Relativ simple Frage: Wie stark kann das Funksignal gebündelt werden (wie stark wäre die Streuung minimal in cm?) , wenn man eine Hornantenne verwendet und eine Reichweite von sagen wir 10 Metern haben möchte? Andersrum: Wenn man ein System bauen möchte, welches verlangt, dass man mit einem möglichst kleinen Gerät direkt auf etwas zeigt um es zu aktivieren (man jedoch keine Sichtverbindung möchte), kann man das mit einer Hornantenne erreichen? Im Endeffekt eine Funkfernbedienung, mit welcher man auf das zu aktivierende Gerät zeigen muss - möglichst genau.
Thom schrieb: > Relativ simple Frage: Wie stark kann das Funksignal gebündelt werden > (wie stark wäre die Streuung minimal in cm?) , wenn man eine Hornantenne > verwendet und eine Reichweite von sagen wir 10 Metern haben möchte? > > Andersrum: Wenn man ein System bauen möchte, welches verlangt, dass man > mit einem möglichst kleinen Gerät direkt auf etwas zeigt um es zu > aktivieren (man jedoch keine Sichtverbindung möchte), kann man das mit > einer Hornantenne erreichen? > > > Im Endeffekt eine Funkfernbedienung, mit welcher man auf das zu > aktivierende Gerät zeigen muss - möglichst genau. Wenn Du das optisch machst, funktioniert das recht gut. :-) Gruss Harald
:D naja mit der Fernbedienung soll ein sich bewegendes Objekt mit einem irgendwo verbauten Empfangsgerät aktiviert werden. Alternativ: Gerät ist in der Hosentasche einer Person, zielen mit der Fernbedienung auf die Person soll das Gerät aktivieren. Es gibt zwar sehr empfindliche Infrarot Empfänger die auch mal "ums Eck" funktionieren, aber ich vermute mal, dass es hier nicht klappen wird. Vor allem wenn dann mehrere Objekte mit solchen Empfangsgeräten im Sichtradius sind (Abstand evtl. 2m).
Welcher Umstand bedingt denn dieses "direkt aufs Objekt zeigen"? Das beisst sich mit dem Objekt dazwischen :) Was befindet sich denn dazwischen? Wenn das nun nicht komplett räumlich abgetrennt ist und du dich nicht ausgerechnet in der Absorberhalle befindest, dann wird der Empfänger die Antenne über Reflektionen auch noch gut "sehen" können und gerade dafür ist dann eine hohe Bündelung eher noch verkehrt. Den Tipp von oben kann ich aus der Praxis bestätigen. Meine Anlage steht "non-line-of-sight" und wenn ich mit der Infrarotfernbedienung auf den metallischen Lampenschirm ziele, dann sieht die mich prima :)
Also im ersten Testprojekt wäre zwischen Empfänger und Sender oftmals der Körper der Person dazwischen. Also der Körper der Person zeigt nach Norden, Sender sendet von Westen nach Süden. Der Empfänger wäre dann beispielsweise in der rechten Hostentasche der Person. Alternativ könnte sich der Empfänger auch "draußen" auf Brusthöhe rechts befinden - d.h. das Signal müsste dennoch an der kompletten Brust der Person vorbei. Die Entfernung beträge (betrage?) dann beispielsweise 10 Meter. Wenn man das Signal nicht bündelt habe ich die Befürchtung, dass dann 2 Personen, die 2 Meter nebeneinander stehen, das Signal empfangen würden. Reflektionen wären dann zwar erwünscht, aber nur um den Körper der Person rum :D ich vermute, das kann ich dem Infrarotsignal wohl nicht beibringen.
Oh ich sollte mich anmelden, dann könnte ich auch editieren. Ich meine selbstverständlich "Sender sendet von Westen nach OSTEN". Also von links nach rechts, von 9 nach 3 Uhr.
Bei gleicher Apertur bündelt eine Parabolantenne besser als eine Hornantenne
von welcher frequenz sprechen wir eigentlich ? die kleinste hornantenne, für zum beispiel 433MHz hätte die ausmasse eines 10l Wassereimers. ;-) und mit 10GHz käme man schon schwer durch eine feuchte wand. ;-) .
Es gibt keine Einschränkungen bezüglich Frequenz, Technik oder ähnlichem. Ich bin also momentan noch am heraussuchen der besten Methode, jetzt mal ganz simpel, um auf einer Fläche (vermutlich Halle) mit irgendetwas auf jemanden oder etwas bewegliches zu "zeigen" (Signal abschicken) um dann herauszufinden ob ich darauf gezeigt habe. Anforderung ist eigentlich nur: Möglichst hohe Genauigkeit (im Idealfall 0,5m) und es besteht kein direkter Sichtkontakt zum Empfänger (da er sich auf der anderen Seite des zu zeigenden Objektes befinden kann). Zwischen Sender und Person jedoch gibt es immer Sichtkontakt (eigentlich ist das sogar eine Anforderung - die Empfänger hinter der Person sollten theoretisch keine Erfolgsmeldung erhalten. Andererseits kann man das durch Zeitstempel im Nachhinein herausfiltern)
Egal ob Licht, Funk oder Ultraschall, eine stark bündelnde Antenne muß groß gegen die Wellenlänge sein. Andererseits ist auch die Eindringtiefe mit der Wellenlänge verknüpft, das Durchdringen einer Person die dazwischensteht wird mit kleiner werdender Wellenlänge stärker gedämpft.
