Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Kabel - 2 Meter geht, 5 Meter geht nicht
von Neg0r (Gast)
Hi Leute
ich hab ein kleines Problem:
Ich habe hier ein USB-Midi Keyboard: Cakewalk A-800 Pro
Das ist buspowered. Mit einem x-beliebigen 2-Meter USB-Kabel läuft es
problemlos. Mit meinem 5-Meter Kabel dagegen startet es nicht bzw es
startet immer wieder neu (da steht am Anfang am Keyboard auf dem Display
eben so eine Start-Message, über die es nicht hinwegkommt, dann geht es
kurz aus und es geht von neuem los).
Es schaut also irgendwie so aus, als ob der Strom nicht reicht um zu
starten....fast so, als ob der Widerstand vom Kabel zu hoch wäre - aber
2 oder 5 Meter sollte doch keine so große Rolle spielen, oder?
Ich meine, das 5-Meter Kabel ist wirklich alles andere als High-End-Ware
- aber mit meinem anderen USB-Keyboard (andere Marke) klappt es mit dem
Kabel auch.
Meint ihr ich hab ne Chance wenn ich ein besseres Kabel nehme oder wnen
ich irgendwas mit nem aktiven Repeater nehme?
An der Stelle noch ne Frage:
Wofür ist denn eigentlich diese Durchmesser-Aufweitung bei manchen
USB-Kabeln auf einer Seite. Ist da eine Spule oder irgendein Schirm im
Kabel? Würde mir sowas etwas bringen? Das 2-Meter Kabel das ich
verwendet habe, hat so was nämlich.
Vielen Dank für jegliche Tipps :)
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Ne es hat Probleme sich beim Host anzumelden, weil die Flanken
verschleifen nimm ein Repeaterkabel. USBII ist für ein einfaches
5-Meterkabel mehr als grenzwertig.
von mhh (Gast)
Der Spannungsabfall bei den 5 Metern wird das Problem sein. Das zeigt
sich auch an den Neustartversuchen der Tastatur. (dieses Modell wird
höheren Stromverbrauch als andere Modelle haben durch den
SchnickSchnack)
von der kern (Gast)
Vielleicht meinst du mit Durchmesser-Aufweitung einen Ferritkern? s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferritkern#Ferritkern_als_Entst.C3.B6rfilter
von Neg0r (Gast)
jop des meinte ich - bringt das was? :)
ok, du meinst sowas:
http://www.amazon.de/aktiv-Repeater-Verst%C3%A4rker-Kabel-Verl%C3%A4ngerung/dp/B000ZPDHLY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1310675502&sr=1-1
> SchnickSchnack)
mh, dann würde mir aber ein Repeater-Kabel auch nichts helfen, oder?
Sieh Dir mal die Angaben zu den Leiterquerschnitten an, die auf dem
Kabel aufgedruckt sind. Das sind üblicherweise Angaben wie
"28AWG/1P + 24AWG/2C"
AWG steht für "american wire gauge", je größer der Wert, desto geringer
der Querschnitt.
Im angegebenen Beispiel gibt es ein dünneres Paar (28AWG), das für die
Datenleitungen genutzt wird, und ein dickeres Paar (24AWG), das für die
Stromversorgung zuständig ist.
Je länger ein USB-Kabel ist, desto wichtiger für Bus-powered-Geräte ist
ein möglichst großer Querschnitt der Stromversorgungsleitungen.
von Uwe .. (uwegw)
Wenn es an der Stromversorgung liegt, dann hilft nur ein Hub mit eigenem
Netzteil.
von Anja (Gast)
Wenn dein Keyboard USB 2.0 ist dann solltest du auch ein USB 2.0 Kabel
verwenden.
5m Leitungslänge ist nur bei USB 1.x zugelassen USB 2.0 beschränkt die
Leitungslänge auf max 3m.
-> du wirst um ein USB 2.0 Repeater-Kabel oder einen Hub nicht
herumkommen.
Gruß Anja
von Timmo H. (masterfx)
Da hängt auch viel von der Kabelqualität, sowie Toleranz und
Signalqualität der USB-Controller/Geräte ab.
Ich habe hier nen USB 2.0 Stick der mit 4x 2m Kabel (also 8m aus 4
Kabeln zusammen gesteckt...) noch problemlos arbeitet. Und das sind noch
nicht mal übermäßig gute Kabel und durch die zusätzlichen 3
Steckverbindungen wirds natürlich auch nicht gerade besser, aber geht
dennoch :D
> verwenden.
Es gibt keine Unterscheidung zwischen "USB1.1-Kabel" und "USB2.0"-Kabel.
Der einzige Unterschied zwischen USB-Kabeltypen besteht zwischen
Low-Speed- und anderen Kabeln. Low-Speed-Kabel müssen fest mit dem Gerät
verbunden sein und sind bei Tastaturen und Mäusen zu finden.
Sobald aber an beiden Enden des Kabels Stecker/Buchsen vorhanden sind,
und das Kabel die USB1.1-Spezifikation einhält, taugt es auch als
USB2.0-Kabel.
