Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [c] sizeof(enum) bestimmen?
von dunno.. (Gast)
guten morgen allerseits..
ich spiele momentan ein wenig mit zustandsmaschinen herum..
dazu benötige ich zum einen ein enum, welches mir später die zustände
als zahl ausdrückt, als auch eine funktionstabelle, welche so groß sein
muss wie die anzahl der elemente im enum..
//the various states
#define NO_STATES  4
enum PWMStati{Idle,StartConversion,WaitConversion,CheckResults};
//Array of functions
static PWMstateControl func_array[NO_STATES] = {
  fIdle,
  fStartConversion,
  fWaitConversion,
  fCheckResults
allerdings kann das leicht zur stolperfalle werden, wenn man eine neue
funktion einbaut, aber das NO_STATES nicht anpasst..
AVR_GCC hat mir zumindest nicht gemeldet, das mein NO_STATES um 1 zu
klein war..
gibt es eine möglichkeit, die anzahl der "einträge" im enum per makro
o.ä. zu bestimmen (sizeof geht nicht..?)
danke & mfg
von Haku (Gast)
Leider nicht.
In der Regel geht man hin und setzt als letztes Element der Aufzählung
einen Zähler o.ä. hin:
enum State {
        State1,
        State2,
        State3,
        StateCount
Sofern man nun den Zuständen nicht händisch Werte verpasst, geht das so.
von Ralf (Gast)
Ich weiß jetzt nicht, ob das astrein ist:
NO_STATES ans Ende der enum-Liste. Wenn das Erste bei '0' anfängt, ist
dann NO_STATES die Anzahl. Wobei man sich wahrscheinlich bei
'static PWMstateControl func_array[NO_STATES]' was einfallen lassen
muss, wegen des Datentypes!?
von Ralf (Gast)
mal wieder zu spät...
von dunno.. (Gast)
@Ralf:
ne, das schluckt der compiler nicht, obwohls ja schon irgendwie elegant
wär..
aber der laufindex, den @Haku vorgeschlagen hat, ist für mich auch
praktikabel.. muss man halt bei änderungen dran denken.. Oo
mfg
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> wär..
Was schluckt er nicht? Ein kleiner cast auf int kann den Compiler ggf.
überzeugen, auch wenn es normalerweise nur eine Warnung geben sollte.
von dunno.. (Gast)
ach, ja, hast ja recht.. sry.. XD
für alle dies interessiert:
enum PWMStati{Idle,StartConversion,WaitConversion,CheckResults,NO_STATES};
static PWMstateControl func_array[(int)NO_STATES] = {
  fIdle,
  fStartConversion,
  fWaitConversion,
  fCheckResults
so frissts der compiler..
dankeschön.
von Ralf (Gast)
Also ich habe mal probiert:
enum E {eX, eY, eZ, eAnzahl};
uint8_t A[eAnzahl];
das nimmt der Compiler ohne zu murren.
von Ralf (Gast)
schon wieder zu spät.
von Stefan E. (sternst)
Läubi .. schrieb:
>> wär..
Enum-Konstanten sind vom Typ int, wozu soll der Cast also gut sein?
von dunno.. (Gast)
hast recht, es geht natürlich auch ohne.. hatte bloß nen denkfehler,
vorher...
von Arc N. (arc)
#define STATES { sdf, aew, dert, itgl, sfgds }
enum anEnum STATES;
int enumArray[] = STATES;
const int numStates = sizeof(enumArray)/sizeof(int);
(nicht schön, aber funktioniert für solche enums)
von Peterle A. (Firma: keine) (wanderameise)
sizeof liefert nicht die gesamtgröße wieder, sondern die größe eines
elements, sprich eines INTs!
von Arc N. (arc)
Bei meinem Beispiel? Definitiv nicht
C99 6.5.3.4
"When applied to an operand that has array type, the result is the total
number of bytes in the array.85) When applied to an operand that has
structure or union type, the result is the total number of bytes in such
an object, including internal and trailing padding."
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
sizeof wovon? Du meinst offenbar von einem enum-Element (ja, das ist
dasselbe wie ein sizeof(int) ), Arc meint aber sizeof von einem Array.
