Hallo zusammen habe hier eine DUO LED rot/gelb (3 Beinchen) mit einer gemeinsamen Kathode. Gibt es eine kleine Hilfsschaltung die die Polarität umkehren kann? MfG Daniel
Verschoben durch Admin
Eher weniger, du kannst aber die Schaltlogik deiner Steuerung invertieren, dann gehts.
Ich brauche irgendetwas was ich zwischen dem Ausgang eines Lokdecoders und der LED bauen kann. An dem Decoder selbst kann ich nichts ändern.
Wenn es nur um eine Doppelled geht, dann vllt. so: -------------------------------- + | | R R | | -----R----------)---| | | | | | | | C-----| | C-----| -----R---B LED |--B LED E | E | | | | | -------------------------------- GND
Daniel schrieb: > ...Gibt es eine kleine Hilfsschaltung die die > Polarität umkehren kann? 2 PNP Transitoren in Emitterschaltung, 2 Basis-Vorwiderstände, 2 Basis-Emitter-Ableitwiderstände, 2 LED-Vorwiderstände, fertig. Aber mal ehrlich, gelbe LEDs als Spitzensignal für eine Lok ? Das sieht doch echt nicht gut aus. Gruß, Jörg
Kann mir eventuell jemand einen schaltplan mit den Werten geben? Die LED hat 2V 20mA und geschaltet wird ca. 20V. Danke!
LED Vorwiderstände sind 18V/0,02A - das kann jeder Taschenrechner, Schaltung ist gepostet und die Basiswiderstände hängen von der Ausgangsspannung Deiner Dekoder ab (auf 1 mA Strom berechnen).
18V*0.02A=0,4 Watt. Holla die Waldfee. Da würd ich aufpassen, dass der Widerstand nicht abraucht. 1/4 Watt macht das nicht mit, und auch 1/2 Watt wird sehr heiß. Nicht dass da Plastik schmilzt...
rot/grün mit gemeinsamer Anode als 3mm von Kingbright L-115WEGW-CA gibt`s z.B. bei TME.EU ab Lager. Beide zusammen ergeben ja gelb.
Oh je, das geht ja schon wieder gut los. Bei meinem kürzlichen Umbau auf LED-Spitzenlicht reichten 0,5mA (richtig gelesen, 500µA!) für gute Helligkeit. Es sei denn Du willst die ganze Anlage damit beleuchten. Außerdem gibt es - extra für diesen Anwendungsfall - rot/weiße LEDs, mit getrennten Anschlüssen, da machst Du Dir selber gemeinsame Anode oder Kathode oder garnix, je nach Vorlieben. Diese LEDs wollten ca. 1,5mA für gute Helligkeit.
Moin! ich habe nicht gesagt das ich die LED mit 20mA betreiben will. Realistisch sind 3-5mA. Die 20mA 2V beziehen sich auf die Herstellerangaben. Ich weiß auch das es spezielle Duo LEDs in warmweiß / rot gibt jedoch brauche ich eine Spezielle Bauform. Und der Modellinhaber wünscht ausdrücklich eine Original gelbe Beleuchtung.
Hallo, da ich eventuelle auch in's Modelleisenbahnhobby einsteigen will dabei aber zumindest auf der Steuerungsseite -Elektronik- viel selber machen möchte (open DCC) würde mich interessieren wo man diese rot/weiße LEDs, mit getrennten Anschlüssen (also gewissermassen zwei "vollwertig bedrahtete" LEDs in einen gemeinsamen Gehäuse) bekommt (SMD und THT). Hoffentlich nicht nur als Zubehör bei den Modelleisenbahnherstellern, da dort die Preise ehr "Herstelleroptimiert" sind (zu deutsch => Sauteuer). mfg "Paule"
Paule schrieb: > wo man diese rot/weiße LEDs, > mit getrennten Anschlüssen (also gewissermassen zwei "vollwertig > bedrahtete" LEDs in einen gemeinsamen Gehäuse) bekommt Ich habe die bei www.ledbaron.de gekauft. Der Webshop scheint seit längerem kaputt zu sein, aber auf ebay ist er zu finden, so wie andere Anbieter dieser LEDs. Ich habe damals 2,5€ + 1,5€ Versand für 10 Stück im PLCC4-Gehäuse bezahlt, ein Schnäppchen, sowas muß man natürlich abpassen. Derzeit sind sie teuerer.
Daniel schrieb: > Und der Modellinhaber wünscht > ausdrücklich eine Original gelbe Beleuchtung. ...für ein Dampflokmodell, das im Original mit Kerzen beleuchtet wurde? :-) Gruss Harald
Hallo, na ja wenn du mal "richtig" weißes LED, Xenon, Leuchtstoffröhrenlicht ("Tageslichttyp") mit einer "Steinzeit" 25W (?) Glühlampe vergleichst wirkt die Glühlampe ja wirklich ehr Gelb als weiß- und dieses gelbliche "Matschlicht" finden einige sogar für zuhause angenhemer als schönes tageslichähnliches Licht - aber das ist ja geschmakssache ;-) mfg "Dampfi"
Dampfi schrieb: > Hallo, > > na ja wenn du mal "richtig" weißes LED, Xenon, Leuchtstoffröhrenlicht > ("Tageslichttyp") mit einer "Steinzeit" 25W (?) Glühlampe vergleichst > wirkt die Glühlampe ja wirklich ehr Gelb als weiß- und dieses gelbliche > "Matschlicht" finden einige sogar für zuhause angenhemer als schönes > tageslichähnliches Licht - aber das ist ja geschmakssache ;-) Ja, das Licht von einigen Strassenlaternen mit Natrimdampflampen aieht auch unheimlich toll und "gemütlich" aus... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > ...für ein Dampflokmodell, das im Original mit Kerzen beleuchtet wurde? > :-) > Gruss > Harald Der Besitzer möchte das Original Pi... gelb wie es Märklin verwendet hat. Aber über Geschmack lässt sich ja streiten...
