Hallo, ich würde gerne ein 3,3 V LCD über SPI mit einem 5 V AT90CAN ansprechen. Den µC mit 3,3 V geht nicht, da ich noch einen CAN-Bustreiber betreibe, welcher 5 V benötigt. Ich habe es mit einem 3,3 V CAN-Bustreiber probiert. Dies führet nich zum erfolg, vermutlich weil die anderen Busteilnehmer auf einer höheren Spannung laufen (obwohl doch eingentlich ein Diff.-Signal verwendet wird?!) Ich habe mir das Datenblatt vom MAX3392E angeschaut. Dort wird geschrieben, dass der Baustein die Signal invertiert. Wie gehe ich nun damit um? Die Daten vor dem Senden ebenfalls invertieren? Aber was ist mit dem CS? Grüße Kim
Eventuell reicht für MOSI einfach ein Spannungsteiler? Der MISO Eingang des AT sollte die 3,3V noch als high Pegel erkennen können, daher sollte dieser Signalweg keine Probleme machen.
ich könnte den Pegelwandler auch zwischen CAN-Buskoppler und µC machen, aber das Problem bleibt das Gleich.
Hi >Hans schrieb: >> LCD:Typ, SPI-Geschwindigkeit? >EA DOGXL, max. 4Mhz Nimm einen 74HC4050 mit den 3,3V versorgt. Preiswert und auch schnell genug. MfG Spess
