Hallo, brauche grade dringend eine Boot-CD und habe leider im Moment nur eine mobile I-Netz-Verbindung zur Verfügung (kann also keine großen Downloads tätigen). Weiß jemand, ob man irgendwo eine (relativ kleine) Boot-CD als ISO-Datei o.ä. runterladen kann (würde die dann mit Nero auf CD brennen). Viele Grüße!
Benjamin schrieb: > Weiß jemand, ob man irgendwo eine (relativ kleine) Boot-CD als ISO-Datei > o.ä. runterladen kann (würde die dann mit Nero auf CD brennen). du solltest erstmal sagen, was du booten willst. Hier eine gnaz kleines Boot-CD-iso http://www.memtest.org/#downiso
Ohne zu wissen was du brauchst ist es schwierig. Ich poste mal ein paar Linux Distris: DSL: http://www.damnsmalllinux.org/index_de.html (50 MB) Slitaz: http://www.slitaz.org/en/get/ (30 MB) Und vielleicht noch Win/DOS Bootdisk/CD: http://www.bootdisk.com/
hallo, danke für die schnellen antworten, es geht um eine boot-cd für windows. (sorry, in der eile ganz vergessen zu posten) will direkt von dos aus auf die hd zugreifen.
ach so, und das cd-rom-lw hat einen ide-anschluss, falls das wichtig ist..
Benjamin schrieb: > hallo, danke für die schnellen antworten, es geht um eine boot-cd für > windows. (sorry, in der eile ganz vergessen zu posten) > > will direkt von dos aus auf die hd zugreifen. Windows ist aber nicht DOS? Mit Linux kannst du ebenfalls auf die Windows-HD zugreifen, es entstehen aber keine Lizenzprobleme beim Anbieten eines Downloads der CD.
>will direkt von dos aus auf die hd zugreifen. "zugreifen" geht auch/besser mit linux mit DOS vermutlich nicht (weilches dos kann schon NTFS usw.) > in der eile eilig sollte man es bei solchen aktionen (ist die festplatte "defekt"??) nie haben..
…mir war das jetzt zu umständlich mit der Boot-CD-Sucherei, habe einfach eine alte HD an den Rechner geklemmt, Win98 darauf installiert, von einem anderen Rechner die Flash Utility fürs Mainboard-Bios auf die Platte gespielt, Win98 gestartet, dann in den MS-Dos-Modus gefahren und von dort das Update-Utility ausgeführt. Hat alles prima geklappt. Man wundert sich übrigens, mit welcher Geschwindigkeit Win98 auf einem 3GHz-Rechner läuft (wie `ne Rakete). Da könnten sich die neuen Win-Versionen mal ein Scheibchen abschneiden ;O)
Aber Danke fürs Posten! Peter II schrieb: > http://www.memtest.org/#downiso Die CD bootet übrigens prima, nur leider nicht nach DOS, sondern ins MEM-Prog. Aber egal, gut zum Speichertesten ohne Win!
Benjamin schrieb: > Die CD bootet übrigens prima, nur leider nicht nach DOS, sondern ins > MEM-Prog. das war mir klar, es war ja nirgends von DOS die Rede. Die CD sollte nur booten.
Peter II schrieb: > das war mir klar, es war ja nirgends von DOS die Rede. Die CD sollte nur > booten. ;O))) Ich bin sprachlos
ach, du wolltest nur bei einem altes mainboard das bios updaten.. wozu dann eine HDD ?? einach alles auf einen bootbaren USB stick .. siehe z.b. http://www.chip.de/downloads/USB-DOS_36233249.html aber gottseidank ist das bei aktuellen mainboard ja nicht mehr nötig...
Benjamin schrieb: > Peter II schrieb: >> das war mir klar, es war ja nirgends von DOS die Rede. Die CD sollte nur >> booten. > > ;O))) > > Ich bin sprachlos You've got what you asked for!
lrlr schrieb: > einach alles auf einen bootbaren USB stick .. > > siehe z.b. http://www.chip.de/downloads/USB-DOS_36233249.html Das Booten per USB funktioniert leider erst nach dem Bios-Update... Aber danke für den Hinweis, die Idee war mir auch schon gekommen.
Guido schrieb: >> Ich bin sprachlos > > You've got what you asked for! Sprachlos sein? Hält bei mir nicht lange ;O)
http://www.ultimatebootcd.com/ Ist noch eine gute Werkzeugsammlung, auch einfach auf einen USB Stick zu bekommen. An Windows Partitionen kommt man gut mit der Win7 Install DVD dran.
