Hi. Wo bekommt man eigentlich Trafotauchlack und dieses gelbe Trafoklebeband?
Frag mal nach in einer Motoren- bzw Ankerwickelei in deiner Umgebung. Meist geben die schon mal ne kleine Menge gegen einen Kaffeekassenobolus ab. Evtl auch Wickeldraht. Mfg. Achim
Und wie finde ich die? "Wickelei" steht nicht im Branchenbuch. Aber gut,
dass wir drüber gesprochen haben.
Spuli schrieb: > Und wie finde ich die? "Wickelei" steht nicht im Branchenbuch. Aber gut, > dass wir drüber gesprochen haben. Elektromaschinenbau gucken, findet sich meist unter Elektro... Meist sind das nur wenige spezialisierte Betriebe.
Sind meist Firmen die hochwertige handgeführte Maschinen reparieren.Da werden auch Anker von Motoren neu bewickelt...Fa.Fein ,Duss etc.
Hallo, du hast ja schon die Info bekommen welche du benötigst. Aber bitte sei dir in klaren das es nicht ganz so einfach ist zuhause einen Trafo "richtig" tauchlackieren (Luftblasen etc.). Du wirst nicht die Eigenschaften erreichen welche die Profis mit den entsprechenden Werkzeugen erreichen können, d.h. dein Trafo wird im Vergleich eines Trafos mit gleicher Leistung und Spannungsfestigkeit aus professioneller Fertigung um einiges größer und schwerer ausfallen und mehr Verluste machen. Falls dir dass schon klar ist kannst du ja meinen Beitrag getrost ignorieren ;-) mfg "Noch ein Bastler"
