Hallo, kennt jemand eine Bezugsquelle von negativ flüss. UV-Photoresist im Tauchverfahren? Ich will kleine Menge bestellen, bissle experimentieren :-) weiß aber nicht wo ich das bestellen kann, peters-Chemie eventuell? Fotolack aus der Dose ist keine Alternative!!! Gruß
Bastler schrieb: > kennt jemand eine Bezugsquelle von negativ flüss. UV-Photoresist im > Tauchverfahren? Ich will kleine Menge bestellen Tauchverfahren und "kleine Menge" ist ein klarer Widerspruch. Bei keinem anderen Verfahren braucht man soviel Lack (und kann ihn nicht mal aufbrauchen). Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Tauchverfahren und "kleine Menge" ist ein klarer Widerspruch. Bei keinem > anderen Verfahren braucht man soviel Lack (und kann ihn nicht mal > aufbrauchen). > > Gruss Reinhard Wie viel Gramm oder Liter werden für eine EURO-Karte benötigt.und wie lange hält so ein flüss. UV Fotoresist, 6 Monate? hp-freund schrieb: > ebay? > > http://shop.ebay.de/goldpart/m.html?_nkw=uv > > Viel zum experimentieren mit Lack und Farbe... Lötstoppmaske habe ich, oder ist da fotoresist dabei?
Bastler schrieb: > Wie viel Gramm oder Liter werden für eine EURO-Karte benötigt.und wie > lange hält so ein flüss. UV Fotoresist, 6 Monate? Hallo, wieviel du verbrauchst, ist ja nicht das Problem - aber du musst soviel Lack haben, dass du die ganze Platine eintauchen kannst, und weniger darf es auch nicht werden. Selbst für eine schmale Küvette mit 12 x 20 x 2 cm brauchst du schon einen halben Liter Lack. Und die Füllung brauchst du immer, die kannst du erst wegschmeissen, wenn du das Basteln aufhörst, oder der Lack verdorben ist. Gruss Reinhard
Eigentlich kann man ja mit dem Pinsel auftragen und abtropfen lassen. Der Effekt ist der gleiche, aber sicher zu einfach!
Michael_ schrieb: > Eigentlich kann man ja mit dem Pinsel auftragen und abtropfen lassen. > Der Effekt ist der gleiche, aber sicher zu einfach! Wenn das geht, würde ich mal gern ausprobieren. werden eigentlich die Duschkontaktierungen/Löcher vor Eintauchen versiegelt?
Moin Leute, kann mir jemand erklären was dabei mit der Platine passiert? Und mir das hier übersetzen: "Usage : Apply paint on your PCB Spread it on the PCB with covering the transparent mask film Expose it under UV light ( or sun ) for a few minutes Wash away the extra paint by gasoline or oil base solvent " Ich pinsel das also auf meine fertig geätzte Platine auf. Was bedeutet dabei "covering the transparent mask"...erhalten der transparenten Maske...welche Maske? Dann ab inne Sonne oder eine UV Strahlungsquelle für ein paar Minuten. Dann mit Waschbenzin (geht bestimmt auch Isopropanol) die überschüssige (was ist da überschüssig, bleibt das nur auf dem Kupfer kleben?) Farbe abwaschen. Was sagt mir das denn nun? gruß Andi
Sieh dir mal ebay 360370678074 an. Der macht genau das.
Danke, jetzt hab auch ich es kapiert! Das ist toll, klasse Sache!!!! Klappt das bestellen in China über ebay und wie lange dauert es bzw. was sagt der Zoll? Gruß Andi
Die Lieferung hat genau 14 Tage gedauert. Der Zoll macht auch keine Probleme da 22Euro Warenwert nicht überschritten wird.
