also ich programmiere einen Atmel at89s8252 mit Ponnyprog, alles schön und toll, funtionierte auch alles einwandfrei. Auf einmal aus dem nichts, heißt es beim beschreiben einfach immer wieder "device not responding". davor ging für undgefähr 30-40 mal schreiben alles perfekt, ich habe nichts an den Settings geändert. was habe ich gemacht? woran kann es liegen? ist mein Controller hinüber? geht mein Paralell-Port nicht mehr? Brauche dringend hilfe ich muss bis Freitag ein Projekt für die Schule fertig machen und muss unbedingt programmieren -.-
schon mal alles neugestartet? steckverbindungen überprüft? kinder...
Tja.... vielleicht verfused? --> Reset disable Fuse gesetzt... --> Controller auf externen Takt / Quarz gefused ohne dass der µC entsprechend beschaltet ist...
>--> Reset disable Fuse gesetzt... > >--> Controller auf externen Takt / Quarz gefused ohne dass der > µC entsprechend beschaltet ist... Das Teil hat keine Fuses. Nur ein paar Lockbits. Am besten mal nen alten W98 Rechner ausgraben und damit probieren;)
also ich habe schon alles neu gestartet, die ganzen taster und sachen die an den Ports angeschlossen waren wieder rausgezogen und eingesteckt. hilft nix und n 98 rechner hab ich leider nimmer, ich programmiere mit einem xp rechner
> und n 98 rechner hab ich leider nimmer, ich programmiere mit einem > xp rechner Installier mal virtual box und bau dann w98 rein. VB ist ein wunderbares Programm, sollte jeder auf dem Rechner haben, da kann man sogar noch Windows 3.1 !!! Programme laufen lassen.
sinnlos, es ging doch alles schon. entweder der lpt hinüber oder halt flüchtigkeitsfehler.
die verbindungen zu den pins tau/2, pi, e und 4.2 haben einen wackelkontakt
also habe mir heute in der schule nocheinmal einen anderen controller der selben Bauweise organisiert und dann nochmal getestet, hab auch ein anderes paralellkabel probiert aber geht immer noch nix, also dem logischen rückschlüss zufolge hab ich mein lptport kaputt gemacht, aber warum geht ein lpt port jetz einfach so kaputt??? ist der controller dran schuld?
Hi LPT-Port ist nicht grad sehr robust und wenn du da nix gepuffert hast, ist es schon möglich das der Portbaustein ins Nirwana ging. Wenn du was stabiles willst, hol dir einen USB-ISP Stick. Dann kannst du auch auf PonyProg verzichten und direkt aus AVR-Studio aus arbeiten. Gruß oldmax
oldmax schrieb: > Dann kannst du auch auf > PonyProg verzichten und direkt aus AVR-Studio aus arbeiten und deutlich schneller gaht das auch.............
> ich muss bis Freitag ein Projekt für die Schule fertig machen > und muss unbedingt programmieren wo wohnst du denn? Vielleicht gibts ja hier im Forum jemand aus der Nähe von dir, der dir mit Equipment (z.B. AVRISP) aushelfen kann
>Controller put?
Bei Kontrollern gibt es 3 Portzustände:
-Input
-Output
-Kaputt
MfG Paul
Beu dir das SI-PROG Kabel für PonyProg and er Seriellen. Die ist Kurzschlußsicher. Braucht nur ein paar Z-Dioden, Widerstände und nen npn Transistor. Kann man in 10 Minuten Löten.
wenn man ahnung hat und die bauteile hat kann man das löten, also ich war jetz bei einem freund der auch einen noch einen alten pc mit paralellport hat und dort hat der eine controller den ich heute in der schule noch gehohlt habe funktioniert, der andere aber nicht, somit ist wohl der controller kaputt. aber an meinem pc daheim hat weder der controller den ich heute in der schule gehohlt habe, noch der kaputte ( was ja logisch ist) funktioniert ist jetz der controller und die schnitstelle kaputt? mein vater hat irgendetwas gesagt das ich mal einen neuen treiber installieren könnte für den paralell port ? bringt das was ?
Wie lang is dein Kabel, das vom PC zum Steckbrett geht? Halt das so kurz wie möglich. Wenn das vorher alles funktioniert hat, dann brauchst du auch keinen neuen Treiber. So ein Controller geht genausowenig grundlos kaputt wie ein Parallelport. Ich würd an deiner Stelle das Steckbrett nochmal gaaanz genau unter die Lupe nehmen und auch nochmal alles umstecken auf Reihen, in denen noch nicht so oft was steckte. Häng mal eine LED mit großem Vorwiderstand (1k aufwärts) an den Reset-Pin und schau, ob die beim Programmierversuch flackert. Wenn du das Steckbrett sicher als Fehlerquelle ausgeschlossen hast, ist dein Parallelport mit ziemlicher Sicherheit kaputt. Ich nehm mal an, du hast keinen Scanner/Drucker oder sonstwas, um den zu testen?