Du hast da was velwechsert ;-)
das war bezogen auf
"gibt es eine möglichkeit, die anzahl der "einträge" im enum per makro
o.ä. zu bestimmen (sizeof geht nicht..?)"
klingt für mich nach sizeof(PWMStati)...
und das liefert nunmal die größes eines elementes (int) wieder.
> das war bezogen auf
Klick auf "Antwort mit Zitat" vermeidet solche Missverständnisse.
ohne Zitatvermerk bedeutet im Internet immer eine Antwort auf die
Ausgangsfrage; da hat wohl jmd die Regeln geändert ohne mir bescheid zu
sagen ;)
> sagen ;)
Ich sehe aber hier im Forum des öfteren Antworten ohne Zitate, die sich
genau auf das letzte Posting darüber beziehen. Und wenn ich mir gerade
Deine letzte Antwort ohne Zitat anschaue, hast Du gerade auf mein
Posting und nicht auf die Frage des TO geantwortet.
Damit hast Du Dir gerade selbst widersprochen. q.e.d. ;-)
von Martin (Gast)
> sagen ;)
Wie kommst du auf das schmale Brett?
von Arc N. (arc)
> das war bezogen auf
Zwar immer noch nicht elegant und nicht direkt "im enum", aber geht auch
#define EXPAND_VC(x) x
#define VA_NARGS_IMPL(_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,_9,_10,N,...) N
#define VA_NARGS(...) EXPAND_VC(VA_NARGS_IMPL(__VA_ARGS__,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0))
#define STATES sdf, aew, dert, itgl, sfgds
enum anEnum { STATES };
const int anEnumLength = VA_NARGS(STATES);
EXPAND_VC ist für den VC++, andere brauchen das nicht.
Die Idee geht wohl auf
http://groups.google.com/group/comp.lang.c/browse_thread/thread/578912299f8f87ce#msg_937356effc43f569
zurück und lässt sich erweitern
von Klaus W. (mfgkw)
Stimmt; eleganter geworden ist es nicht wirklich :-)
Aber wnen du jetzt noch etwas zauberst, daß parallel dazu ein Feld von
char
* entsteht mit den Namen der enums für Debugausgaben ( = { "sdf", "aew",
"dert", ... }), könnte ich mich damit anfreunden und wäre voll des Lobs!
von nocheinGast (Gast)
dunno.. schrieb:
> PWMStati
Für alle Nicht-Lateiner: Der Plural von Status ist Status mit langem "u"
Gut, das trägt nichts zum eigentlichen Problem bei, aber...
von Arc N. (arc)
> char
#define ARGS_TO_STR_IMPL(_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,_9,_10,...) "" #_1, "" #_2, "" #_3, "" #_4, "" #_5, "" #_6 ,"" #_7, "" #_8, "" #_9, "" #_10
#define ARGS_TO_STR(...) EXPAND_VC(ARGS_TO_STR_IMPL(__VA_ARGS__))
char* enumStr[] = { ARGS_TO_STR(STATES) };
const int enumLength = VA_NARGS(STATES);
reicht das
von Ralf (Gast)
Also für mich ist das Zauberei :-)
von dunno.. (Gast)
hexerei!
- verbrennt ihn!
EXPAND_VC(VA_NARGS_IMPL(_VA_ARGS_,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0))
mh, das ding ist spannend.. sieht zum fürchten aus, und ist (für mich)
nicht unbedingt auf einen blick zu erfassen, aber, spannend...
danke dir
von Linker (Gast)
sizeof () gibt den Speicherbedarf zurück, nicht den Wertebereich! Der
Wertebereich richtet sich nach deiner eigenen Definition. Dein Ansatz
mit dem define war der richtige.
Es ist m. E. in C nicht festgeschrieben, dass ein enum immer als Integer
und immer beginnend von 0 gespeichert wird. Wobei die meisten Compiler
es aber so machen.
von 900ss (900ss)
Preisfrage: In welcher Einheit?
von Sven P. (Gast)
In Zeichen.
von Linker (Gast)
Sven P. schrieb:
> In Zeichen.
