Hi, also ich hab schon viel gefunden aber nicht das so richtig dem entspricht das ich Suche. Mir die richtigen Stichworte glaub ich. Ich suche Taster mit den typischen Symbolen für HiFi Geräte, also Power, Play, Skip (Vorwärts/Rückwärts) Pause usw. Wo es Sinn macht (Play/Pause, Power) sollten die Taster eine Beleuchtung haben. Die Taster sollen schwarz sein und die Symbole sollen leuchten, also das Dreieck von Play zB. alternativ könnte auch die Beschriftung leuchten. Es soll halt nach "edel" HiFi-Gerät aussehn. Jetzt meine Frage: Kennt ihr Bezugsquellen für solche Teile oder ist es doch einfacher "normale" Taster zu nehmen und die LED und Beschriftung drunter und drüber anzubringen?
Versuchs einfach mal über den Ersatzteilservice eines Gerätes,
dessen Design Dir gefällt.
Gruss
Harald
die idee ist nicht schlecht aber ich will ja selbst eine front entwerfen und brauche sicher auch tasten die es so fertig nicht gibt. ich bin jetzt auf eine andere idee gekommen, wenn ich mir die alu platte als front machen lasse, könnte ich ja vieeckige löcher an die stellen machen an die die taster sollen und dann alu stücke nehmen die nur minimal kleiner sind als die löcher und die da reinstecken. dann klebefolie auf die innenseite und eine platine mit printtastern gegen. die "tasten" könnte man evtl gravieren lassen. frage ist nur die viel kleiner müssen die tasten sein, damit sie genug spiel haben um sich drücken zu lassen und nicht verkanten und wo kieg ich passende kleine alu stücken her? die löcher sind ja beim machen lassen der front eh drin. das müsste ja eigendlich sehr professionell aussehn, schließlich sind die oberfläche und die tasten aus dem selben material. ist sowas umsetzbar? habt ihr einfachere/preiswerte ideen?
Firmen die Frontplatten fräsen gibt's viele. Ein Beispiel wäre http://www.schaeffer-ag.de/de/frontplatten-designer/frontplatten-designer.html Mit 0,1-0,2 mm Spalt umlaufend bist Du gut dabei. Statt der Aluplatten könntest Du auch durchscheinenden Kunststoff (Rauchglas oder weiss) für die Tasten nehmen. Schwarz lackieren und die Symbole lasern lassen, dann kann man die von hinten durchleuchten. Mit weissem Hintergrund sind sie auch ausgeschaltet sichtbar, in Rauchglas erkennt man sie erst, wenn die LED an ist.
ok ich hab jetzt mehrere ideen durchgespielt. werd auch definitiv das mit den alu tasten mal testen. eine andere idee wären solche gummi tasten wie sie bei taschenrechnern verwendet werden. jemand ne ahnung wo man sowas gekommt, am besten mit beschriftungsservice?
