Hallo ! Habe bei meinem Netztteil (24V / 90A) zum Strommessen einen Messhunt mit 100A und 60mv in die "Minusausgangsleitung" eingebaut. Jetzt möchte ich den Spannungsabfall am Shunt so verstärken (idealerweise auf 100 mV), daß ich am digitalen Einbaumessgerät mit 200 mV Eingang den korrekten Wert angezeigt bekomme. Habe schon viel hier im Forum gestöbert und versucht, mit einem LM358 eine Verstärkerschaltung zu realisieren, jedoch ohne Erfolg. Meine Bitte nun, könnte mir jemand eine einfache und günstige Schaltung posten, mit der ich zum Erfolg komme ? Danke im Voraus und liebe Grüße Friedl
> mit einem LM358 Prust, 3mV Eingangsoffset, also 5% Fehler. LT1013 wäre besser. Aber man braucht ihn gar nicht um von 60mA auf 100mV zu kommen (und muss sich keine Gedanken um seine Versorgungsspannug machen) wenn man das Panelmeter einfach verstellt. Manche haben ein Poti drin, andere Festwiderstände (manche sind aber auch vergossen und daher die falsche Wahl). Schau mal: http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf "Set VRef auf 100mV." Den drehst du auf 60mV.
Friedl Keiter schrieb: > Hallo ! > > Habe bei meinem Netztteil (24V / 90A) zum Strommessen einen Messhunt mit > 100A und 60mv in die "Minusausgangsleitung" eingebaut. Sehr ungünstig... Willste nicht lieber einen High-Side machen? > Jetzt möchte ich den Spannungsabfall am Shunt so verstärken > (idealerweise auf 100 mV), daß ich am digitalen Einbaumessgerät mit 200 > mV Eingang den korrekten Wert angezeigt bekomme. > > Habe schon viel hier im Forum gestöbert und versucht, mit einem LM358 > eine Verstärkerschaltung zu realisieren, jedoch ohne Erfolg. Dafür nimmt man eine Current Sense ICs mit analog Ausgang. Die gibt es in massen von Maxim, National Semiconductor, Analog Devices, Linear Technology und ein paar dutzend weiteren Herstellern Grüße Michelle
Hallo ! Danke für die Antworten ! @Ingenieur Habs leider nicht so mit der Materie und "denke und arbeite" schon seit Tagen daran und verzweifle, darum meine Bitte um Hilfe ! @MaWin Ich habe das Panelmeter Trumeter DPM952-TG: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/108316-an-01-ml-Panelmeter_DPM952_de_en_fr_it_es.pdf Zitat: Interne Referenzspannung: Die interne Referenzspannung (REF HI) wird mit VR1 eingestellt. Die Spannung ist werksseitig auf 100,0 mV voreingestellt; sie kann entsprechend der jeweiligen Anwendung angepaßt werden, beispielsweise um die Ungenauigkeiten externer Widerstände bei Skalenkonfigurationen auszugleichen. Zuerst dachte ich auch, ich könnte damit anpassen, aber der Einstellbereich des Poti´s ist zu klein. liebe Grüße Friedl
@Michelle Welcher wäre geeignet, der aus 0-100A 0-100mV macht ? Danke und liebe Grüße Friedl
> Zuerst dachte ich auch, ich könnte damit anpassen, > aber der Einstellbereich des Poti´s ist zu klein. Dann trenne halt LK4 und baue es wie im Datenblatt extern dran.
Wer die Wahl, hat die Qual: http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=cs_amp&tree=master Grüße Michelle
>Meine Bitte nun, könnte mir jemand eine einfache und günstige Schaltung >posten, mit der ich zum Erfolg komme ? Du könntest einen TLC271 nehmen und ihn mit der +/-5V Versorgung des Displays speisen. Der "Bias Select" Eingang kommt an Vdd, um ihn im "Low Bias Mode" zu betreiben. Den Offset versuchst du mit einem 25k Poti auf Null einzustellen, so wie hier gezeigt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc271.pdf Falls das nicht möglich ist, nimmst du einen anderen TLC271. Dazu den OPamp in einem Sockel montieren. Die verstärkungsbestimmende Beschaltung hälst du hochohmig, also beispielsweise 150k und 100k. Am besten 0,1%-ige Ausführungen nehmen, dann kannst du dir den Ableich eventuell sparen.
Irgendeine externe Referenz und nen Kermet Trimpoti sollte reichen.
Hier was aussuchen: http://www.linear.com/ad/00-intoduction.pdf Oder einfach einen http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina155.pdf für 3€ nehmen.
Friedl Keiter schrieb: > @Michelle > Welcher wäre geeignet, der aus 0-100A 0-100mV macht ? > > Danke > und liebe Grüße > Friedl Am besten einer mit 1 Milliohm. :-) Gruss Harald PS: Du solltest auch daran denken, das Dein Panelmeter vermutlich eine galvanisch vom Netzteil getrennte Spannungsquelle braucht.
>PS: Du solltest auch daran denken, das Dein Panelmeter vermutlich >eine galvanisch vom Netzteil getrennte Spannungsquelle braucht. Oben ist ein Link zu seinem V-Meter...
