Hallo, also ich verwende einen ATmega8 mit 4MHz und will das er jede Minute aufwacht, die Temperatur misst, am LCD ausgibt und wieder in den Idle Mode geht. Ich wollte den Idle Mode verwenden, weil bei diesem die Timer noch verfügbar sind und der µC auch durch den Timer (Interrupt) wieder aufwacht. So jetzt weiß ich aber nicht wie ich das am besten machen soll, das der Timer nur einen (wegen Idle Mode) Interrupt erzeugt (alle 60s). Mit dem Prescaler (1024) komm ich auf 3906,25 Takte pro Sekunde und 234375 Takte bei 60s. Das dieser Wert zu groß für ein 8 / 16 Bit Register ist ist mir schon klar, nur hab ich im "AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR" das gelesen: "Im CTC Modus des Timers ist es möglich, anstelle der durch die Hardware bedingten Obergrenze des Timers, eine andere Zahl zu benutzen, an der der Timer einen Interrupt auslöst". Dann wollte ich gleich den Timer2 verwenden, aber es erscheint immer eine Fehlermeldung beim Simulieren: stray '\226' in program expected ';' before numeric constant Hier der Timer Code dazu: TCCR2 |= (1<<WGM21); // Timer2 --> CTC Modus TCCR2 |= (1<<CS20) | (1<< CS21) | (1<<CS22); // Prescaler 1024 OCR2 = 234375–1; // Timer vorladen (60s) TIMSK |= (1<< OCIE2); // Compare Interrupt erlauben also denke ich das der Wert für das Register doch zu groß ist?? oder kann ich eine Variable hochzählen lassen, ohne Interrupt??
Matthias schrieb: > "Im CTC Modus des Timers ist es möglich, anstelle der durch die Hardware > bedingten Obergrenze des Timers, eine andere Zahl zu benutzen, an der > der Timer einen Interrupt auslöst". Dadurch werden die Register aber auch nicht größer. Bei 0xff bzw. 0xffff ist Schluß, mehr geht nicht. Die einzige Lösung ist, einen Softwarezähler zu nutzen. Da wird der AVR halt dann innerhalb der Minute ein paar mal aufwachen und addieren müssen, aber das macht im Vergleich zu der langen LCD-Ausgabe (fast) nichts aus. Matthias schrieb: > stray '\226' in program > expected ';' before numeric constant Die Fehlermeldung hat aber nichts mit der zu großen Konstante zu tun. > OCR2 = 234375–1; // Timer vorladen (60s) Das - Zeichen ist komisch, das gefällt dem Compiler nicht. Oliver
Matthias schrieb: > Ich wollte den Idle Mode verwenden, weil bei diesem die Timer > noch verfügbar sind Sind sie nicht. Timer2 ist noch verfügbar. Allerdings wird die CPU-Clock abgeschaltet. Sodaß der Timer eine eigene Taktquelle braucht. Dazu benutzt man einen Uhrenquarz. Matthias schrieb: > also denke ich das der Wert für das Register doch zu groß ist?? Das ist ein 8-Bit Register. Das geht von 0 - 255. Matthias schrieb: > oder kann ich eine Variable hochzählen lassen, ohne Interrupt?? Nein. Du kannst aber auch einen Atmega 48/88/168/328 nehmen und den Watchdogtimer zum regelmässigen Aufwecken benutzen. mfg.
ich benutze noch einen externen Quarz (4MHz). Dieser müsste doch im Idle Mode noch funktionieren?? Okay ich hab jetz mal die Zeile: OCR2 = 234375–1; in OCR2 = 234374; geändert und es kommt kein Fehler mehr?! Müsste denn nicht ein Fehler wegen der Register Größe kommen?? Naja gut dann werd ichs wohl so programmieren müssen, dass er ein paar mal mit Timer2 aufwachen muss...
Matthias schrieb: > ich benutze noch einen externen Quarz (4MHz). Dieser müsste doch im Idle > Mode noch funktionieren?? Aber nicht in den echten Powerdown/save-Modi, die den Hauptoszillator abschalten. Für einen zweiten Quarz hat der Mega8 keine Pins. Dazu müsstest du auf internen Hauptoszillator gehen und für den Timer2 einen 32KHz Quarz anschliessen. Wenn es darum geht, wirklich Strom zu sparen, dann geht es mit dem pinkompatiblen ATmega88 einfacher: Watchdog-Interrupt alle 8 Sekunden freigeben (der ATmega8 kann nur Watchdog-Reset). Kannst dann voll in den Powerdown-Modus gehen.
Matthias schrieb: > OCR2 = 234374; Auch wenn es keine Fehlermeldung gibt, passt es da nicht rein. Die untersten 8 Bit werden da reingeschrieben, der Rest wird abgeschnitten. Matthias schrieb: > Dieser müsste doch im Idle Mode noch funktionieren?? Nein. Der wird abgeschaltet. Siehe den Post von A. K. (prx). Der hat es genau auf den Punkt gebracht. mfg.
Im Datenblatt steht aber das beim Idle Mode die "Main Clock Source Enabled" und die "Timer Osc. Enabled (If AS2 bit in ASSR is set.)" ist, also auch das Quarz??
Matthias schrieb: > Im Datenblatt steht aber das beim Idle Mode die "Main Clock > Source Enabled" und die "Timer Osc. Enabled (If AS2 bit in ASSR is > set.)" ist, also auch das Quarz?? Im noch relativ viel Strom fressenden "Idle" Mode, der ausschliesslich CPU und Flash abschaltet, kannst du jeden Timer verwenden. Das AS2 Bit darf auf dem Mega8 bei einem Hauptoszillator mit Quarz nicht aktiviert werden, weil die Pins schon vom Hauptsozillator verbraten sind.
Apropos Watchdog: Wenn es nur darum geht, einmal die Minute einen Messwert anzuzeigen, dann geht das natürlich auch mit dem Mega8. Indem der Watchdog-Reset ihn frisch starten lässt. Müsst dann nur dafür sorgen, dass die Variable, die aus den 8 Sekunden die Minuten macht, vom Watchdog-Reset verschont wird und nur bei Powerup/Brownout-Reset initialisiert wird (MCUSR abfragen).
Matthias schrieb: > in > OCR2 = 234374; > geändert und es kommt kein Fehler mehr?! > > Müsste denn nicht ein Fehler wegen der Register Größe kommen?? Nein, man darf ja durchaus Integer unterschiedlicher Größe einander zuweisen. Da das aber gerne mal (wie jetzt bei dir) zu ungewollten Ergebnissen führt, kommt da eine Warnung. Oliver
Okay vielen dank für die antworten... Ich werd dann einfach in der timer overflow ISR eine variable inkrementiern lassen und nach 60s die werte auslesen.
