Schönen guten Abend, ich bin noch relativ unerfahren im Programmieren und habe jetzt mal mein erstes größeres Programm geschrieben! Es handelt sich um eine Dj Wandbeleuchtung. Es soll später noch erweitert werden, sodass noch mehr Darstellungen im Programm sind und RGB LEDs verwendet werden. Wäre sehr nett wenn ihr mal einen kurzen Blick drüber werfen könntet und evtl. Tipps oder Verbesserungen geben sagen könntet. /* * PD PC * PD PC * PD PC * PD PC * PD PC * PD PC * PD PC * PBPBPBPBPBPBPB * * Projekt; Wand Dj Beleuchtung * */ #include<avr/io.h> #include<util/delay.h> void main (void){ DDRB=0xff; PORTB=0x00; DDRC=0xff; PORTC=0x00; DDRD=0xff; PORTD=0x00; while(1){ //jede seite leuchtet kurz auf DDRB=0xff; _delay_ms(100); DDRB&=~0xff; DDRC=0xff; _dalay_ms(100); DDRC&=~0xff; DDRD=0xff; _delay_ma(100); DDRD&=~0xff; _delay_ms(250); // alle LEDS Blinken DDRB=0xff, DDRC=0xff, DDRD=0xff; _delay_ms(50); DDRB&=~0xff, DDRC&=~0xff, DDRD&=~0xff; _delay_ms(50); DDRB=0xff, DDRC=0xff, DDRD=0xff; _delay_ms(50); DDRB&=~0xff, DDRC&=~0xff, DDRD&=~0xff; _delay_ms(250); // jeder Port einzeln gegen Uhrzeiger DDRD=0xff; _delay_ms(100); DDRD&=~0xff; DDRB=0xff; _dalay_ms(100); DDRB&=~0xff; DDRC=0xff; _delay_ma(100); DDRC&=~0xff; _delay_ms(250); // jeder Pin einzeln for(int i=0; i<=7; i++) { PORTB=(1<<i); _delay_ms(50); PORTB=0x00; } if(i==7) { for(int o=0; o<=7; o++( { PORTB=0x00; PORTC=(1<<o); _delay_ms(50); PORTC=0x00; } } if(o==7) { for(int p=0; p<=7; p++) { PORTC=0x00; PORTD=(1<<p); _delay_ms(50); PORTD=0x00; } } // bei jedem Port gleichzeitig alle leds aufsteigend an DDRB&=~0xFF, DRC&=~0xFF, DDRD&=~0xFF; _delay_ms(50); DDRB=0x01, DDRC=0x01, DDRD=0x01; _delay_ms(50); DDRB=0x03, DDRC=0x03, DDRD=0x03; _delayl_ms(50); DDRB=0x07, DDRC=0x07, DDRD=0x07; _delay_ms(50); DDRB=0x0F, DDRC=0x0F, DDRD=0x0F; _delay_ms(50); DDRB=0x1F, DDRC=0x1F, DDRD=0x1f; _delay_ms(50); DDRB=0x3F, DDRC=0x3F, DDRD=0x3F; _delay_ms(50); DDRB=0x7F, DDRC=0x7F, DDRD=0x7F; _delay_ms(50); DDRB=0xFF, DDRC=0xFF, DDRD=0xFF; _delay_ms(100); // bei jedem Port gleichzeitig alle leds absteigend aus DDRB=0xFF, DDRC=0xFF, DDRD=0xFF; _delay_ms(50); DDRB=0x7F, DDRC=0x7F, DDRD=0x7F; _delayl_ms(50); DDRB=0x3F, DDRC=0x3F, DDRD=0x3F; _delay_ms(50); DDRB=0x1F, DDRC=0x1F, DDRD=0x1F; _delay_ms(50); DDRB=0x0F, DDRC=0x0F, DDRD=0x0F; _delay_ms(50); DDRB=0x07, DDRC=0x07 DDRD=0x07; _delay_ms(50); DDRB=0x03, DDRC=0x03, DDRD=0x03; _delay_ms(50); DDRB=0x01, DDRC=0x01, DDRD=0x01; _delay_ms(50); DDRB&=~0xFF, DRC&=~0xFF, DDRD&=~0xFF; _delay_ms(100); } return 1; } Getestet ist das Programm leider noch nicht, da ich mein Eclipse für Mac nicht richtig eingerichtet bekomme...was ich aber die nächsten Tage weiter in Angriff nehme um sobald wie möglich die Beleuchtung fertig stellen zu können! Fotos kommen anschließend rein wenn es fertig ist :). Vielen Dank und einen schönen Abend noch
Mh.. ist es ein gutes Zeichen das sich hier keiner meldet und evtl. Veränderungsmöglichkeiten oder einfach nur Tipps gibt bzw. sagt?
weisst du, den meisten hier ist die repeatur der ständig kaputtgehenden glaskugel zu teuer geworden und raten ist einfach nicht so toll ...oder in anderen worten: woher sollen wir wissen, wie die dazugehörende HW aussieht? oder wo liegt dein problem bei dem wir helfen söll(t)en? oder was möchtest du ändern? oder glaubst du, jemand baut so schtell das nach, um dir dann zu sagen, was nicht geht. hey, überleg doch mal was du an unserer stelle mit diesem post machen würdest ^^ ...viel glück!
