Hallo Leute, Suche einen Chipamp der etwa 60W an 4Ohm kann. Das wichtigste ist: 14.4V Versorgung. Leider findet man bei RS nichts mehr mit der neuen Homepage :-( mfG Karli
Genau das ist das Problem. Mit Brückenschaltung schafft man theoretisch
28,8Vss, das sind 10Veff. An 4Ohm ergibt das maximal 25W. Du brauchst
also noch einen StepUp-Wandler.
Das ist ein Widerspruch in sich. An 14,4V Betriebsspannung kann niemals 60 Watt Eff. erzeugt werden. Ziehe mal das Ohmsche Gesetz zu Rate und rechne mal aus welche Effektivleistung bei einer Sinus von 14,4VSS ( Verluste lassen wir mal ausen vor) an 4 Ohm entsteht. Es gab mal ein IC von Phillips der hatte intern eine Ladepumpe, welches die Spannung verdoppelte. Man brauchte dafür riesige Kondensatoren, und der Klirrfaktor war bei niedrigen Frequenzen entsprechend hoch. Das IC heist TDA1562Q Vielleicht hilft dir das ja weiter. Ralph Berres
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?sectionId=630&tabId=2701&family=analog&uiTemplateId=AUDIO_PRDSRCH_T&familyId=1976 Hier kannst du suchen und danach Samplen oder im Internet suchen.
Karli schrieb: > Hallo Leute, > > Suche einen Chipamp der etwa 60W an 4Ohm kann. Das wichtigste ist: 14.4V > Versorgung. Leider findet man bei RS nichts mehr mit der neuen Homepage >Du könntest den hier: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/30/index.htm nachbauen. Es sollte Dir aber klar sein, das der eher "LoFi" statt "HiFi" liefert. Dieser Link ist übrigens kein Widerspruch zu den Beiträgen von Arno und Ralph, da der Chip einen Span- nungswandler enthält. Gruss Harald
Karli schrieb: > Suche einen Chipamp der etwa 60W an 4Ohm kann. Ist doch kein Problem. Der Chip ist zwar bissel größer und im Alugehäuse, erforder aber keinerlei Außenbeschaltung mit irgendwelchen Bauelementen: http://www.amazon.de/Auna-1-Kanal-Verst%C3%A4rker-Endstufe-Aluminium-Chassis/dp/B003Y7B94M/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1310733600&sr=8-4 Für Stereo gibts dann auch was: http://www.amazon.de/Mac-Audio-MPX-4000-Auto-Verst%C3%A4rker/dp/B000Q9MRME/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1310733600&sr=8-3 Oder Stereo und zusätzlich für den Bass: http://www.amazon.de/Magnat-110-3620-Edition-Auto-Verst%C3%A4rker/dp/B0019U701W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1310733600&sr=8-2 (Achtung: alle hier aufgeführten Chips sind stellenweise für Brückenbetrieb zu beschalten)
> Ist doch kein Problem. Der Chip ist zwar bissel größer und im > Alugehäuse, erforder aber keinerlei Außenbeschaltung mit irgendwelchen > Bauelementen: Hahahaha..... klar....600W!Aber nur wenn man Kabel aus 99.9999999% Reinkupfer nimmt ;-) Gruss Michael
Ralph Berres schrieb: > Es gab mal ein IC von Phillips der hatte intern eine Ladepumpe, welches > die Spannung verdoppelte. Man brauchte dafür riesige Kondensatoren, und > der Klirrfaktor war bei niedrigen Frequenzen entsprechend hoch. > Das IC heist TDA1562Q Um das etwas zu präzisieren: Es ist keine Spannungsverdopplung! Diese IC erhoehen die Spannung aber eben nicht auf das doppelte. Das Datenblatt spricht von "Voltage Lift". Die erhoehte Ausgangsspannung wird aus dem NF-Lautsprechersignal selber erzeugt. Ganz netter Trick. Aber die angegebene THD von 10% bei 60W liesse mich lieber nach niederohmigeren Lautsprechern suchen. Das ist ja schon fast Rechtecksignal! Ausserdem ist dieses Prinzip (steht auch im Datenblatt) nur dann praktikabel, wenn der Anteil der Musikteile mit hoher Leistung prozentual gering bleibt. ALso nichts mit "Sinusdauerleistung". Gruss Michael
Ja, ist ne gute Frage: Wo kommen die vielen Watt bei den Bums-Boliden her? Sind das in erster Linie Spannungskonverter?
Michael K-punkt schrieb: > Ja, ist ne gute Frage: Wo kommen die vielen Watt bei den Bums-Boliden > her? Sind das in erster Linie Spannungskonverter? Fifty fifty. Gruss Harald
