Hallo, ich habe einen Fernseher von Aldi (Tevion). Der Blue-Raz Player ist von LG! Die FB des Blue-Ray Players hat unten Tasten um einen LG-Fernseher zu bedienen. )Lauter, Leiser, Input, Programm+, Programm-, Power( Natürlich mag der Tevion-TV die LG Codes nicht verstehen. MEine Idee ist nun, eine Box zu bauen, die das Signal von LG nach Teviion umsetzt. Kennt da jemand ein Projekt? Wie könnte so etwas aussehen? Gibt mir da jemand einen Schallplan? Da ich an der HS-Ulm E-Technik studiert habe und nun in Paderborn meinen Master mache sollte mir daz nicht schwer fallen! Ich will das Rad ja nicht zweimal erfinden!
Ralf Liebau schrieb: > Ich will das Rad ja nicht zweimal erfinden! Dann schlag dort zu: http://www.amazon.de/Logitech-Harmony-300-Universal-Fernbedienung-Volksfernbedienung/dp/B003BJTPBW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1310905397&sr=8-1
mhh schrieb: > Ralf Liebau schrieb: >> Ich will das Rad ja nicht zweimal erfinden! > > Dann schlag dort zu: > > http://www.amazon.de/Logitech-Harmony-300-Universa... Dann hab ich ja ne dritte FB! Ich will nur die vom LG!
Ralf Liebau schrieb: > Dann hab ich ja ne dritte FB! > Ich will nur die vom LG! Wenn Du die originalen FBen in einen Schubkasten der Schrankwand legst, hast Du plötzlich nur noch eine auf dem Couchtisch... Der Vorteil der Harmony ist die mögliche Anpassung der Tastenbelegung.
Hallo, > MEine Idee ist nun, eine Box zu bauen, die das Signal > von LG nach Teviion umsetzt. Ist doch ein schönes Bastelprojekt. Aber eine Schaltplanvorlage brauchst Du doch bei deinem Ausbildungsstand eigentlich nicht... - IR-Protokoll und Tastencodes der relevanten Fernbedienungen ermitteln. - Einen µC so programmieren, dass er Protokoll A versteht. - Und dann so erweitern, dass er Protokoll B senden kann. - Und dann nur noch die Umsetzungstabelle einarbeiten. Problem: Du solltest darauf achten, dass sich die IR-Signale der Fernbedienung und Deines µCs nicht stören. Z.B. die Sendediode nur mit wenig Strom ansteuern und mit kleiner Kappe direkt auf das IR-Fenster des TVs pappen.
Ralf Liebau schrieb: > Da ich an der HS-Ulm E-Technik studiert habe und nun in Paderborn meinen > Master mache sollte mir daz nicht schwer fallen! Das sehe ich eigentlich auch so. Also ... Hau rein
Fred schrieb: > Mit IRMP sollte das möglich sein. Oder besser gleich die irmp Fernbedienung als Codebasis verwenden, ebenfalls in der Codesammlung: Beitrag "DIY Lernfähige Fernbedienung mit IRMP"
Ralf Liebau schrieb: > MEine Idee ist nun, eine Box zu bauen, die das Signal von LG nach > Teviion umsetzt. Geht mit IRMP und IRSND: 1. Mit IRMP Protokollnummmer, Adresse und Kommando empfangen 2. Per Tabelle in neue Protokollnummer, neue Adresse und neues Kommando umsetzen 3. Mit IRSND senden Artikel: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Zum Parallelbetrieb beachte den Hinweis zur Timer-ISR: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Paralleles_Betreiben_von_IRMP_und_IRSND In diesem Abschnitt findest Du ein paar Zeilen tiefer auch eine Beispiel-Main-Funktion, wo mit IRMP erst ein Kommando eingelesen und dann per IRSND ausgesendet wird. Das ist zwar eher für den IR-Betrieb "um die Zimmerecke" herum gedacht, aber Du musst dort eigentlich nur zwischen Empfang und Senden Deine Map-Tabelle einbauen. Gruß, Frank EDIT: Alternativ dazu baust Du Dir eine eigene FB, nimmst mit IRMP die Daten auf, weist diesen eine Taste zu und schickst diese mit IRSND aus, wenn Du die entsprechende Taste drückst. Dann brauchst Du keinen Protokollumsetzer, sondern hast eine eigene FB, die beide Geräte auf einmal bedienen kann. Hier kannst Du Dir dazu Anregungen holen: http://www.mikrocontroller.net/articles/DIY_Lernf%C3%A4hige_Fernbedienung_mit_IRMP