Es ergibt die Anzahl in Byte, die der Compiler zum Speichern des
definierten enum benötigt. Bei vielen wird es int sein.
von Peter D. (peda)
Ein vorbelegtes Array kann die [] leer lassen, dann wird die Länge
automatisch ermittelt:
static PWMstateControl func_array[] = {
  fIdle,
  fStartConversion,
  fWaitConversion,
  fCheckResults
#define NO_STATES (sizeof(func_array) / sizeof(PWMstateControl))
Peter
von Rolf Magnus (Gast)
Der einem enum zugrundeliegende Typ ist immer ein Integer-Typ. Er muß
nicht int sein, aber die Werte sind trotzdem immer vom Typ int. Und mit
0 wird dann begonnen, wenn man nicht explizit was anderes hinschreibt.
von Linker (Gast)
Und das ist C Standard und gilt bei jedem Compiler?
von Peter D. (peda)
Bei einem Enum wird garnichts gespeichert.
Ein Enum ist wie ein Define nur ne Textersetzung.
Peter
>> sagen ;)
ich habe es mir aus langeweile ausgedacht
von Sven P. (Gast)
ISO/IEC 9899:TC2 6.5.3.4, Abs. 2 und 3:
Ergebnis ist Größe in Bytes; char/unsigned char/signed char oder
qualifizierte Ableitungen sind als '1' definiert.
Ich schrieb 'in Zeichen', weil Zeichen etwas schwierig ist, als dass es
nicht unbedingt 8 Bits haben muss, sondern mehr haben darf (ISO/IEC
9899:TC2 Annex E).
ISO/IEC 9899:TC2 6.7.2.2 Abs. 3:
Die Bezeichner der Aufzählung werden als int-Konstanten deklariert.
Die Aufzählung selber kann char oder vorzeichenbehafteter oder -loser
int sein, sollte aber Platz für alle Konstanten bieten.
von Linker (Gast)
Ne, ne, das ist ein eigener Datentyp.
Ich habe auch gerade nachgeschlagen: Es handelt sich um einen
Integer-Typen. Aber die Größe hängt von der Implementierung ab.
von Linker (Gast)
Ach ja, konstanter Integer-Datentyp. Und die Zählung beginnt bei 0.
Nicht in C, aber in C++.
Wenn ich das hier:
#include <stdio.h>
typedef enum
  rot,
  gruen,
  blau
}  farbe_t;
void f( farbe_t farbe )
  printf( "%d\n", farbe );
int main( int nargs, char **args )
  f( 1 ); // Zeile 17
  return 0;
als C kompiliere (ANSI-C), läuft es klaglos durch.
Bei C++ dagegen gibt es Mecker:
t.cpp: In function ‘int main(int, char**)’:
t.cpp:17: error: invalid conversion from ‘int’ to ‘farbe_t’
t.cpp:17: error:   initializing argument 1 of ‘void f(farbe_t)’
von Linker (Gast)
> aber in C++
Auch da nicht. Wie der Fehlertext zeigt, wird farbe_t als Datentyp
angesehen. Bei reiner Textersetzung wäre es eine Zeichenkette.
von Linker (Gast)
>> aber in C++
Sorry Klaus, ich habe deine Antwort falsch verstanden.
In beiden Fällen handelt es sich um einen eigenen Datentyp. In C um
einen Integer, der natürlich implizit gecastet wird.
Doch, auch in C.
Das ist doch kein Argument. Dass man jeden beliebigen Integer zuweisen
kann und keine Limitierung auf die vorgebenden Konstanten besteht, ist
halt eine Eigenschaft dieses Typs in C.
Konkret in C99:
6.2.5 Types
16 An enumeration comprises a set of named integer constant values.
   Each distinct enumeration constitutes a different enumerated type.
Ja, aber der "eigene Datentyp" existiert nur auf dem Papier, weil er
praktisch nicht von int unterschieden werden kann.
Egal, was du machst mit enums: sie unterscheiden sich nicht
untereinander und nicht von int. Das gilt auch für C99.
Papier ist geduldig.
Eine Enumeration macht den Quelltext lesbarer, aber seitens des
Compilers ist es insofern nur warme Luft, daß es keinerlei Typsicherheit
gibt.
Genau das ist in C++ definitiv endlich verbessert.
