Ich suche ein wasserdichtes Gehäuse das ich auch beim Gerätetauchen mitnehmen kann, zumindest bis 50 m Tiefe und für zumindest eine Stunde. Hineinpassen muss Kleinkram wie ein Geigerzähler mit 163 x 71 x 30 mm. Wo findet man solche Gehäuse?
Überhaupt nicht. Das sind alles Spezialanfertigungen und bei dieser Tiefe benötigst Du sowieso Alu-Druckguß. Dann sei noch gesagt, das Dein Geigerzähler in solche einem Gehäuse nicht vernünftig funktionieren wird... Vor 15 Jahren hatte ich mal mit ein paar Leuten an einem ferngelenkten Tauchrobotter gearbeitet und das Dicht zu bekommen war die Hölle! Grüße Michelle
Ganz so schlimm dürfte das nicht sein... Wasserdruck sind 6 Bar Umgebungsdruck, das ist auch nicht mehr als in einer Wasserleitung. Im einfachsten Fall nehme mann eine Mon-Cherie Schachtel und überziehe sie einmal von links und einmal von rechts mit einem verhüterli, das ist auf jeden Fall dicht.
Hallo, schau Dir mal den folgenden Artikel bei Conrad an: Mauk Kombi Wasserfilter 306 » Best.-Nr.: 551126 - 62 2in1 Filter Ähnliche Wasserfilter gibt es auch in fast jedem Baumarkt in der Garten- abteilung bei den Wasserpumpen. Du musst nur den Filtereinsatz entnehmen und die Wasseranschlüsse mit passenden Stopfen verschließen. Gruß Jürgen
Jürgen C schrieb: > Hallo, > > schau Dir mal den folgenden Artikel bei Conrad an: > > Mauk Kombi Wasserfilter 306 » > Best.-Nr.: 551126 - 62 > 2in1 Filter Ja, das sieht brauchbar aus, wobei aber der Druck beim Tauchen in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Ich hoffe das ist kein Problem. Der durchsichtige Kunststoff passt: Radioaktivität wird davon wenig abgeschwächt und man kann die Anzeige unterwasser ablesen. > Du musst nur den Filtereinsatz entnehmen und die Wasseranschlüsse mit > passenden Stopfen verschließen. Was für Stopfen braucht man dazu? Haben die eine spezielle Bezeichnung oder reicht im Baumarkt nach Stopfen zu fragen?
Hallo, Die Filter sollten auch dem Druck von Aussen standhalten. Passende Stopfen sollten auch im Baumarkt zur verfügung stehen. Dichtband oder Dichtung (je nach Bauart des Stopfens) nicht vergessen. Ich würde für deine Anwendung Stopfen mit Gummidichtung bevorzugen, die sind aber nicht so gebräuchlich, meistens werden in der Sanitär-installation Verbindungen mit konischen Aussengewinden verwendet und die müssen mit Dichtband oder Hanf mit Dichtpaste abgedichtet werden. Du kannst es ja schon im Baumarkt ausprobieren, ob alles zusammenpasst. Viel Erfolg Jürgen
Wenn es darum geht Strahlung zu messen, dazu noch beim Tauchen, würde ich nicht auf ein 25€ Conradgehäuse vertrauen und mir lieber was ordentliches zulegen.
los laios schrieb: > Wenn es darum geht Strahlung zu messen, dazu noch beim Tauchen, würde > ich nicht auf ein 25€ Conradgehäuse vertrauen und mir lieber was > ordentliches zulegen. Und was genau? Ich habe ja in Tauchshops nachgefragt und nichts passendes gefunden. Und die Kampftaucher der Bundeswehr verwenden ebenfalls nichts ausreichned großes.
Darf man fragen wozu man Unterwasser die Strahlung messen muss? Bin auch Gerätetaucher, aber ich bin noch nicht auf den Gedanken gekommen. Schwächt Wasser nicht extrem die Strahlung ab? MfG Sebastian
Vielleicht soll ja ein gesunkenes Atom U-Boot untersucht werden ;-)
Nimm doch die Geigerzählerkamera von James Bond und dazu ein wasserdichtes Kameragehäuse!
Einfach ein IP68 Gehäuse, welches mit der 10Bar Norm gemessen wurde, gibt auch 5 Bar Norm. Ist Standardware.
