Guuten Taaaach zusammen ^^ Ich habe eine frage an euch, ich brauche für meine Schaltung 40Volt. Kann auch zwischen 38V und 40V liegen. Normalerweise habe ich immer mit 12V gearbeitet. Da hab ich dann einfach ein 12V netzteil gekauft, dazu eine einfache Netzgerät einbaukupplung von conrad und dann lief das teil :) Allerdings haben diese Einbaukupplungen meist nur ein rating von ca 30V. Also brauche ich eine passende Einbaukupplung, und ein 40V Netzteil. 40V Netzteile sind allerdings mangelware. Kann mir jemand helfen? Wie löse ich das am besten...? grüüüße
Was brauchst du denn für einen Strom? Wechsel-oder Gleichstrom? Wie sieht es mit der Stromstärke aus?
Ohh ja ganz vergessen..... Also gleichstrom solls sein . Und Gleichspannung :) 0.5A sollten reichen.
Huhu Dietrich, dann brauche ich ja 2 netzteile mit 2 steckern oO Das ist aber nicht so cool oder :) geht das nicht gediegener?
Was darf's denn kosten? da gibt's eins für knapp 270€ http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-1885/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=P84;GROUPID=4952;ARTICLE=48176;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=316mJqvqwQAR8AABVRaJw01a3f297a8d9a87d642f045410b3fbbb 140€ http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-6000A/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=36570;GROUPID=4952;SID=316mJqvqwQAR8AABVRaJw01a3f297a8d9a87d642f045410b3fbbb hier 48V für 40€ http://de.farnell.com/emerson-network-power/dp4048n2m/netzteil-desktop-48v-40w/dp/1886243 Dann kannst du noch bei Conrad gucken oder bei Pollin oder oder oder oder
Für das 48V Netzteil müsstest du dann eventuell mit nem Spannungsteiler und nem Transistor 40 Volt linear regeln.
okay 48V runter regeln auf 40Volt müsste ich hinkriegen :) wollte eigentlich keine 300Euro ausgeben haha :) Ich habe hier noch ein china fabrikat gefunden, das sollte seinen dienst erfüllen: http://shop.meconet.de/artikeldet.php?artnr=110115 Angenommen ich benutze dieses Netzteil, welche Netzgerät Einbaukupplung (Power Jack 5,5/2,1 mm (Pluspol innen)) kann ich dazu nehmen? Wie gesagt, bisher habe ich nur welche mit ~30V Ratings gefunden :( grüüße
Martin K. schrieb: > welche Netzgerät Einbaukupplung > (Power Jack 5,5/2,1 mm (Pluspol innen)) kann ich dazu nehmen? Nimm den Speakon von Neutrik oder einen anderen professionellen Steckverbinder.
Es gibt von Phoenix recht viele sehr tolle Stecker. Guckst du hier, die können bis 1000V und 125A ;) http://de.farnell.com/jsp/search/productListing.jsp?MER=i-9b10-00002070&SKUS=1793775,1793769,1793770,1793777,1793771,1793774,1793778,1793772,1793781,1793773 Wenns ein bisschen weniger sein darf (250V 12A): http://www.farnell.com/datasheets/100955.pdf die gibt's mit Steckern zum einlöten oder zum anschrauben.
Reichen auch 36V? Evtl. umbasteln. http://cgi.ebay.de/LED-Netzteil-5V-12V-15V-24V-36V-Schaltnetzteil-IP67-35W-/160621318739?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item6b1bb991fd
Michael_ schrieb: > Reichen auch 36V? Evtl. umbasteln. > Ebay-Artikel Nr. 160621318739 Vielleicht hat der Anbieter ja auch Kontakt zum Hersteller und könnte den überreden, Dir (Martin) direkt ein auf 40V umgebautes Netzteil zu liefern. Was den Stecker angeht: Wenn Du z.B. in den Conrad-Katalog siehst, findest Du jede Menge Stecker in jeder gewünschten Ausführung. Die für Netzteile häufiger verwendeten Koaxstecker würde ich mir für ein möglicherweise eher professio- nelles Gerät nicht antun wollen... Gruss Harald
