1 | //Look-Up-Tabelle
2 | volatile uint8_t crctable[32] =
3 | {
4 | 0, 14, 28, 18, 17, 31, 13, 3,
5 | 11, 5, 23, 25, 26, 20, 6, 8,
6 | 22, 24, 10, 4, 7, 9, 27, 21,
7 | 29, 19, 1, 15, 12, 2, 16, 30
8 | };
9 |
10 | //Enthält die Nummer des Empfangenen Bytes
11 | volatile uint8_t incomingByteCounter = 0;
12 |
13 | //Die Werte der Empfangenen Datenbytes
14 | volatile uint8_t byte0 = 0;
15 | volatile uint8_t byte1 = 0;
16 | volatile uint8_t byte2 = 0;
17 | volatile uint8_t byte3 = 0;
18 |
19 | //Der aktuelle crc-Wert
20 | volatile uint8_t crcValue = 0;
21 |
22 | //Wenn nach einer bestimmten Zeit (~6ms) kein weiteres Byte eingetroffen ist, werden die Daten resettet
23 | uint8_t uartResetCounter = 0;
24 |
25 |
26 |
27 | // ===== Usart Empfangsinterrupt ================================
28 | ISR (USART_RX_vect) //Daten liegen in UDR0
29 | {
30 | //TimingInterrupt deaktivieren
31 | cli();
32 | //ResetCounter zurücksetzen
33 | uartResetCounter = 0;
34 |
35 | //die Bytenummer des eingehenden Bytes bestimmen
36 | incomingByteCounter++;
37 |
38 | //crc-lookup-Index für das aktuelle Byte berechnen
39 | uint8_t nextCrcIndex = (UDR0 & 0x1f) ^ (crcValue & 0x1f);
40 |
41 | //Eingetroffenes Byte verarbeiten
42 | //Je nach Bytenummer, entweder zwischenspeichern, oder alle eingetroffenen Daten verarbeiten
43 | switch(incomingByteCounter)
44 | {
45 | case 1:
46 | byte0 = UDR0;
47 | crcValue = crctable[nextCrcIndex];
48 | break;
49 | case 2:
50 | byte1 = UDR0;
51 | crcValue = crctable[nextCrcIndex];
52 | break;
53 | case 3:
54 | byte2 = UDR0;
55 | crcValue = crctable[nextCrcIndex];
56 | break;
57 | case 4:
58 | byte3 = UDR0;
59 | crcValue = crctable[nextCrcIndex];
60 | break;
61 | case 5:
62 | //Entscheidender Vergleich: letztes Byte == crc-Wert?
63 | if(crcValue == UDR0)
64 | {
65 | //Bytes aufteilen
66 | /*
67 | * Empfangene Bytes:
68 | * Byte 0: XXAAA
69 | * Byte 1: AAABB
70 | * Byte 2: BBBBC
71 | * Byte 3: CCCCC
72 | * Byte 4: DDDDD
73 |
74 | Legende:
75 | X: zum bestimmen, was für Daten empfangen wurden
76 | A: 6 Bit Daten
77 | B: 6 Bit Daten
78 | C: 6 Bit Daten
79 | D: Parität/Prüfsumme
80 | */
81 | uint8_t tby1 = ((byte0 & 0x07) << 3) | ((byte1 & 0x1C) >> 2);
82 | uint8_t tby2 = ((byte1 & 0x03) << 4) | ((byte2 & 0x1E) >> 1);
83 | uint8_t tby3 = ((byte2 & 0x01) << 5) | byte3;
84 | if((byte0 & 0x18) == 0) //Es wurden bestimmte Daten empfangen
85 | {
86 | //ocrR, ocrG, ocrB: PWM-Compare-Values, für die Helligkeit
87 | //pwmtable: lookup-Table für logarythmische Helligkeitsausgabe (->Linear fürs Auge), enthält 64 Werte
88 | ocrR = pwmtable[tby1];
89 | ocrG = pwmtable[tby2];
90 | ocrB = pwmtable[tby3];
91 | }
92 | else if((byte0 & 0x18) == 8) //Es wurden andere Daten empfangen
93 | {
94 | ocrK = pwmtable[tby1];
95 | ocrW = pwmtable[tby2];
96 | pinB = tby3;
97 | }
98 | }
99 |
100 | //Kritische Variablen zurücksetzen
101 | incomingByteCounter = 0;
102 | crcValue = 0;
103 | break;
104 | default:
105 | break;
106 | }
107 |
108 | //Timinginterrupt wieder aktivieren
109 | sei();
110 | }
111 |
112 |
113 |
114 | /*
115 | * Timerinterrupt von Timer2
116 | * Timer2 wurde folgendermaßen initialisiert:
117 | * Timereinstellungen setzen: TCCR2A = (1<<COM2A0) | (1<<COM2A1) | (1<<COM2B0) | (1<<COM2B1) | (1<<WGM20);
118 | TCCR2A = 0xF1;
119 |
120 | * Prescaler auf 8 eingestellt (CS21): TCCR2B = (1<<CS21);
121 | TCCR2B = 0x02;
122 |
123 | * Interrupt für OCR2A aktivieren (für Timings, OCIE2A)
124 | TIMSK2 = 0x02;
125 |
126 | * Bei einer Baudrate von 4800 kommt alle 208µs ein bit, also kommt mein ganzes Datenpaket
127 | * (1*Start, 5*Daten, 1*Stop = 7 bit) schnellstens alle 1,45ms.
128 | *
129 | * Das AVR-Studio zeigt als Zeit zwischen dem Auslösen von zwei Interrupten eine Zeitspanne von ~4090µs bei 1MHz,
130 | * was auf 7,3728MHz hochgerechnet etwa 555µs entspricht, daher lasse ich den uartResetCounter bis 10 Zählen (->5,5ms)
131 | * Auf dasselbe Ergebnis komme ich auch, wenn ich manuell die Zeit berechne: 8*512/7232800 = 555µs
132 | * Erst wenn 5ms zwischen zwei Datenpaketen vergangen sind, werden die alten Daten resettet.
133 | */
134 | ISR(TIMER2_COMPA_vect) //TIMER2 COMPA
135 | {
136 | if(incomingByteCounter != 0) //Wird gerade etwas empfangen? Nur dann muss die Zeit gezählt werden
137 | {
138 | uartResetCounter++; //Den Counter incrementieren
139 | if(uartResetCounter == 10) //Wenn der counter bei 10 ist, alles Resetten.
140 | //Dann ist zu viel Zeit vom Empfang des letzten Bytes vergangen (~6ms),
141 | //sofern ein Interrupt nicht wärend der byte-Verarbeitung aufgetreten wäre.
142 | //Dann hat das nächste Byte noch länger Zeit.
143 | {
144 | incomingByteCounter = 0;
145 | uartResetCounter = 0;
146 | crcValue = 0;
147 | }
148 | }
149 | }
