Programmieren eines Atema88 mit 5 Leitungen?
Gast #2265596
kurze Frage:
Ich bin leider noch nicht sehr bewandert in Sachen ISP.
Habe bis jetzt nur einmal ein Elektorprojekt nachgebaut bei dem ich ein
IC programmiert habe.
Damals hab ich mir folgendes Kabel (gleich das erste) gebaut:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog-alt.htm
Nun möchte ich einen Atmega88 programmieren.
Ich bin nun etwas irritiert, da das Kabel von damals 5-Polig ist.
GND, Reset, MOSI, MISO, SCK
Bei dem aktuellen Projekt (geht darum:
http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/images/smatrig21_schematics200.png)
brauche ich noch lt. Schaltplan zusätzlich VCC.
Zum Proggen wollte ic evtl. PonyProg nehmen.
Wie kann ich das ganze umsetzen?
Danke für Eure Hilfe.
Fritz
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2265600
> http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/images/smat...)
Du brauchst da keine Vcc am Programmierstecker. Sie wird dort für den
Anschluss eines aktiven Programmers bereitgestellt.
Steck deinen passiven Programmierstecker an die passenden Pins ein und
fertig ist die Laube.
#2265610
Wo ist das Problem? VCC ist nicht zwangsläufig notwendig. Es wird nur
benötigt damit das Programmiertool weiss, mit welcher Spannung der
Atmega betrieben wird. Wenn du das gleiche Programmierkabel+Tool
verwendest sollte es gehen.
Ich empfehle aber: Kauf dir das orginale AVR-ISP von ATMEL. Die
Investition lohnt sich, z.B. hier:
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-ISP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12Tgszun8AAAIAAFhbR@w5dc8ce7310d7eaec2636d4c856c7ee48
oder wenn du Student bist hier noch günstiger:
http://student.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=367
Dann kannst du das AVRStudio bzw. AVRdude zum programmieren nutzen.
Bitte schau auch ins Tutorial: AVR-Tutorial: Equipment
Gast #2265710
Super! Danke für Eure Hilfe!
Das wußte ich noch nicht.
@Grübler: Hmm. Hab noch nen alten 700MHz Pentium rumliegen.
Den hab ich genau für diese Zwecke noch nicht weggeschmissen.
Was würdet ihr den für eine Software nehmen?
Auf der Projektseite (hier:
http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/?german=1#build_your_own)  steht:
Zitat: "Software und Programmierung
Der Controller wurde in C programmiert. Der Quellcode is z.Z. nicht
offen. Die zum Flashen benötigten hex und eep Dateien können weiter
unten heruntergeladen werden. Zum Programmieren kann die
Programmierschnittstelle auf der Platine verwendet werden. Die Belegung
ist in der Bauanleitung dokumentiert. Es empfiehlt sich ein zusätzliches
Fuse zu setzten, dass die Resetdauer verkürzt und somit die Batterie
etwas schont, siehe unten. Falls avrdude zum Proggen verwendet wird,
lautet das Kommando (hier STK200):
avrdude -p m88 -F -c STK200 -i 1 -U flash:w:smatrig21.hex -U
eeprom:w:smatrig21.eep -U lfuse:w:0x52:m
Mit -F lassen sich auch die neuen ATmega88PA Chips mit älteren Versionen
von avrdude beschreiben. "
Was wäre denn dann da für mich am Besten geeignet?
Wie oben erwähnt avrdude? Wobei ich das nicht kenne.
Bzw. habe ich ein paar I-Net Seiten durchstöbert und wenn ich's richtig
vertanden hab, dann läuft das ganze per Kommandozeile. Würde dann ja
heißen ich stecke meinen passiven Adapter an PC und AVR und klopfe den
obigen Befehl ein und fertig?
Oder ist da Pony die bessere Wahl?
Danke nochmal an Euch!
#2265811
Pony würde ich nicht mehr empfehlen.
AVRdude kann mit so ziemlich allen bekannten Programmern
zusammenarbeiten und wenn nicht, kann man einen selbst definieren. Als
Programmer ist das Tool unschlagbar.
Aber wieso willst du den alten Rechner quälen? Nur zum programmieren?
Weck doch mit dem LPT keine Toten auf, kauf dir lieber den AVR-ISP mkII
mit USB und benutze das AVRStudio (in Verbindung mit GCC). Damit bist
du (als Ämfänger) am Besten bedient. Alles andere kann in elende
Frickelei ausarten. Wenn du das AVRStudio benutzt kannst du in
Verbindung mit dem AVR-ISP mkII deine Controller direkt programmieren,
brauchst also auch kein AVRdude.
