Gibt es große Unterschiede beim automatischen Bestücken von Stiftleisten? Sind Stiftleisten für SMT gegenüber THT insgesamt günstiger?
Verschoben durch Moderator
Oder können sie nur manuell bestückt werden? Können die Automaten die Leisten ablängen oder müssen sie passend gefüttert werden?
Die wenigsten Bestückungsautomaten können Stiftleisten automatisch bestücken... Die werden meistens von Hand gelötet. TH ist dort zu nehmen, wo viel gesteckt wird, währens SMT leichtere. Anwendungen sind. Ein Mini-USB zum Beispiel hat meistens im Plastik- Gehäuse eine Stabilisierung, weshalb SMT hier in Frage kommt. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Die wenigsten Bestückungsautomaten können Stiftleisten automatisch > bestücken... Die werden meistens von Hand gelötet. Schließt das SM-Stiftleisten ein? Wenn ja heisst das doch, dass Stiftleisten zu vermeiden sind wie die Pest.
Jan schrieb: > Michelle Konzack schrieb: >> Die wenigsten Bestückungsautomaten können Stiftleisten automatisch >> bestücken... Die werden meistens von Hand gelötet. Gelötet kaum - allerdings werden sie öfter manuell bestückt. > Schließt das SM-Stiftleisten ein? Wenn ja heisst das doch, dass > Stiftleisten zu vermeiden sind wie die Pest. THT ist immer mit Automatenwechsel verbunden, daher vermeidet man das sowieso - bei manueller Bestückung vermeidet man es noch mehr. Allerdings ist die mechanische Stabilität natürlich deutlich besser: hier werden Taster etc. grundsätzlich als THT ausgeführt. Wir bestücken allerdings selbst. Chris D.
Danke, aber ich meine Frage ist noch offen: Lassen sich SMD Stiftleisten von einer Maschine bestücken und ist daher SMD für selten benutzte Leisten vorzuziehen, weil weniger Kosten durch manuelle Bestückung anfallen?
SMD-Leisten werden maschinell bestückt. Da die Dinger relativ groß sind, kann man sie nicht mit dem 12fach-Nozzle aufnehmen, sondern braucht den IC-Kopf. Das kostet Taktzeit und ist entsprechend teurer. THT-Stiftleisten setzt man manuell oder automatisch (nach den beiden Reflowgängen) und lötet sie mit einer Selektivwelle. Stell Dir das Ding vor wie einen kleinen Springbrunnen, über den die zu lötende Stelle (maschinell) gehalten wird. Um die Stiftleiste muss man unten 5-10mm Platz lassen, sonst spült die Welle die Bauteile weg. Billiger ist Einpressen (KKS press-in oder AMP-Tyco press-fit). Erfordert HAL-OB (also kein fine-pitch) und geht maschinell (Einzelpins auf Band) oder per Handpresse (Steckerkörbe). THT geht auch als Pin in Paste. Da werden die Löcher mit Lötpaste vollgedrückt, das Bauteil eingesetzt, und durch den Reflow geschoben. Ist aber eigentlich scheisse, weil zuwenig Lötmittel vorhanden ist. Die Lötstellen bilden keinen Meniskus aus und lassen sich schlecht optisch inspizieren.
om pf schrieb: > SMD-Leisten werden maschinell bestückt. Da die Dinger relativ groß sind, > kann man sie nicht mit dem 12fach-Nozzle aufnehmen, sondern braucht den > IC-Kopf. Das kostet Taktzeit und ist entsprechend teurer. Klingt plausibel. Stiftleisten sind aber (wie die ganze Elektromechanik) sowieso eher teuer, Vermeiden ist also immer attraktiv... > THT-Stiftleisten setzt man manuell oder automatisch (nach den beiden > Reflowgängen) und lötet sie mit einer Selektivwelle. Stell Dir das Ding > vor wie einen kleinen Springbrunnen, über den die zu lötende Stelle > (maschinell) gehalten wird. Um die Stiftleiste muss man unten 5-10mm > Platz lassen, sonst spült die Welle die Bauteile weg. Man kann auch mit Tiegel statt Welle löten, das verringert den Platzbedarf ein bisschen. Blöd ist es trotzdem. > Billiger ist Einpressen (KKS press-in oder AMP-Tyco press-fit). > Erfordert HAL-OB (also kein fine-pitch) und geht maschinell (Einzelpins > auf Band) oder per Handpresse (Steckerkörbe). Hat dafür andere Nachteile, vor allem bei bleifrei. > THT geht auch als Pin in Paste. Da werden die Löcher mit Lötpaste > vollgedrückt, das Bauteil eingesetzt, und durch den Reflow geschoben. > Ist aber eigentlich scheisse, weil zuwenig Lötmittel vorhanden ist. Die > Lötstellen bilden keinen Meniskus aus und lassen sich schlecht optisch > inspizieren. Das Verfahren kannte ich tatsächlich noch nicht. Klingt schwer nach Consumer-Technik. Danke für die Zusammenfassung! Max
