Hallo, ich muss ein USB Signal über Funk (ca. 34.5Meter) übertragen. Meine Idee war, etwas selbst zu Bauen. Was haltet ihr von folgender ID: PC --- Richtkoppler --- Mischer --- Verstärker --- Antenne auf der anderen Seite: Antenne --- Verstärker --- Mischer --- Richtkoppler --- USB-Gerät (Drucker) Danke für euere Tipps Ralf Liebau
Schwarzfunker schrieb: > Danke für euere Tipps Hast du dir schon über - Bandbreite - Trägerfrequenz - Antennen - Datensicherheit ... Gedanken gemacht? Übrigends, in der Zeit, in der du so ein Funksystem baust, kannste ein paar hundert mal Kabel legen.
Für einen Drucker würde ich einen WLAN-Druckserver empfehlen. Die gibts auch für USB-Drucker.
Ein USB Server ist da die einzige Möglichkeit. Das USB Protokoll erlaubt es nicht so eine Funkbrücke zu bauen.
Ich bin der Meinung, dass ich schonmal irgendwo einen Funk-USB-Hub gesehen habe... http://www.gizmodo.de/2007/07/12/belkin_wirelessusbhub_auch_net.html 10 Meter :-(
Alternativ gibt es von Sharkoon USB->LAN Wandler. Das Ding dann noch an nen AccessPoint und schon hast ein Modular aufgebautes System, dass du beliebig erweitern kannst.
In der ct haben die mal das Ardruino Board vorgestellt- in dem Bericht haben die mit Hilfe eines Beschleunigungssensors eine Wi-Fernbedienung nachempfungen für ein einfaches Spiel, die Kommunikation lief auch über USB- Zum Schluss haben die das ganze dann mit USB-Funk stecker versehen, wenn ich mich richtig erinner, waren die ohne Hardware Bastelein nur gesteckt, als wäre da ein Kabel dazwischen. Ich weiß nur leider nicht mehr den Namen :( sollte aber min 1 Jahr her sein EDIT: doch schneller gefunden als gedacht: http://www.heise.de/ct/artikel/Shake-rattle-n-roll-292164.html Letzter Abschnitt
Mit USB hat das aber nicht mehr viel zu tun, das ist "nur" eine serielle Schnittstelle über Funk:
1 | Für die drahtlose Kommunikation bieten sich etwa die XBee-Module |
2 | von Digi an. Diese ermöglichen unter anderem Point-to-Point- und |
3 | Multicast-Kommunikation. Zwei dieser Module ersetzen das USB-Kabel, |
4 | wenn man sie als serielle Schnittstelle konfiguriert. |
Tatsächlich USB über Funk geht per USB über TCP/IP und einen WLAN-USB-Device-Server. So etwas gibt es beispielsweise von Belkin* oder wie von Christoph vorgeschlagen von Silex. Was damit nicht funktioniert, ist isochrone Übertragung, die für Videoanwendungen genutzt wird. Frage an den Threadersteller: Was willst Du eigentlich erreichen? *) http://www.belkin.com/de/IWCatProductPage.process?Product_Id=505320
Die Frage ist ja die Datenrate die der TO benötigt. Die Wireless USB Teile sind spezifiziert mit 480Mbps bei 10m Abstand. Das bedeutet wenn der TO kleinere Datenraten hat, könnte er damit auch vielleicht die 34m überbrücken. (Nicht von mir getestet)
