Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik zwei FI-Schalter in Reihe
von Mikrofisch (Gast)
Was passiert, wenn ich zwei FI-Schalter in Reihe schalten tue?
von Kirk (Gast)
Tut gleich wie 1er
von ich ich (Gast)
Wo ist das prob nur etwas die selektivität beachten
von egal (Gast)
Is nen Zufallsgenerator (ODER oder UND Schaltung) :-)
Ist ein FI-Schalter auch gleich eine Sicherung? Oder muss dennoch eine
Sicherung vor den FI-Schalter?
Was ist eigentlich mit einem Hauptschalter in einer Unterverteilung? Ein
Hauptschalter mit drei Kontakten für die Leiter L1,L2,L3, Null wird
nicht separat abeschaltet. Kann auf Nullleiteranschlusskabel auch noch
eine Spannung drauf sein, so dass man einen Schlag bekommt? Kann auf dem
Null-Leiter von der Hauptverteilung zur Unterverteilung noch irgendwie
eine Spannung drauf sein? Weil die Spannung muss ja, wenn ich an einer
anderen Stelle von der Hauptverteilung einen Verbraucher habe, über das
Null-Leitung zurückfließen und so fließt es dann nicht in die Straße
zurück, sondern auch ggf. in die Unterverteilung.
von Peter (Gast)
Dir scheint so viel an "grunsätzlichem Wissen" zu fehlen, es wird wohl
keiner Lust haben, Dir hier im Forum die ganze Welt der Elektrotechnik
Grundlagen zu erklären.
Kaufe Dir ein gutes Buch, lese es 2..3 mal genau durch und melde Dich
hier im Forum wieder, wenn Du eine konkrete Frage hast, über etwas, dass
Du trotz Googel, Literatur, existierender Beiträge etc. nicht klären
konntest.
Ich habe mal ein Schaltbild mit angefügt.
Also, ist die Unterverteilung wirklich "stromlos", ausser an den
Kontakten an dem Hauptschalter, wenn der nur drei Kontakte hat und nicht
4 und der Null-Leiter da noch ist? Kann auf dem Null-Leiter noch
irgendwie ein Spannungspotential drauf sein, z.B. wenn vom
Hauptverteilungskasten eine unsymmetrische Last im gesamten Stromkreis
vorhanden (also L1-L3 unterschiedlich stark belastet, z.B. durch
Kochplatte an einer Steckdose an L1, an L2 und L3 nix weiter ... )ist
und nicht alles komplett Null ist?
von tip (Gast)
Nein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
Lass das besser von einem Fachmann machen!
von Kirk (Gast)
Der Neutralleiter ist ein Aktiver Leiter und damit stromführend .
Im TT Netz hat der Neutralleiter fast immer eine meßbare Spannung gegen
das Erdpotential (PE) (Spannungsfall an Leitungen, induktive kapazitive
und galvanische Kopplungen)
von gaast (Gast)
Welche allerdings eher zu vernachlässigen ist, zumal mittlerweile fast
überall TNS vorhanden ist. Trotzdem ist dem TS vom Selbermachen
abzuraten.
von Kirk (Gast)
Wichtig war der erste Satz. Stromführend => wenn Fehler gemacht werden
(davon ist beim TS auszugehen) => Spannungen >50V => Darwin behählt
Recht...
Du machst auch Fehler - in einer Klausur schwerwiegende Fehler.
"... Aktiver Leiter ...", das erste Wort muss unbeding mit kleinem
Anfangsbuchstaben in dieser Konstellation geschrieben werden, es ist ein
Begleitwort und damit in Kleinschreibweise aufzuführen.
Ich schreibe den Satz in korrekter Form nochmal hin:
"Der Neutralleiter ist ein aktraktiver Leiter und damit irreführend"
von Etrick (Gast)
Was nichts ändert. Bleib vom Verteilerkasten weg, Du weißt zu wenig.
von Chhhhulio Amperez (Gast)
>"... aktraktiver Leiter ..."
Hm.
- Auch wenn immer mal wieder 230/400V-Themen auftauchen so ist das hier
eigentlich ein Thema über Elektronik, d.h. wenn du per Triac, IGBT und
Co. Lasten schalten möchtest, dann bist du hier richtig. Bei
grundlegenden 230V Installationen bist du hier aber falsch, da gibt's
bestimmt irgendwo was wie Elektro-forum.de o.ähnl. Oder haben sie dich
dort schon rausgeschmissen?
- Wenn du so große Lücken hast das du noch nicht einmal den Unterschied
zwischen einem Sicherungsautomaten und einem FI-Schutzschalter kennst,
dann solltest du entweder viel darüber nachlesen - oder vielleicht doch
die Finger von solchen Geschichten lassen.
Ach ja: Ich meine das ernst.
von Hagebaumarkt (Gast)
Was ist der Unterschied zwischen Strom und Spannung? Gibt es einen
Strom, den man in Volt messen kann? Eloquenterweise garantiert noch
nicht so häufig vorgekommen.
von Ganzinddeutsch (Gast)
aktraktiver Leiter
abkackatkiver Leiter ?
attraktiver Leiter !! -:)
von ... (Gast)
Ganzinddeutsch schrieb:
> aktraktiver Leiter
Das gesuchte Wort ist "aktiver" Leiter.
