Hallo zusammen! Ich bin Elektrotechnik-Student und habe bald mein 2. Semester geschafft. Bis jetzt haben wir ausschließlich Theorie gelernt und das wird sich bis zum 5. Semester wohl nicht ändern. Um doch ein wenig Praxis zu bekommen hab ich mir überlegt in den Semesterferien ein kleines Projekt zu starten, und zwar mir eine eigene kleine CNC-Fräse zu bauen. Rein Mechanisch sieht alles ganz gut aus, wo was hin soll hab ich mir auch überlegt. Eigentlich fehlt nur die Steuerung. Hierzu muss der Fräs-Kopf sich bis zu einer bestimmten X-Position durchfräsen, dann zurückfahren und dann eine Y-Einheit tiefer die entsprechende nächste X-Position anfahren. Es muss also ein Motor gesteuert werden, und dafür werd ich wohl einen Microcontroller brauchen so wie ich das verstanden hab. Dieser muss mit einer txt-Datei mit den Koordinaten gefüttert werden und dann den Motor entsprechend ansteuern. Meine Frage ist jetzt: Welcher Microcontroller bietet sich an? Wie löte ich da am besten den Servo/ Motor an? Wie schaffe ich es das der Microcontroller eine Txt-Datei ausließt? Ich hoffe ich konnte mein Problem schildern und ihr habt ein paar Ideen. Sebastian
Fang erstmal an kleine Brötchen zu backen... So wie es aussieht, hast du noch keine Erfahrung mit Mikrocontrollern gesammelt, bzw. programmiert.
Warte noch 2 semester. Dann hast du zwar etwas mehr wissen, aber dann keine lust mehr ;)
hallo ich habe mir auch eine cnc gebaut. da aber der rahmen aus holz ist, ist sie mechanisch unbrauchbar. die schlitten sind auf schubladenführungen gelagert und werden mit gewindestangen bewegt. dazu kann ich nur sagen: erwarte von sowas nichts. Sebastian schrieb: > Rein Mechanisch sieht alles ganz gut aus, genau das ist nämlich ein sehr großes problem. wenn du wirklich was anderes außer styropor fräsen möchtest brauchst du einen stabilen rahmen (aus dicken metall für große steifigkeit). damit es genau wird auch noch gute lager und gute gewindespindeln. wenn du dann noch einigermaßen schnell fahren möchtest brauchst du noch dicke schrittmotoren. das heißt: wenn du wirklich fräsen möchtest (nur holz und plastik) musst du viel geld ausgeben. deswegen mein rat: bau dir einen kleinen plotter. da sind die mechanischen anforderungen sehr viel geringer. Sebastian schrieb: > Es muss also ein Motor > gesteuert werden, und dafür werd ich wohl einen Microcontroller brauchen > so wie ich das verstanden hab. mit alten pcs unter dos kann man eine cnc auch ganz ohne µc an den parallelport hängen. heutzutage braucht man da wirklich einen µc für das timing. Sebastian schrieb: > Meine Frage ist jetzt: Welcher Microcontroller bietet sich an? frag ned sowas, es gibt tausende und alle bieten sie sich an. schau was im studium drannkommt und nimm den. oder klick hier links in der navigation auf avr und les das avr tutorial durch. der übrliche weg µcs zu lernen ist: asm: tutorial hier auf der seite machen und dann als erstes projekt eine led blinken lassen c: lern lieber erstmal auf dem pc programmieren, da geht das debuggen einfacher. wenn du da die basics kannst mach das tutorial durch und lass eine led blinken. Sebastian schrieb: > Wie löte > ich da am besten den Servo/ Motor an? mikrocontroller->treiber->motor Sebastian schrieb: > Wie schaffe ich es das der > Microcontroller eine Txt-Datei ausließt? es gibt sehr viele wege daten in einen µc zu bringen, am leichtesten geht das aber immernoch mit der seriellen schnittstelle. also: pc->rs232(auch über usb->rs232 adapter)->µc das ist der zweite schritt nach dem led blinken lasen: die led vom pc aus steuern. jetzt würd ich an deiner stelle aber erstmal überlegen was du wirklich willst: sägen/feilen/bohren? schaltpläne zeichnen? schaltungen berechnen? layouts machen? ätzen? löten? programmieren? fehler auf der platine oder im programm suchen? oder beides? ich wünsch dir auf jedne fall viel spass und lass dich von überheblichen kommentaren nicht verunsichern. irgendwann musst du ja anfangen. aber trotzdem der tipp: fang klein an, auch wegen der finanziellen seite.
Vielen Dank für die netten und schnellen Antworten! Also ich hatte eigentlich vor "nur" ein Styropor-Block zu fräsen. Aber ich denke cnc-bastler hat recht, vielleicht etwas kleiner anfangen. C geht eigentlich schon ganz gut bei mir, das einzige was mir da fehlt ist das Verständnis, wie ich nun die "X-Koordinate" aus dem Programm das ich mir zutraue zu schreiben in eine Spannung/ Strom umgewandelt bekomme, dass der Motor sich bewegt ^^... Aber das LED Tutorial sieht klasse aus und das über den PC-Steuern wäre schonmal eine klasse Sache (wie solche kleinen Dinge begeistern können^^). Ich werde wohl nach meiner Mathe/Werkstoffe-Klausur damit anfangen und dann noch viele Fragen hier im Forum stellen! Danke nochmal =)
