Was ist der Unterschied zwischen einem RG 59B/U und einem RG 59/U Kabel? Man findet je nach Händler mal den und mal den Typen. Ich verwende auch beide Typen in der Videotechnik und sehe keinen Unterschied bei Testbildern. Google verriet mir, dass das B etwas mit der Revision des RG59 Standards zu tun hat und U soll Universal Radio Cable bedeuten... Das klingt alles ziemlich historisch. Ist dann ein RG 59/U Kabel alt und ein RG 59B/U Kabel das aktuelle RG59 Kabel!? :-O
Die beiden Kabeltypen unterscheiden sich in: Impedanz Kabelkapazität Kabeldämfung http://www.bizrad.com/coax/coaxspec.htm
>Die beiden Kabeltypen unterscheiden sich in: > >Impedanz >Kabelkapazität >Kabeldämfung und woran ist das zu erkennen ?
Hi Funker, kannst du das genauer erklären? Funker schrieb: > Die beiden Kabeltypen unterscheiden sich in: > > Impedanz > Kabelkapazität > Kabeldämfung > > http://www.bizrad.com/coax/coaxspec.htm Hier wird leider nur ein Typ beschrieben. Das gibt also keinen Hinweis auf einen Unterschied. Ich habe hier [1] einen Katalog gefunden in dem RG 59/U in sehr vielen Variationen vorkommt und RG 59B/U nur einmal enthalten ist. Interessant ist hier, dass alle technischen Daten des B/U Kabels von den verschiedenen U Typen mal über- und mal unterschritten werden. Der einzige deutliche Unterschied ist hier, dass das B/U Kabel MIL-C-17 geprüft ist und alle anderen Typen UL, CSA oder gar nicht geprüft sind. [1] http://www.generalcable.com/NR/rdonlyres/DFB5EEAE-F4B4-4ED7-A6F4-51C6B44E088A/0/Pg101_108_RG59U.pdf Gruß Dom
Ich lese gerade, dass MIL-C-17 ein UL Standard ist. Aber es muss ja einen Grund haben, dass nur bei diesem Kabel "MIL" steht und bei allen anderen UL... hmm....
Dominik schrieb: > Der einzige deutliche Unterschied ist hier, dass das B/U Kabel MIL-C-17 > geprüft ist und alle anderen Typen UL, CSA oder gar nicht geprüft sind. MIL-C-17 ist eine Norm des US Verteidigungsministeriums, in der bestimmte minimale Anforderungen der elektrischen und mechanischen Eigenschaften (z.B. Kabeldämpfung, Schirmdämpfung) definiert sind. Wenn der Herstelle "MIL-C-17" in den Katalog reinschreibt, dann bedeutet das, dass die Leitung diese Norm einhält. In der Regel sind das dann relativ hochwertige Leitungen. Wenn nur RG 59/U dran steht, dann sind da eigentlich nur die "mechanischen" Parameter wie Leitungsdurchmesser, Wellenwiderstand, ... definiert. Es kann hier aber sein, dass z.B. der Schirm wesentlich dünner ist als beim MIL-C-17 Kabel oder das Kabel eine höhere Dämpfung hat.
Schau Dir mal die Datenblätter von Belden an : RG59B/U = Belden 8263 RG59U = Belden 8241 außerdem kann man die el. Koaxdaten auch aus dem Programm TLDetails entnehmen EMU
EMU schrieb: > Schau Dir mal die Datenblätter von Belden an : > RG59B/U = Belden 8263 > RG59U = Belden 8241 Wobei das RG59U von Belden nicht unbedingt gleich ist wie ein RG59U eines anderen Herstellers. Diese Bezeichnung ist kein Qualitätsmerkmal, im unterschied zur Angabe MIL-C-17.
