Hallo liebes Forum, ich habe von meinem Onkel nen alten aber guten analogen Verstärker geschenkt bekommen. Dieser verfügt aber leider nicht über eine Fernbedienung. Da ich den orginalen Poti nicht austauschen möchte (mir fehlen Schaltpläne, vorhandene Spannungen etc.), habe ich mir gedacht die Lautstärke mechanisch zu beeinflussen. Ich dachte da an einen Servo der per Fernbedienung vor und zurück laufen kann. Das Signal möchte ich dann meiner Universalfernbedienung anlernen. Und der Motor soll einfach über einen kleinem Riemen die orginale Welle des Lautstärkereglers drehen. Die Spannungsversorgung für den Servo etc. stellt kein Problem dar. Haken tut es bei der Funkgeschichte. Gibt es da vielleicht schon fertige Servos mit Funkmodul (evtl aus dem Bereich Modellbau) oder wie würde man das sonst realisieren. Konnte bisher leider nichts brauchbares finden. Hoffe ihr könnt mir helfen Schöne Grüße
Hi, ich weiß jetzt nicht wie bewandert du in der ganzen Geschichte bist, aber ich sehe 2 Möglichkeiten: - Die hast du eigentlich schon ausgeschlossen, würde ich aber mal drüber nachdenken: Das Poti zur Lautstärkenreglung anschauen und eventuell durch Motorpoti ersetzen dann langt eine H Brücke mit kleiner Leistung um den Motor in beide Richtungen zu drehen. -Externe Manipulation: entweder ein Servo (maximaler Drehwinkel beachten) oder einen Motor extern an das vorhande Poti anbringen was mechanisch nicht ganz trivial ist. Was beides gemeinsam hat: ein kleiner AVR Controller mit einem Infrarotempfänger TSOP1136 o.Ä. anbringen ein kleines Programm STICHWORT: RC5 Empfänger welches dann entweder die H-Brücke oder den Servo direkt ansteuert Servos lassen sich mittels Controller seht komfortabel ansteuren und regeln sich selbst aucf die Positiion, wobei sich in deinem Fall der Regelkreis über das Ohr des Zuhöreres schließt. Gruß Jochen
Lurchie08/15 schrieb: > Haken tut es bei der Funkgeschichte. Gibt es da > vielleicht schon fertige Servos mit Funkmodul (evtl aus dem Bereich > Modellbau) Genau. Nennt sich Funkfernbedienung und ist direkt zum Anschluss von Servos vorbereitet. Gruss Harald
Das die Lösung mit dem Motorpoti die "schönste" ist habe ich mir fast gedacht. Wobei ich immer noch dankbar wäre wenn mir jemand nen Modul zeigen könnte welches es fertig gibt. Also Servo mit Empfänger und Sender. Nur wenn es sowas nicht gibt würde ich mich dran setzen und den orginalen Poti gegen nen Motorpoti tauschen. Zum Thema RC5 Empfänger gibt es hier im Forum ja ne Menge Anleitungen. Nur bevor ich mich jetzt zu sehr damit beschäftige müsste ich noch wissen wie es mit nem Sender dafür aussieht. Geht da jede beliebige IR Fernbedienung? Oder besser gesagt ist es ohne weiteres Möglich die beiden Teile miteinander kommunizieren zu lassen? Oder muss man da erst irgendwelche Befehle aus der FB auslesen?
Servus RC5 ist ein Protokoll mit dem IR Fernbedienungen arbeiten, es wird von allen Universalfernbedienungen mit bereitgestellt, hier gibts ne Liste welche Geräte das auf alle Fälle sind, solch ein Gerät programmierst du in deine Fernbedienung rein. Die Codes für Lauter bzw Leiser sind dann festgelegt, bzw man kann sie dann dem Controller für den Poti einlernen und so das ganze dann steuern. Hast du den grundsätzlich Erfahrung mit Elektronik bzw. µC-Technik? Gruß Jochen
Naja meine FB ist ne alte Betty-FB. Ist zwar nicht das nonplusultra, aber für kleines Geld ziemlich in Ordnung. Naja was heißt grundsätzliche Erfahrung ;). Also das grundlegende existiert schon. Also Spannungsregler, Beschaltung von µC, n bisschen MOSFET und normale Transistoren. Aber geht jetzt alles nicht soooo in die Tiefe. Das mathematische bei der Elektrik beschränkt sich zum größten Teil auf die kirchhoffschen Gesetzte. Was das Programmieren angeht: Da benütze ich in der Regel Programme von anderen. Mit C-Grundbefehlen kann ich zwar umgehen (also nen Programmablauf grundsätzlich verstehen). Aber µC selber programmieren nicht (da steht mir stellenweise die Syntax im weg). Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben.
Erledigt. Also das Thema hat sich jetzt vorerst erledigt. Habe noch n paar Stündchen recherchiert und bin doch fündig geworden. http://www.elektor.de/jahrgang/2000/dezember/lernfahiger-rc5-fernbedienungsempfanger.60506.lynkx Das ist genau das was ich suche ,und das Programm ist auch schon fertig. Trotzdem vielen dank das du dir die Zeit genommen hast.
