Hallo, ich habe eine Frage zur Berechnung des Gleichrichterteils für ein Netzteil mit einem Ringkerntrafo 2x18V/2x1,38A. Unter http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf habe ich verschiedene Typen gefunden. Welche eignet sich am Besten, um einen Verstärker mit TDA7264 und dem TDA1524A als Vorverstärker zu betreiben?
Die Schaltung, die Du brauchst, ist in der PDF nicht zu finden. Der TDA braucht symmetrische Betriebsspannung. Und falls Du mit der Lautstärke ans Maximum des durch den Verstärker lieferbaren gehen möchtest, paßt zwar die Trafospannung, aber nicht der Strom.
Du brauchst einen doppelten Mittelpunktgleichrichter. Zu finden zur Hälfte in Deinem PDF, Bild 3 links. Oder aber in http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap2/Kapitel2.html, Kap. 2.3, Bild rechts.
Vielen Dank für die Antworten. Ich versuche mal, das mit dem doppelten Mittelpunktgleichrichter zu bauen.
Johann schrieb: > Du brauchst einen doppelten Mittelpunktgleichrichter. Zu finden zur > Hälfte in Deinem PDF, Bild 3 links. Oder aber in > http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap2/Kapitel2.html, Kap. 2.3, Bild > rechts. Man sollte vielleicht noch erwähnen, das man zum Bau eines doppelten Mittelpunktsgleichrichters einen normalen Brückengleichrichter mit vier Dioden in einem Gehäuse verwenden kann. :-) Gruss Harald
