Hallo, ich habe heute mein IHK Gespräch und sitze über meiner Dokumentation. Hier schreibe ich dass ich etwas nachlöten muss, aber nicht bei welcher Temperatur. In unserer reflow-Anlage wird bei 280°C gelötet. Bei welcher Temperatur löte ich einen Pin am Relais nach, wenn im Datenblatt von diesem nichts über das Löten steht?! Hoffe jemand weiß mir Rat, Danke!
Verschoben durch User
Du wirst doch wohl wissen was deine Lötstation eingestellt hat. Ansonsten 360 Grad.
Ja ich weiß es ja auch... Nur wollen die Prüfer exakt den Wert, inklusive Begründung wissen, warum ich jetzt genau 360°C eingestellt hab... Wenn nichts im Datenblatt steht, kann man dann so ungefähr immer sagen 360°C?! In manchen Datenblättern steht eben auch löten bei 320°C und 2 Sekunden. Nachlöten 360°C und 1,5 Sekunden. Sowas steht in dem Datenblatt nicht.
prüfling ;-) schrieb: > Sowas steht in dem Datenblatt nicht. Im Datenblatt eines Bauteils steht auch nicht, wie du löten sollst. Da steht drin, was das Bauteil höchstens aushält, bevor es kaputtgeht, das sollte man auf keinen Fall ausreizen. Definierte Bedingungen hat man aber nur bei maschinellem Löten, mehr als 300 Grad stellt man beim Handlöten nur ein, damit es schnell genug geht - das Lot schmilzt um 200 Grad, und die effektive Temperatur am Pin (nicht am IC selbst) liegt irgendwo zwischen 200 und 3xx Grad. Gruss Reinhard