Ganz gleich sind sie in der Tat nicht zugegebenermaßen: Zeiger auf int
oder Zeiger auf enums werden dann doch wieder unterschieden, die falsche
Verwendung führt wenigstens zu einer Warnung:
#include <stdio.h>
typedef enum
  rot,
  gruen,
  blau
}  farbe_t;
enum eSchuhgroesse
  fuenfundvierzig,
  sechsundvierzig,
  siebenundvierzig,
  achtundvierzig,
  neunundvierzig
void donau( enum eSchuhgroesse schuhgroesse )
  printf( "schuhgroesse ist %d\n", schuhgroesse );
24
void rhein( farbe_t farbe )
25
26
  printf( "farbe ist %d\n", farbe );
27
28
29
void elbe( int *p_int )
30
31
  printf( "die int ist %d\n", *p_int );
32
33
34
35
36
  enum eSchuhgroesse   dasistkeinint = 12;
37
  farbe_t              dasauchnicht = siebenundvierzig;
38
39
  donau( 1 );                // seitens C richtig
40
  donau( fuenfundvierzig );  // seitens C richtig
41
  donau( blau );             // seitens C richtig
42
43
  rhein( 1 );                // seitens C richtig
44
  rhein( fuenfundvierzig );  // seitens C richtig
45
  rhein( blau );             // seitens C richtig
46
47
  elbe( &dasistkeinint );    // warning: passing argument 1 of ‘elbe’ from incompatible pointer type
48
  elbe( &dasauchnicht );     // warning: passing argument 1 of ‘elbe’ from incompatible pointer type
49
50
  return 0;
51
Wenn es nur die Zuweisung wäre...
Sobald zwei Typen dagegen in allen Eigenschaften gleich sind, darf man
schon anzweifeln, ob es wirklich zwei Typen sind.
Bei enum habe ich den Eindruck, daß man sie in C mal mit gutem Willen
einführen wollte, und dann vergessen hat.
Du hast einerseits Recht, wenn du auf gedruckte Buchstaben verweist, das
will ich dir nicht abstreiten.
Aber meine Seite ist: wie kann ich die unterschiedlichen Typen nutzen?
Was habe ich davon?
Und da bin ich noch nicht überzeugt, daß es einen Vorteil gibt, außer
eben einem eleganteren Quelltext, solange der Programmierer sie nicht
absichtlich oder versehentlich verwürfelt.
von 900ss (900ss)
Das beißt sich in vielen Fällen, da int nicht unbedingt nur 1 Byte groß
ist.
Und in Byte ist leider falsch. Es gibt einige DSP, die 32 bit breit
arbeiten. Und ein Speicherzugriff ist auch immer 32 bit breit. Dort gibt
sizeof(int) z.B. 1 zurück. sizeof(char) auch. Ein Zeichen belegt dort
automatisch 32 bit.
> gibt.
Das ist vermutlich der  Grund, warum enum in C recht selten überhaupt
verwendet wird. Meistens werden stattdessen die Konstanten über #define
angelegt und als Übergabetyp einfach int verwendet.
> ist.
Hä?
Nein.
> Es gibt einige DSP, die 32 bit breit arbeiten. Und ein Speicherzugriff ist auch
> immer 32 bit breit. Dort gibt sizeof(int) z.B. 1 zurück. sizeof(char) auch. Ein
> Zeichen belegt dort automatisch 32 bit.
Ja, also ein Byte.
Arc Net schrieb:
> reicht das
Danke!
Ich habe es eben mit dem gcc probiert, da zumindest geht es nur für
genau 10 Werte. Darunter meckert der Compiler, darüber werden die
Strings nicht mehr abgelegt.
Ich schaue es mir später noch in Ruhe an...
von Martin (Gast)
> automatisch 32 bit.
Bitte was? "Zeichen" hat hier gar nichts verloren.
Auf Architekturen wie du sie da beschreibst, hat ein Byte eben 32 Bit.
Das ist dann aber noch immer ein Byte.
von 900ss (900ss)
> Ja, also ein Byte.
Martin schrieb:
>> automatisch 32 bit.
OK, ich präzisiere, ein ASCII-Zeichen belegt dort 32 bit.
Und die Größe eines Byte belegt in meisten Fällen 8 Bit und genau dieser
Meinung sind die meisten auch. Das dass nicht so ist, wissen viele
nicht.
Die meisten Leute sind auch der Meinung, das sizeof(int) z.B. 1
zurückgibt. Und das ist mitnichten so.
Das alles ist also architekturabhängig. Mehr wollte ich garnicht sagen.
Auch Wikipedia widerspricht sich in unterschiedlichen Artikeln.
