Hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, warum Elkos in axialer Bauform immer deutlich teurer sind als radiale? Und zwar bei allen Händlern. Hier nur ein Beispiel von vielen: http://www.conrad.de/ce/de/product/445440/ELKO-RAD-105C-470F-63V-13X20-RM5/0245812&ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/471860/ELKO-47063AX/0245811&ref=list Die elektrischen Werte sind identisch, trotzdem ist der eine Kondensator gleich mal doppelt so teuer wie sein Bruder. Ich freue mich schon auf eure Antworten!
Wahrscheinlich wie immer ... die Maße machts Radiale Elkos werden doch deutlich häufiger eingesetzt.
Nur ein Punkt... schrieb: > 13 mm x 20 mm vs. 18 mm x 41 mm Er meinte Masssssssse, nicht Maaaaaaasse.
aber da man davon ausgehen kann, dass sich die Dichte nicht übermässig ändert haben die Maße auch was mit der Masse zu tun^^
Der Preis ist nicht nur Maaassssen abhängig sondern da liegt auch ein bisschen an Conrad bei Reichelt hast schon mal 25cent gespart. http://www.reichelt.de/Elkos-axial/0/100/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3142;SID=22WmHVBNS4ARYAACvHXCw4d5585c8679e153e3ba83f23310c3399 http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/0/100/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=4000;SID=22WmHVBNS4ARYAACvHXCw4d5585c8679e153e3ba83f23310c3399
MAHWE schrieb: > da liegt auch ein > bisschen an Conrad bei Reichelt hast schon mal 25cent gespart. > Da weiß ich selbst. Ich schrieb ja nicht umsonst "bei allen Händlern". Bei reichelt ist das Verhältnis mit 14:51 übrigens noch asymmetrischer zugunsten des radialen Elkos.
Marcus B. schrieb: > aber da man davon ausgehen kann, dass sich die Dichte nicht übermässig > ändert haben die Maße auch was mit der Masse zu tun^^ Aber nicht doch! Gemeint ist die verkaufte Menge. Nicht zu verwechseln mit den Maßen = Abmessungen und der Masse =(?) Gewicht.
Die Masse ist NUR die Masse. Das Gewicht stellt sich erst in einem
entsprechenden Gravitationsfeld ein.
1. Drum haben Elkos ja auch einen Masse-Anschluss und keinen Gewichts-Anschluss. 2. Vielleicht liegen die Kosten bei der Herstellung axialer Cs einfach höher. Bei den axialen muss man ja noch den Draht an das Gehäuse schweissen. 3. Die Masse machts - und zwar umsatzmäßig. Die Mehrheit der Cs werden wohl radiale sein, weil die so schön auf die Platinen passen.
deutsche Sprache schwere Sprache schrieb: > Nur ein Punkt... schrieb: >> 13 mm x 20 mm vs. 18 mm x 41 mm > > Er meinte Masssssssse, nicht Maaaaaaasse. Ja, den Alkohol sollte man stets in Maßen geniessen; und nicht in Massen. Ich frage mich nur, wie die Schweizer das machen. Die haben nämlich kein ß. Gruss Harald
Ich denke auch, die gehandelten Mengen machen den Preis. Schonmal eine 60cm leuchtstoffröhre gekauft? Genau wie die dazu passende Lampe ist die auch oft teurer als die 120cm Version.
> Hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, warum Elkos in axialer > Bauform immer deutlich teurer sind als radiale? Das liegt wahrscheinlich am unterschiedlichen Preis. SCNR
Michael K-punkt schrieb: > 1. Drum haben Elkos ja auch einen Masse-Anschluss und keinen > Gewichts-Anschluss. Bei Elkos mit Schraubmontage macht das keinen grossen Unterschied. ;-)