Naja allgemein ob der Code wie er dort ist richtig ist oder ob ich iwo nen Fehler rein gemacht habe und dann ob man Teile des Programms vlt. vereinfacht oder besser schreiben kann/sollte?
naja vom ästhetischen her würde sich anbieten, sämtliche variablen (i,o,p) direkt am anfang des programmes zu deklarieren, und nicht mitten im code.. außerdem hat der mikrocontroller nunmal höchst wahrscheinlich 8bit, also würde es sich anbiete, unsigned char für die variablen zu benutzen... wozu riesige ints verballern, du arbeitest ja nicht auf dem pc. des weiteren kannst du deine variablen i,o,p einfach wiederverwenden.. brauchst also eigentlich nur eine.
1 | for(int i=0; i<=7; i++) |
2 | {
3 | PORTB=(1<<i); |
4 | _delay_ms(50); |
5 | PORTB=0x00; |
6 | }
7 | if(i==7) |
8 | {
9 | for(int o=0; o<=7; o++( |
10 | {
11 | PORTB=0x00; |
12 | PORTC=(1<<o); |
13 | _delay_ms(50); |
14 | PORTC=0x00; |
15 | }
16 | }
17 | if(o==7) |
18 | {
19 | for(int p=0; p<=7; p++) |
20 | {
21 | PORTC=0x00; |
22 | PORTD=(1<<p); |
23 | _delay_ms(50); |
24 | PORTD=0x00; |
25 | }
26 | }
wozu die if abfragen? das programm verlässt die schleife eh erst, wenn der zähler = 7 ist, also ist das if ziemlich überflüssig.. mfg
ach, und ganz übersehen: DDRB&=~0xFF, DRC&=~0xFF, DDRD&=~0xFF; das hier sind alles eigenständige anweisungen, durch ; zu trennen. so macht das der compiler sicher nicht mit. tippfehler sind auch drin, (siehe die zitierte zeile) aber das wird der compiler auch ankreiden..
dunno.. schrieb: > DDRB&=~0xFF, DRC&=~0xFF, DDRD&=~0xFF; > > das hier sind alles eigenständige anweisungen, durch ; zu trennen. so > macht das der compiler sicher nicht mit. Mal abgesehen vom Tippfehler bei DDRC macht der Kompiler das sehr wohl mit. Auch wenn der Komma-Operator hier eher fehl am Platz ist und ein ; sinvoller, funktionieren tuts auch so. Aber spätesten bei der Zeile "if(o==7)" wird der Kompiler tatsächlich weinen (im Originalcode schon bei "if(i==7)"), weil er die Variablen an der Stelle nicht kennt.
Ich mag keinen Spaghetticode. Für Ausgabe von Mustern nehme ich gerne eine Tabelle: Beitrag "AVR Sleep Mode / Knight Rider" Man ist damit sehr flexibel und kann schnell Änderungen vornehmen. Bei längeren Mustern muß man allerdings beim AVR-GCC etwas umständlich die Tabelle in den Flash auslagern. Vermutlich benutzt Du einen ATmega32, da kann man schon sehr große Muster definieren, ehe der RAM ausgeht. Peter
Schönen guten Morgen, danke für die Zahlreichen Kommentare. Okey dann war das ein Denkfehler mit der if Anweisung. Ich werde die Fehler gleich einmal ausbessern, genauso wie diese DDRx Geschichte werde ich direkt überarbeiten und im Anschluss schau ich mal was es mit dem "unsigned char" aufsich hat und verusch es im Programm einzubinden! Vielen Dank
dunno.. schrieb: > naja vom ästhetischen her würde sich anbieten, sämtliche variablen > (i,o,p) direkt am anfang des programmes zu deklarieren, und nicht mitten > im code.. Das ist Ansichtssache. Ich finde es besser, wenn sie da definiert werden, wo sie benutzt werden und nicht irgendwo anders. So hat man alles, was zusammen gehört, auch zusammen. In C++ ist das üblich so, weil es dort (im Gegensatz zu C) schon von Anfang an möglich war. > des weiteren kannst du deine variablen i,o,p einfach wiederverwenden.. > brauchst also eigentlich nur eine. Welchen Vorteil hat das? Ich hätte noch was:
1 | PORTB=(1<<i); |
das ist eine recht teure Operation, da der AVR keinen Barrel Shifter hat. Das heißt, daß er nicht um i schieben kann, sondern nur um 1. Der Compiler muß aus diesem Code also eine Schleife machen, die i mal um 1 schiebt. Da du danach sowieso 50 Millsekunden wartest, ist das in diesem Fall nicht weiter tragisch, aber prinzipiell würde ich das eher so machen:
1 | uint_fast8_t wert = 1; |
2 | for(int i=0; i<=7; i++) |
3 | {
4 | PORTB=wert; |
5 | wert <<= 1; |
6 | _delay_ms(50); |
7 | PORTB=0x00; |
8 | }
oder gleich Wert für Port als quasi-Schleifenzähler verwenden:
1 | for(uint8_t i = 1; i != 0; i <<= 1) |
2 | {
3 | PORTB=i; |
5 | PORTB=0x00; |
6 | }
Für den Schleifenabbruch ist es notwendig, daß die Schleifenvariable genau 8 Bit breit ist. Dadurch wird der Wert 0, sobald die 1 einmal komplett durchgeschoben wurde und sozusagen "oben rausfällt".
Ah okey danke! Ich habe das so gemacht PORTB=(1<<i); weil es so in C Programmier Buch stand, darum dachte ich es ist so in Ordnung. Aber gut dann werde ich es mal so versuchen, da dies was du geschrieben hast mir sehr plausiebel ercheint. Ich werde mich in der Richtung noch ein wenig weiter Infromieren! Gruß