Das ist nicht korrekt, auch bei USB2.0 beträgt die maximale
Leitungslänge 5m.
Erst mit USB3.0 und "SuperSpeed" gibt es eine (praktische) Beschränkung
auf 3m.
von rene p (Gast)
ok, ich probiers halt mal mit einem Repeater-Kabel
auf einen zusätzlichen aktiven Hub würd ich gerne verzichten - mag net
soviel Netzteil-Kabelgedingse
von Christian R. (supachris)
Mit dem Repeater wirds nix bringen, die brauchen selber 100mA Strom und
liefern dann meist auch weniger an das Device. Am Host melden die sich
manchmal sogar korrekt an als bus-powered, was das angeschlossene Device
nur mit 100mA versorgen kann.
Kauf mal ein gescheites 5m Kabel. Die billigen haben so dünne Adern, wie
oben schon erwähnt, damit wird das selten was bei 5m. Mit einem
ordentlichen Kabel klappt das in der Regel problemlos. Wir haben das oft
erlebt hier.
von Kaas (Gast)
Kann man USB2 abgesehen vom Spannungsabfall mit solchen Repeatern so oft
wie beliebt verlängern, oder ist ab X Repeatern Schluss?
von Kaas (Gast)
Apropos: Der Nick des TO ist extrem ausländerfeindlich.
Nein.
Ja. Es gibt definierte Signallaufzeiten, die nicht überschritten werden
dürfen, und das schränkt die maximale Anzahl hintereinandergeschalteter
USB-Hubs bzw. Repeater ein.
Mit dem Repeatern gehen insgesamt 30m, das liegt schon an der logischen
Begrenzung auf 5 Hubs, die das Protokoll nur zulässt. Die Laufzeiten
sind kein Thema, ein Hub kann das ja verlängern, denn diese Icron
USB-LAN Wandler funktionieren einwandfrei auch mit 60m CAT5 Kabel.
Setzen wir hier ab und zu ein.
von Michael_ (Gast)
Natürlich gibt es einen Unterschied!
Bei usb1.1 ist keine zusätzliche Abschirmung vorhanden und es ist
dünner.
Bei USB2.0 ist eine gemeinsame Abschirmung, welche man zwischen den
Steckerabschirmungen messen kann.
Probiere erst mal eine abgeschirmte Verlängerung, wo es auf dem Kabel
auch draufsteht. Also das mit dem"28AWG/1P + 24AWG/2C" und/oder USB2.0 .
von Noah (Gast)
Aha. Man sollte auch beim Programmieren in Assmebler tunlichst drauf
achten, niemals die Instruktionen "NEG" und "OR" direkt hintereinander
zu verwenden. Ansonsten ist der Code höchst ausländerfeindlich.
von 123 (Gast)
Ich kanns manchmal verstehn - wobei dunkeläutige Afrikaner selten die
Problemgruppe sind...
von Hans (Gast)
Typen wie du aber schon!
von norticum (Gast)
Hallo!
@Neg0r
Versuch mal Dein Midi Keyboard an einen USB Hub anzuhängen. Den Hub
betreibe mit einem Netzgerät. Die 5m Kabel an den Hub und ein kurzes USB
Kabel an den PC. Vielleicht hast Du nur ein Problem mit der Spannung.
Obs funktionieren wird kann ich nicht sagen jedoch die Chance, dass es
funktioniert erhöht sich. Es sind doch nur 5m Kupfer, was soll da schon
sein? Kabelkapazitäten die die Datenflanken verändern? Kann ich nicht
glauben!
Grüße an alle!
von Peter D. (peda)
Ich hatte ein ähnliches Problem mit nem Surfstick.
Nimm ne aktive USB-Verlängerung, dann geht es.
Peter
> dünner.
Nein. So etwas ist ein Low-Speed-Kabel für 1.5 MBit/sec, wie es an
Mäusen und Tastaturen verwendet wird. Für Full-Speed (12 MBit/sec) ist
so ein Kabel auch bei USB1.1 nicht zulässig.
Wie gesagt, das betrifft bereits Full-Speed-Kabel. Und die sind implizit
auch für High-Speed (480 MBit/sec) geeignet.
von Neg0r (Gast)
ok Leute - das aktive Verlängerungskabel kam an. Und damit gehts
wirklich ohne Probleme (bisher) - also wird erkannt - alles cool.
Komisch eigentlich. Mehr Strom wird das ja definitiv nicht. Eher
weniger, weil das aktive Kabel ja auch was braucht. Aber wird wohl
wirklich irgendwas mit den Flanken zu tun haben, die andernfalls zu
stark verzerrt werden.
Sehr gut, vielen Dank jedenfalls! :)
btw.: Die aktive Hub-Lösung wollte ich net, weil ich möglichst wenig
Zeugs mit mir rumschleifen mag, wenn ich das Keyboard spiele :) - aber
das hätte mit Sicherheit auch funktioniert.
Lg und gute Nacht
Neg0r
