Hallo zusammen, ich habe hier zwei LNAs, die beide eine sehr niedrige Eingangsimpedanz haben. Da ich den einen gegen den anderen austauschen möchte, sich beide jedoch in ihren S11-Parametern unterscheiden, möchte ich den LNA Nummer 2 mit einem Anpaßnetzwerk anpassen. Folgende Werte gehören dazu: Original LNA: Z = (1,55 + j60,85) Ohm, Phase: 79° Austausch-LNA: Z = (3,45 + j74,6) Ohm, Phase: 169° Der Austausch-LNA soll also zusammen mit dem Anpaßnetzwerk die S11-Parameter des Originalpreamps aufweisen. Das ganze soll bei 64 MHz funktionieren, Bandbreite <= 5MHz. Und es sind nur minimale Leistungen, die verstärkt werden. Ich versuche mich jetzt schon seit ein paar Tagen mit verschiedenen Topologien (T-Netzwerk, Pi-Netzwerk), aber komme nicht zum Ziel. Auch finde ich in der Literatur widersprüchliche Angaben. Hat jemand vielleicht einen heißen Tip für mich? Vielen Dank, John
John H. schrieb: > aber komme nicht zum Ziel. Was meinst du damit? Ergiebt sich nicht der gleiche S11 Parameter, oder weist du nicht wie du ansetzen sollst?
Es ist ja nur ein Gleichungssystem. Alternativ kann man eine Simulation schreiben, die die Werte des T oder Pi auf Schiebereglern hat und einfach probieren. Sinnvollerweise geht man so vor, dass amn nur die erhaeltlichen Werte verwendet. Per Gleichungssystem erhalt man krumme Werte.
Hallo Albert, es ist so, dass die S11-Parameter nicht passen. Ich bekomme folgendes heraus: Z= (8,15 +j59,8) Ohm. Phase: 79°. Imaginärteil ist schon gut, aber für meine Anwendung ist es sehr wichtig, dass der Realteil sehr klein ist. Danke, John
Oktav Oschi schrieb: > Es ist ja nur ein Gleichungssystem. Hallo Oktav Oschi, wenn Du mir das Gleichungssystem nennen kannst, nehme ich das gerne =) Ich habe leider verschiedene Angaben und weiß nicht, welche Gleichungen ich benutzen soll. LG, John
Anschaulich finde ich für sowas das Smith-Chart, damit lässt sich eine solche Anpassung "grafisch" machen. Ich habe jetzt nicht intensiv gesucht, mit etwas Suche findet man sicher besseres: http://bmf.ece.queensu.ca/mediawiki/index.php/Impedance_Matching_and_the_Smith_Chart Es gibt dafür sicher auch kostenlose PC-Programme.
Für die schnelle Dimensionierung von Anpaßnetzwerken ist dieses Programm empfehlenswert: http://www.fritz.dellsperger.net/ --> Download Die Demoversion erlaubt bis zu 5 Komponenten im Anpassnetzwerk und ist damit für die allermeisten Fälle ausreichend. Ich habe bis jetzt die Version 1.91 benutzt, bin also völlig veraltet ;-) . Werde mir gleich mal ansehen, was die neueren Versionen besser können...
