Wie wirkungsvoll sind Klappferrite, die einfach bei einer Stromleitung installiert werden können? Wirken diese auch noch bei 30 MHz?
Ich hab das bis jetzt immer als "Hifi Spinner Zubehör" abgetan. Wie kann man den den Effekt so eines Ferrites auf der Netzleitung nachweisen?
Nee. Wenn ein Schaltnetzteil 2ns Pulse emitiert, die sich mit 300kHz wiederholen, dann ist das Spektrum bei 250MHz, und nicht bei 300kHz. Wenn man die 250+ MHz wegmacht, hat man die Stoerung weg.
Die Wirkung beträgt meist wenige dB, oft ist es die letzte Chance kurz vor der Serieneinführung die EMV-Grenzwerte gerade noch zu unterschreiten. Wie bei anderen Spannungsteilern auch hängt die Dämpfung von der Impedanz der Störsenke ab. Wenn das Ferrit z.B. eine Impedanz von 100 Ohm bei 100MHz hat, und die Gleichtaktimpedanz der Senke bei dieser Freqenz nur wenige Ohm beträgt, dann ist die Wirkung sehr gut. Der Netzanschluss hat aber meist eine Gleichtaktimpedanz zwischen ca. 100 Ohm bis einigen kOhm. Entsprechend gering ist dann die Wirkung.
dudap schrieb: > wiki -> Wirksam ab 50Mhz? Reichlich hoch, oder? Ja. Ich hab vor Jahren mit so einem Teil bei meinen Billig-PC-Aktivboxen den Empfang von KW-Sendern am Abend wirksam unterdrücken können. Die liegen bekanntlich unter 30MHz. Wirksamkeit ist auch eine Frage der Quell- und Senkenimpedanz. Bei Würth Elektronik gibt es welche, die ab 300kHz spezifiziert sind, andere gehen deutlich über 1GHz hinaus. Und, es ist die Frage, bei welchem Z ist die untere Grenze definiert, bei 1Ω, 10Ω oder 100Ω? Außerdem kann man auch mehr als eine Windung durch den Ferrit führen und dann geht die Impedanz bei gegebener Frequenz deutlich hoch bzw sinkt die untere Grenzfrequenz. Aber auch der Abfall bei hohen Frequenzen verschiebt sich nach unten. Hier sind Datenblätter mit Kurven zu finden: http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&vw=Ferrite_fuer_Kabelkonfektion
