Sind solche Amperemeter für Dauerbetrieb geeignet? http://www.akv-versandhandel.de/product_info.php?info=p105_Amperemeter-Einbau-Messinstrument-Panel-Meter-0-30A-DC.html http://www.akv-versandhandel.de/product_info.php?info=p512_Amperemeter-Einbau-Messinstrument-Panel-Meter-0-30A-DC.html Lässt sich in einem so kleinen Gehäuse überhaupt einen Shunt mit ausreichender Wärmeabfuhr einbauen?
Hi, ohne speziell dieses Gerät zu kenne kannst Du davon ausgehen das der Shunt OFFEN als Spirale außerhalb des eigentlichen Gehäuses angebracht ist. Da solche Drehspulen Teile typisch 60mV für Vollausschlag brauchen, heizen da hinten gerade mal knapp 2W. Es ist also Dein Problem(chen) was Du mit der Abwärme machst :) mfg Manfred
Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied der beiden oben verlinkten Messgeräte? Bei Pollin gibt es übrigens entsprechende Messgeräte für 5€.
klaus schrieb: > Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied der beiden oben verlinkten > Messgeräte? Der Preis....;)
Diese Messgeräte für die Frontplatte: Ja.
Bei den kleinen Taschenmultimetern: Nein.
(Ob analog oder digital ist dabei egal)
