Sind FI / LS Schalter zum häufigen schalten geeignet? Kann man damit täglich den Strom freischalten oder überleben die das nicht lange?
Im Datenblatt von ABB sind für Sicherungsautomaten der Baureihe S 100 S 20000 Schaltspiele angegeben. Somit sind diese Automaten für tägliches Schalten geeignet. Ich nehme an, dass andere Automaten eine ähnliche Anzahl von Schaltspielen zulassen. In Kneipen habe ich schon öffters gesehen, dass die Beleuchtung mit den Sicherungen Ein/Ausgeschaltet wird. Gruss JensM.
Schütze müssten noch eingebaut werden. FI / LS sind schon da. Ich habe zwar einen mechanischen Hauptschalter, aber dann ist alles aus. das geht auch nicht. Ich schalte momentan bei verlassen der Wohnung mittels FI Schalter den gesamten Wohnbereich frei. Küche und Flur hat extra FI. Sicherungskasten sitzt ja direkt neben der Eingangstür. Daher passt das auch gut. ein 25 A Installationsschütz und Schalter wäre wieder mit Aufwand verbunden.
Andere Möglichkeit, wären ein paar "Funksteckdosen" zu nehmen und neben der Eingangstür die Fernbedinung zu installieren. Die Funksteckdosen müssten dann alle auf dem gleiche Kanal / Code laufen um mit einem Tastendruck das gesamte Standby Geraffel weg schalten zu können, wenn man die Wohnung verlässt.
Malefiz schrieb: > Nein ehr nicht gibt aber von Hager z.B. Schalter und Relais in Ls Form ja, habe ich auch schon gesehen, wäre aber auch wieder mit einer Änderung am Sicherungskasten verbunden.
Die "Funksteckdosen" gibts mittlerweile auch für Hutschienen-Montage. Dann geht das Schalten hübsch per Fernbedienung oder Timer oder PC... Gruß Wolfram
Sven schrieb: > Kann man damit täglich den Strom freischalten oder überleben die das > nicht lange? Zielt diese Frage mehr auf die elektrischen Komponenten oder auf die mechanischen? Beides müsste so konstruiert sein dass kaum derartige Bedenken nötig sind.
Warum hier im Forum fragen? Hager ist eine Firma, die Antwort auf Fragen gibt. Vllt. steht sie schon im Katalog, wenn nicht reicht ein Anruf. Gruß
