeiten mit der Oxidschicht. Die Lote, Flussmittel und Oxidschichtentferner -verhinderer sind entweder teuer oder sie taugen nichts. Löten unter Schutzgas ist die optimale Lösung. Schlechte Lötstellen sind nicht sofort erkennbar, sie versagen mit der Zeit (auch durch normale Temperaturschwankungen). Es ist einiges an Übung nötig um ein einwandfreies Ergebnis hinzubekommen. Ohne Lernprozess wird es keine gute Lötstelle geben (Schwierigkeit ist vergleichbar mit BGA-Löten) Besser vom Fachmann schweissen (oder löten) lassen, erzeugt weniger Frust und Ausschuss.
Billy Boy schrieb: > Ich möchte 2 Aluelemente zusammenlöten. Was für "Aluelemente"? Kannst du da die ungefähren Dimensionen abschätzen? Bei Drähten/Lötfahnen/Aluklebeband geht da mit Alu-Lötdraht schon was. Von http://www.rexin-loettechnik.de/ das Lot 240. Aber so schön wie mit Kupfer und Zinn wird das nicht... Das Video sieht auch ganz hübsch aus: http://www.hausundwerkstatt24.de/Aluminiumlot-Alulot-funktioniert-100ig-bei-jedem-Aluminium-das-Reibelot
Ich hatte mal an ein Aluprofil mit Radiolot einen Draht angelötet. Erst Oxyd enternt, dann Oxyd entfernt unter Öl. Dann Gelötet unter Ölfilm. Mit Gasbrenner. Die Lötstelle (Kupferdraht an Alu angelötet) war nach einigen Wochen schon wieder weg gegammelt. Es war übrigens nur ein Lötversuch. Im Praxiseinsatz hätte ich Gewinde geschnitten und die Leitung angeschraubt.
Also Alu löten MUSS gehen, da die LiIon- und LiPo-Akkus meistens Alu-Lötfahnen haben. Habe es jedoch noch nie selbst probiert. Gruss Akkupack
Im Osten gabs auch Fernseher mit Alu Draht Spulen. Denke mal mit dem Speziallot geht das schon. Mein Versuch war mit normalem bleihaltigem Elektronikerlot.
Ach, man muß nur die Technologie beherrschen. Etwa 1968 habe ich
Funkgeräte (R126 Russ.) repariert, wo die Öffnungen zum
Bandfilterabgleich mit Alu-Deckel verschlossen waren. Wir haben die dann
auch nur "zugepappt", original war das aber sehr sauber gemacht.
Die wurden geschweißt, mindestens bei den Netztrafos.
Also meine Erfahrungen mit dem Alu löten: Lot mit niedrigem Schmelzpunkt: hält nichts und fließt schlecht. Lot mit hohem Schmelzpunkt: hält gut aber das Alu beginnt dann auch schon zu schmelzen Bei entsprechender Verbindungsfläche funktioniert kleben sehr gut - löten hab' ich aufgegeben.
Billy Boy schrieb: > Ich möchte 2 Aluelemente zusammenlöten. Das würde ich mit UHU-Plus oder ähnlichen Zweikomponenten-Klebern zusammenkleben. Ich denke das hält besser als ein Lötung. Gruss Harald
Michelle Konzack schrieb: > Wollen die einen Verarschen? Nö. > Ich meine, ich habe meine Schweißerprüfung > seit 1990 (MIG, WIG, Plasma) und Aluminium Löten ist der absolute > schwachsinn... Nein, es ist nur etwas ganz anderes als eine Schweißverbindung. > Ansonnsten währen Schutzgasschweißgeräte nämlich > sinnlos. Wie gesagt: Äpfel und Birnen Zum Thema: die beiden Aluminiumstücke auf die Löttemperatur anwärmen - geht ganz gut mit Heißluft, falls der Lötkolben es nicht hergibt. Chris D. P.S.: nur weil man das so häufig liest: "wäre" als Konjunktivform von "sein" wird ohne "h" geschrieben. "währe" hat als Grundform "wahren" (von bewahren) So, das wäre es dann ;-)
Habe vor Jahren auch schon Alu gelötet. Mit dem richtigen Flussmittel geht das. Ganze Bleche leiten jedoch sehr viel Wärme ab. Da würde ich eher kleben oder schrauben.
Michelle Konzack schrieb: > Wollen die einen Verarschen? Ich meine, ich habe meine Schweißerprüfung > seit 1990 (MIG, WIG, Plasma) und Aluminium Löten ist der absolute > schwachsinn... Ansonnsten währen Schutzgasschweißgeräte nämlich > sinnlos. Hartlöten von Alu ist definitiv kein Problem, besonders früher Aluräder wurden fast immer mit Alumuffe gesteckt und gelötet ... was auch wesentlich verlässlicher ist als Schweißen mit den bekannten Problemen (Und ich hätte einen Sturz vermeiden können bei dem mein Rahmen mit Dauerschwingbruch zu zwei dritteln durchtrennt war bevor bei einem Kantstein dann der Rest zerrissen ist ... aber so einen langsam wac henden Haarriss in der Schweißnaht kann man leider nur verdammt schlecht sehen) > Die Lötstelle (Kupferdraht an Alu angelötet) war nach einigen Wochen > schon wieder weg gegammelt. Dumme Idee auch ... klassischer Fall von kontaktkorosion ... Alu ist normalerweise perfekt gegen Korrosion geschützt, durch natürliche Oxidschicht, aber über das superedle Kupfer findet ein elektronenaustausch an der Kontaktstelle statt, der das ziemlich unedle Alu praktisch zersetzt ...
Glükcsewunchse, wenna vrstnadske... :-/ Was ist das für ein Zeug, das der da verwendet?
Ich hatte mal so ein Lötwasser, glaube, es enthielt in der Hauptsache HCl, damit konnte man halbwegs gut Alu löten. Ein anderer, sehr guter Weg ist, bündige Hülsen oder gebohrte Klötzchen herzustellen, in die die Aluteile passgenau eingeführt werden. Ein bisschen Uhu-Endfest dazwischen und bei ca. 70 Grad C aushärten lassen. Ist bei gutem Aufbau mehr als stabil...
Billy Boy schrieb: > Hallo > > Ich möchte 2 Aluelemente zusammenlöten. Bevor ich nun eine Sauerei > anfange, wollte ich fragen, ob das ohne weiteres möglich ist. Einen > entsprechend großen Lötkolben mit 120W hab ich... Wie lang soll den die Löhtnaht sein? Gruß Frank
Das Zeug heißt "AlumWeld", ist einer Art Flussmittel, wird mit normalen Lötzinn gelötet... Dieses "AlumWeld" gibt´s aber auch als Lötpaste und Lotstangen... Persönlich habe ich es allerdings nicht ausprobiert... Hier ein Paar Zusatzinfos... http://de.wikipedia.org/wiki/Lötzinn#F.C3.BCr_Aluminium
Also hier ist "mein" alter Thread zum Alu-Löten. Ich kann auch nur sagen, dass Bleche löten damit eine Katastrophe ist (wenn man, wie ich, ein Laie ist): Beitrag "Aluminium löten - schonmal einer probiert?" Hatte auch so ein All-Inclusive-Kit mit Lot und Mittel zur Oxid-Entfernung gekauft - war teuer und hat zumindest mir nichts gebracht. Es hat zwar an kleinen Stücken gehalten, da auch bombenfest, aber ich habs nicht hinbekommen, was größeres zusammenzuschustern, ohne dass das Blech dabei drauf ging.
