Forum: PC Hard- und Software Installation SP1 unter Windows 7 bleibt stehen
von unwissender (Gast)
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen, habe keine Idee
mehr und auch google hat mir nichts brauchbares dazu ausgeworfen.
(probleme mit SP1 Installation habe ich gefunden, aber nichts was mir
bisher helfen konnte)
War gestern bei einer Bekannten, um ein paar Sachen an ihrem Laptop zu
machen, das übliche eben..
Wollte Updates installieren, hat auch soweit geklappt, bis auf das SP1
(KB976932). Im Windows Update-Menü der Systemsteuerung zeigt es mir beim
herunterladen unverändert 0% von 0 kB an. Habe dies mehrmals angestoßen,
auch teilweise bis zu 10 min gewartet, nichts passiert. Natürlich auch
neu gestartet usw.
Dann habe ich das SP von chip.de heruntergeladen und eine manuelle
Installation gestartet. Es zeigt mir einen Fortschrittsbalken, lädt
scheinbar noch etwas nach (eine .cab), bleibt aber dann stehen wenn es
mit der Installiation beginnen will. Auch das habe ich mehrmals
angestoßen, auch zum Teil 20 min. gewartet, SP nochmals neu
heruntergeladen und nochmal probiert, im abgesicherten Modus gestartet,
verhält sich immer gleich.
Im Taskmanager zeigt es mir beim Stehenbleiben durchgehend unverändert
ca. 13844 kb und 0% cpu-auslastung für SPInstall an. Im abgesicherten
Modus waren es 8361 kb glaube ich, auch unverändert.
wenn ich abbrechen drücke und das abbrechen abbreche, geht beides (ram
und cpu-auslastung) kurz hoch. also zumindest reagiert es darauf noch.
Habe es dann immer abgebrochen, beim herunterfahren will er dann
konfigurieren usw., aber es scheint nicht wirklich etwas zu passieren.
Die "Sanduhr" (bzw. in Win7 der Donut ;) ) bewegt sich noch, also er
hängt sich nicht auf, aber er macht scheinbar auch nicht wirklich
weiter.
Dann über Pwr-Button ausgeschaltet.
Das System (nur grob, habe leider nicht nach der Modellbezeichnung
geschaut, kann ich natürlich noch nachfragen):
Toshiba Laptop
Windows 7 Home 64 Bit
Pentium Dual-Core T4400 (2x2.2 Ghz)
2 GB RAM
ca. 1 Jahr alt, selten genutzt, hat noch die Standardinstallation drauf.
Vielleicht hatte jemand zumindest so etwas ähnliches oder hat eine Idee,
die mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank im Voraus
von Peter II (Gast)
Hast du nur die netzinstall version geladen( ein paar MB ) oder die
Profi-Version wo alles drin ist( ein paar 100MB). Bei der 2.Version
sollte nichts nachgeladen werden.
Das Setup kann man mit log starten, starte mal die exe mit /? dann
siehst du die optionen.
knappe 900 mb waren es.
ja das mit dem nachladen hat mich auch gewundert. aber kann auch nicht
aus dem netz sein, weil er es im abgesicherten modus (ohne
netzwerktreiber) auch geladen hat.
danke für den hinweis mit dem log, das könnte mir weiterhelfen
von Peter II (Gast)
kann man ein SP überhaupt im abgesicherten Modus installieren? Und warum
sollte man das machen?
ich wollte nur mal testen ob er sich im abgesicherten modus anders
verhält. also um zu sehen ob ihn im normalbetrieb zb. ein
hintergrundprozess stört, oder er mit irgendwelcher hardware probleme
hat, die er ja im abgesicherten modus "reduziert".
aber hat keinen unterschied gemacht, außer dass die
arbeitsspeicherauslastung geringer ist.
Bin auch für weitere Vorschläge und Ideen offen, komme frühestens in
zwei Wochen wieder zu ihr um das überhaupt zu testen.
von Helferling (Gast)
Gerade selbst einige massive Probleme wie crc fehler und update abbrüche
oder aufhänger erledigt, indem ich win7 x64 einfach mal die 8 (mind. 4)
gb ram zugestehe die es eingich braucht ^^ Hatte vorher 3gb drin und
permanent probleme seid ich (wundersamerweise ^^) auf 64x betriebssystem
umgestiegen bin :)
hoffe das n lösungsansatz, is halt auch wieder mit kosten verbunden.
wollte in meinem fall eh aufrüsten...
