Im Datenblatt vom MAX232 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf) auf Seite 3 steht unter "VCC Supply Current (VSHDN = VCC)" als Bemerkung "3k load both inputs". Was bedeutet das genau? Erhöhter Stromfluss bei mit 3k "belasteten" Eingängen? Welche Eingänge? TTL? oder RS232? Warum? amkopfkratz Danke für Aufklärung. Gruß, Unknow
Unknow schrieb: > Welche Eingänge? Die Eingänge der Gegenstelle (Empfänger). 3k ist die minimale Impedanz die ein RS232-Empfänger haben darf. Gruß Anja
Dann sind also T1OUT und T2OUT mit 3k für den angegebenen Wert belastet - Richtig?
