Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C bei MSP430F2122
von Michael S. (mike1992)
ich versuche schon seit einer Weile mit dem µController MSP430F2122 per
I2C ein Digtalpotentiometer (MAX5477EUD) anzusprechen, jedoch bekomme
ich kein Signal an den Ausgängen.
Um das Potentiometer anzusprechen muss ich zuerst ein Command-Byte
senden, wohin ich schreiben möchte, und dannach ein Daten-Byte, welches
mir den Widerstand einstellt. Jedoch genau hier scheitere ich, da ich
nicht weiß ob ich die nacheinander etc. senden muss.
Zum kompilieren verwende ich die MSP430-GCC tools. Im Anhang mein
C-File. Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung...
Danke im Voraus
mfg
Hat wirklich noch niemand etwas mit dem MSP430F2122 und I2C gemacht?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar...
mfg
von Patrick (helipaddi)
Hm... Da fehlt irgendwie noch was... Ich kann dir gleich mal meinen Soft
I2C Code schicken, welcher bei mir zum auslesen eines Gyros gut
funktioniert. Vielleicht kannst du damit mal testen.
Es wäre sehr nett wenn du mir den Code schicken würdest.
danke
von Jörg S. (joerg-s)
Alles direkt hintereinander in einem Aufruf.
also quasi so?:
UCB0TXBUF = TXData1;
UCB0TXBUF = TXData2;
Und die Adresse vom Slave wird immer automatisch gesendet oder?
Also ich glaube jetzt durch Messungen mit dem Oszilloskop darauf
gekommen zu sein, dass mein Programm nur die Slave-Adresse sendet und
den Rest ignoriert....
char data = 0xff;              //data step 170
  char command = 0xff;            //nvreg of both wiper
  while(1)
  while(UCB0STAT & UCBBUSY);          //wait for bus to be free
  UCB0I2CSA = 0x28;              //slave address MAX5477EUD = 0101000
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                       // Clear SW reset, resume operation
  UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;         //I2C TX, Send Start
  UCB0TXBUF = data;              //wird nicht gesendet ?
  UCB0TXBUF = command;
  UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                    // I2C stop condition
  IFG2 &= ~UCB0TXIFG;                     // Clear USCI_B0 TX int flag
Aber warum ist die Frage^^?
Kann so nicht klappen. Du must immer warten ber der MSP wieder bereit
ist neue Daten anzunehmen.
Würde dieser Befehl davor und dazwischen schon ausreichen oder gibt es
noch Register die ich nicht beachte?
PS: Danke für deine Hilfe :D
So jetz hab ich es mit Interrupts gelöst und es funktioniert so wie es
soll.
Falls jemand Mal das selbe Problem hat häng ich den Code an. Danke an
alle für die hilfreichen Posts.