So und nun kommt mal wieder runter. ;-)
von enum (Gast)
ASCII spielt hier überhaupt keine Rolle. enum ist ein Aufzählungstyp,
der zu Integer zuweisungskompatibel ist! Nicht mehr und nicht weniger.
So steht es geschreiben, so setzen es die Compilerbauer um.
> zurückgibt.
Da unterstellst du den Leuten was. In diesem Thread habe ich das noch
nicht gelesen.
von Ralf (Gast)
enum schrieb:
>> zurückgibt.
Sowas habe ich auch gedacht.
enum schrieb:
> In diesem Thread habe ich das noch nicht gelesen.
Aber ich:
> automatisch 32 bit.
Für mich persönlich, nur aus dem Bauch, nicht sooo nachzuvollziehen,
dass da eine Zeichenkette, die von irgendeiner Schnittstelle übernommen
wird, dann auf die 4fache Länge gezerrt wird. (Und umgedreht mit viel
Aufwand wieder komprimiert.)
Ein ASCII-Zeichen belegt 7 Bit. Aber das hat mit C erstmal überhaupt
nichts zu tun.
> nicht.
Du anscheindend auch nicht, sonst hättest du das hier nicht geschrieben:
> zurückgibt.
Das würde mich wundern, denn es gibt nur wenige Plattformen, wo das
gilt, und mit diesen kommen auch nur wenige Programmierer jemals in
Kontakt.
>> automatisch 32 bit.
Nun, irgendwann muß es ja gemacht werden. Entweder einmal beim Einlesen
und einmal beim Rausschreiben, oder alternativ bei jedem einzelnen
Speicherzugriff auf ein Zeichen.
von Ralf (Gast)
> Kontakt.
Also, zum Thema:
> enum anEnum STATES;
Trotz der 'Zaubereien', für mich ist das das Schönste. (Würde allerdings
{} aus #define rausnehmen und in die anderen Deklarationen übernehmen.
Find' ich übersichtlicher.)
von Peter D. (peda)
Für mich das Häßlichste.
Es wird nämlich unnötig SRAM verbraten, für nichts und wieder nichts.
Vielleicht ist der Compiler so schlau und stellt fest, daß dieses Array
nirgends verwendet wird und optimiert es wieder raus.
Warum nicht einfach so:
Beitrag "Re: [c] sizeof(enum) bestimmen?"
Die Anzahl wird bestimmt dafür benötigt, daß man nicht eine ungültige
Funktion aufruft. Und dann ist doch die Größe des Funktionsarrays
bestimmend und nicht die Enum-Anzahl.
Peter
von Ralf (Gast)
Wo ist da der Unterschied? Dein Beispiel ist speziell für die benötigte
Funktion zugeschnitten, das andere mit 'Beispieltyp int'. Hmm, klar,
wenn man's so verwendet, dann ist das natürlich Quatsch.
von Peter D. (peda)
Der Unterschied ist, daß das Funktionsarrays auch benutzt wird, ein
Enum-Array in der Regel aber nicht.
Es mag ja unter C++ anders sein, aber in C ist ein Enum nur ein
spezielles Define, welches keinen SRAM belegt.
Peter
von Ralf (Gast)
Warum ich das Erste jetzt besser fand? Mit 'handelsüblichen' Datentypen
ist das fix mal nachzuvollziehen (Stichwort: 'Bitte compilerbaren
Code!'). Hast doch die Streitereien gelesen: sizeof() macht dieses! Nein
sizeof() macht das...
Den 'int' durch den Funktionstyp zu ersetzen, hielt ich nicht für das
Problem für den TO.
von Ralf (Gast)
Ach so, dann vielleicht noch der Zusatz für normale Arrays:
'Bitte nicht nachmachen!' ;-)
von Martin (Gast)
Nein. Ein ASCII-Zeichen "belegt" sieben Bit.
Ja. Aber eben nicht immer. Und offenbar begreifst du das nicht, wenn du
ständig von "Zeichen" statt von Bytes faselst.
von Arc N. (arc)
> Arc Net schrieb:
>> reicht das
> Danke!
Mehr als 10 ist klar (maximal halt das, was der Compiler/Präprozessor so
festgelegt hat und das passend erweitert _11, _12 etc. wird).
