Forum: Platinen Verzinnen von Platinen für SMD Bauteile
von Daniel (erfolgstyp)
Hallo zusammen
Da ich immer mehr mit SMD Bauteilen zu tun habe muss jetzt eine
vernünftige Lösung zum Löten her da ich immer wieder mit Kurzschlussen
zwischen den Beinchen zu kämpfen habe. Gestern habe ich mir ein
Laminiergerät und Lötstopplaminat bestellt um den Kurzschlüssen
vorzubeugen. Ein weiteres Problem ist dass ich meist zu viel Zinn auf
die Pads bekomme darum habe ich jetzt darüber nachgedacht die Platinen
zu verzinnen. Beim druchlesen anderer Beiträge haben sich zwei Methoden
zum verzinnen gezeigt.
1. chemisch zinn
2. Zinnpaste und Heißluftfön
Ich würde lieber chemisch verzinnen aber ich bin mir nicht sicher ob
eine Schichtdicke von 5μm reicht um die Bauteilbeinchen ohne zugabe von
weiterem Zinn fest zu löten.
Darum meine Fragen
1. Ist es möglich die Bauteile auf die vorverzinnte Platine zu löten
ohne weiteres Zinn verwenden zu müssen?
2. Es würde mir ja reichen nur die Pads zu verzinnen. Geht das auch
nachdem das Lötstopplaminat aufgebracht wurde oder muss ich die ganze
platine verzinnen?
3. klappt das mit einer der zwei Methoden oder gibt es noch andere
Möglichkeiten?
danke schonmal für eure Antworten
mfg daniel
von Werner (Gast)
1. Nein das ist viel zu wenig, du brauchst noch extra Zinn!
2. Um nur die Pads zu verzinnen ist nicht so einfach möglich. Du
könntest dir allerdings eine Spritze mit Flussmittel(Zinnpaste) besorgen
und dann jedes Pad einzeln von Hand verzinnen.
3. s.o. andere möglichkeiten kenne ich nicht..
von Gregor W. (gregor78)
Das verzinnen der Platine reicht nicht aus. Du musst entweder Lotpaste
verwenden oder mit dünnem Lötzinn arbeiten und die Zinnbrücken mit
Entlötlitze (auf gute Qualität achten!) wieder absaugen. Mit etwas Übung
und zusätzlichem Flussmittel geht das sehr gut. Hier im Forum ist ein
Video verlinkt.
Danke erstmal für deine Antwort
hmm... damit fällt das chemische verzinnen flach.
wie siehts denn mit der Zinnpaste/Heißluftfön Methode aus kann man da,
mit ein bisschen Übung, ne gute Zinnschicht hinbekommen?
Und Funktioniert das auch nachdem das Lötstopplamitat drauf ist?
von Squeegee (Gast)
SMD-Bauteile benötigen zusätzliches Zinn. Am besten Lotpaste auftragen
und vorverzinnen, dann die SMD´s bestücken und verlöten. Ob mit
Lötkolben oder Heissluft kommt auf den Fall an. Ich bevorzuge Heissluft.
Oder Lotpaste auftragen, die SMD´s in die Paste setzen und die
Leiterplatte mit Heissluft gleichmäßig erwärmen.
Es gibt noch die Möglichkeit mit Leitkleber zu arbeiten, der muss aber
auch mit einer Spritze aufgebracht werden.
Weitere Möglichkeiten sind mir auch nicht bekannt.
Von chem. Zinn auf Kupfer möchte ich abraten. Die Zinnschicht ist mit
5µm sehr dünn und nicht dicht. Wenn das Kupfer oxidiert lassen sich die
Pads nicht mehr verzinnen.
In der Industrie wird u. A. mit chem. Ni-Au (Nickel-Gold) gearbeitet.
Das Gold ist in der Lage mit wenigen Molekülen eine dichte Goldauflage
zu erzeugen, ca. 0,5 µm, gelötet wird auf dem Nickel, da das Gold beim
Lötvotgang vom Zinn aufgelöst wird. So sind die Leiterplatten lange
Lagerfähig, aber auch nicht billig.
@Squeegee
also gut damit ist chemisch zinn entgültig aus dem rennen
Woher bekommt man denn diese Lotpaste?
Wie wird die dann aufgetragen mit nem Pinsel oder wie geht das?
Und dann einfach mit nem Heißluftfön erhizen?
von bestuecker (Gast)
Versuch mal zu löten wie bisher und ertränk vorher die Platine und
Bauteile mit Flussmittel.
SMD (vernünftig) ohne Flussmittel zu löten ist quasi unmöglich (die
Lötpasten haben auch Flussmittel drin...)
von Timm T. (Gast)
Nicht so schnell. Ich hab auch immer direkt auf Kupfer gelötet, aber bei
SMD nehm ich jetzt das chemische Zinn von Conrad.
Leiterplatte mit Spiritus reinigen
Leiterplatte mit Polyblock kurz abschmirgeln
Leiterplatte 20 min in Zinnbad, manchmal auch länger
Leiterplatte spülen, wie in der Anleitung zum Zinn
Leiterplatte mit Kolophonium gelöst in Isopropanol dünn einstreichen,
alternativ mit Flussmittelstift*
Löten mit dünnem SMD-Lot 0,35mm, bei 0,5mm kommt schon zuviel Zinn an
die Lötstelle, nehm ich nur für Buchsen und so
Leiterplatte mit Iso oder Spiritus waschen
Damit bekomme ich auch mit bleifreiem Lot überzeugende Ergebnisse,
vorher hatte ich auch Probleme mit Brücke oder fetten Lötklecksen.
Chemisch verzinnte Platinen sind nach einiger Zeit schlechter lötbar, da
hilft wohl, die nochmal kurz ins Zinnbad zu hängen.
*) Man kann prima in Iso glöstes Kolophonium in einen leeren
Flussmittelstift füllen. Das geht so gut wie der originale, ist nur halt
nicht "no-clean".
danke erstmal für eure Antworten
ich hatte halt gehofft dass es ne möglichkeit gibt bei der ich kein
zusätzliches Zinn mehr zugeben muss.
ich werde jetzt mal dieses ROSOL3 versuchen vllt wird ja das dann was
