Hallo! Hat zufällig jemand folgende Bauteile für mich, bzw kann mir jmd sagen, wo ich diese als Eagle-Files finde? http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdc5614p/mosfet-p-smd-ssot-6/dp/1471036 FDC5614P http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MBRS140.pdf MBRS140 Im Voraus schon einmal besten Dank!!! THX!!!
J. R. schrieb: > MBRS140 Im vollständigen Datenblatt der MRBS140 ist der Footprint angegeben, so dass man mit den Maßen das Bauteil einfach in der EAGLE Bibliothek anlegen kann. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBRS140T3-D.PDF
Das würde ich halt gerne vermeiden... wenn das zufällig hier jmd schon gemacht hat! :)
J. R. schrieb: > Das würde ich halt gerne vermeiden... wenn das zufällig hier jmd schon > gemacht hat! :) aber in der Zeit, die du hier auf die Antwort wartest, hättest du es schon zig mal selber erstellen können...
Wo ist bitte das Problem, zumindest mal die Diode kommt doch im Standardgehäuse daher: SMB - also: 'diode.lbr'->'DIODE-'->'DIODE-SMB', nach dem Platzieren einfach die deiner Bauteilbezeichnung entsprechende Value setzen, in Deinem Fall halt 'MBRS140'. Zum FET: Schau Dir mal den 'transistor-fet.lbr'->'BSV236SP' an, überprüfe ob Abmessungen und Pinning stimmen und setze ihn ggf. ein. Sollte das Pinning nichz stimmen, hast Du zumindest mal ein Gehäuse welches Du für ein eigenes Symbol kopieren kannst. Ein weiterer Gehäusekandidat ist das - in der selben Lib zu findende - SC74, das für Deinen FET angegebene 'SuperSOT-6'-Gehäuse klingt ziemlich hausbacken, schau mal ob es eben nicht kompatibel zu den in der schon erwähnten Lib zu findenen SOT-363 oder dem SC74 (passendes Device: 'BSL207SP') ist! Also, wenn ein Bauteil mal nicht in den mitgelieferten Libs auftaucht, erstens mal nach anderen Bauteilen mit identischem Gehäue und Pinning suchen. Wenn zumindest ein passendes Gehäuse auftaucht, dieses als Basis für ein selbst zu erstellendes Bauteil nutzen - schon hat man sich den Löwenanteil der arbeit gespart... Schaltplan-Symbole für Standardbauteile wie FETs hat man ja ohnehin als Grundlage und muss somit überhaupt nicht selbst zeichnen! Grüße Sascha