Die folgende Variante funktioniert hier zumindest mit dem C32 (gcc)
#define ARGS_TO_STR(...) EXPAND_VC(ARGS_TO_STR_IMPL(__VA_ARGS__, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10))
// statt 1, 2, ... kann man auch "illegal state" o.ä. einsetzen
von 900ss (900ss)
Jetzt reden wir aneinander vorbei, also stoppen wir hier.
Dann schau dir z.B. TMS320C31 oder ADSP21020 an.
Z.B.:
char s[]="ABC"; ergibt als dump;
0x41000000,
0x42000000,
0x43000000,
0x00000000
> Kontakt.
Richtig :)
Wird langsam OT es hat nicht mehr wirklich was mit sizeof(enum) zu tun.
Aber bei sizeof muß man eben die Architektur betrachten.
von 900ss (900ss)
Klugscheißer. ;-)
Immer hab ich auch nicht geschrieben, da steht meistens.
> wenn du ständig von "Zeichen" statt von Bytes faselst.
Lerne erstmal richtig zu lesen und zu verstehen bevor du mir faseln
vorhälst.
von enum (Gast)
Ufff, was ist jetzt los? Natürlich belegt ein enum RAM. Das ist eine
ganz normale Variable. In C kannst man ihr aush einen int zuweisen.
Er meinte damit nicht eine enum-Variable, sondern die enum-Konstanten.
Oder den enum-Typ, auch der benötigt erstmal keinen Speicher.
von enum (Gast)
> Oder den enum-Typ
oder den int-Typ, der benötigt auch keinen ...
Wirkt etwas kleinkariert, oder?
von dunno.. (Gast)
meine güte herrschaften, da hab ich ja völlig unbewusst ne ziemliche,
wenn auch interessante, diskussion vom zaun gebrochen..
auf dem sizeof() würd ich garnicht so sehr rumreiten, wollte hier bloß
was haben was irgendwie gescheit in den titel gepasst hat, und in etwa
aussagt, was ich brauche.
ich find den vorschlag von Peter Dannegger
absolut okay und praktisch, war mir nicht klar, das ich die [] auch
einfach leer lassen kann, in dem fall.
herzlichen dank dafür!
mfg
von 900ss (900ss)
Ich fragte mich vorhin auch schon, ob der TO überhaupt noch mitliest ;-)
von Peter D. (peda)
Nö, überhaupt nicht. Man muß schon die Begriffe auseinanderhalten.
enum, define, typedef usw. belegen keinen Speicher, sie machen dem
Compiler nur etwas bekannt.
Erst das Anlegen oder Initialisieren einer Variable belegt Speicher.
Peter
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> Z.B.:
> 0x41000000,
> 0x42000000,
> 0x43000000,
> 0x00000000
Ich glaube du verwechselst da was. Das, was man hier sieht nennt sich
Padding und dient dazu den Code auf Plattformen, die nur ganzzahlige von
(in diesem Falle) 4 Byte laden können zu verschnellern.
Es gibt kein Padding innerhalb von Arrays. Davor oder dahinter, ja,
aber niemals zwischen den Elementen.
Ok!
von Ralf (Gast)
> Problem für den TO.
@Peter
Habe mich geirrt...
von enum (Gast)
> enum, define, typedef ... machen dem
Wenn wir schon beim Erbsenzählen sind:
define wird vom preprocessor aufgelöst, das sieht der Compiler nicht.
definiere: "Compiler"
von Peter D. (peda)
Naja, wichtig ist, was hinten rauskommt (Helmut Kohl).
Welche Instanz nun die Ersetzung vornimmt, ist meistens schnurzpiepegal.
Für Anfänger ist es oft schwer zu verstehen, daß man Konstanten den
Compiler selber ausrechnen lassen kann.
Es wird kein zusätzlicher Code erzeugt, aber man schreibt eine
verständliche Formel hin, anstelle unverständlicher Hex-Zahlen.
Peter
von enum (Gast)
Da schweifen wir aber vom Thema ab: sizeof(enum)
Der OT will gar nicht den Speicherbereich der Variablen ermitteln,
sondern er sucht die Anzahl an verschiedenen zuweisbaren Werte. Und das
ist in C direkt nicht möglich.
von Peter D. (peda)
Stimmt und die passende Lösung hat er bereits.
Peter
